yan
Mardi 15 Mai 2007 11:44 |
Et si je mets une plaque sandwich?
Transporteur
Vendredi 01 Juin 2007 14:05 |
Quelq'un aurait il un lien ou une ref pour la sonde manocontact sur Z20 let ?? merçi car je ne trouve pas
_________________ Z20LET ......simply the best ..... |
yan
Samedi 28 Juin 2008 14:02 |
Ca va faire quelques mois que j'ai monté (Sur Z20LET) la sonde de temperature d'huile et de pression d'huile sur les vis qui tiennent les raccords qui vont au refroidisseur d'huile,situé vers la pompe à huile (au niveau du filtre à huile).
Ca marche impécable sauf que le capteur ballon de pression à 2 fiches (qu'on visse) il déconne...
Un coup ya plus de pression d'huile,un coup ca donne pas la bonne valeure,un coup c'est bon...
Je crois bien que c'est la sonde qui déconne...Ou est ce qu'on peut trouver (de préférable su Ebay) cette sonde ballon...
Mon vendeur de mano (Ebay) existe plus...ce sont des manos Auto Gauge style DEFI avec temoin d'alerte...Mais je pense que les capteur de pressions sont tous les memes...
Samedi 28 Juin 2008 16:28 |
A vue de nez tu t'es trompé dans les connexion et tu t'ais branché sur l'alerte et pas l'info de pression.
yan
Samedi 28 Juin 2008 21:44 |
J'ai pas pu me trompé,car ca à marché tres bien pendant des mois.
L'alerte c'est interne au mano,ca s'allume des que ca descends en dessous de 1 bars.
Je cherche un lien (Ebay si possible) pour changer mon capteur de pression ballon à 2 fiches...
Dimanche 29 Juin 2008 07:59 |
Oki dans ce cas je n'ai rien dit.
Pour le capteur tu peux le trouver chez Opel ou n'importe quel revendeur VDO mais le prix v faire mal.
yan
Dimanche 29 Juin 2008 20:22 |
J'ai bien compris et je te parle bien d'une sonde de pression d'huile avec témoin d'alerte.
C'est monté d'origine entre autre sur les Calibra ph 2
yan
Dimanche 29 Juin 2008 21:38 |
Je savais pas que c'était monté sur les Calibra...
Mais en tout cas sur que le témoin d'alerte c'est pas la sonde qui donne l'alerte,mais le mano lui meme.
Et ya que 2 fils à brancher sur la sonde un + et un -
