MessagePosté le: Vendredi 02 Mars 2018 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ça fonctionne comme une goulotte interne qui collecte l'huile projetée sur le carter pour former un réservoir d'huile qui crée une circulation permanente d'huile au niveau du roulement via ce conduit
Si la quantité d'huile est majorée à 3l, la question ne se pose plus, le roulement baigne en permanence dans l'huile, conduit ou pas
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Samedi 03 Mars 2018 00:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ces explications!!!
Mais du coup, je met 2.4 ou 3l??? Confused
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Samedi 03 Mars 2018 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon vidange faite, j'ai remis 2,4l, j'attend Isma pour savoir si je complète a 3l Wink
MessagePosté le: Samedi 03 Mars 2018 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas comme si je l'avais pas dejà dit deux fois...
Par déduction, sans conduit de graissage, c'est indispensable, avec canal de graissage tu fais du préventif et il vaut mieux que l'huile soit "stockée" dans ta boite plutôt que dans ton bidon
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Samedi 03 Mars 2018 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non mais du coup comme j'ai le conduit de graissage je savais plus trop, je pensais que les 2.4l suffisaient, mais si tu dis qu'en preventif il vaut mieux mettre les 3l sans aucun risque pour la boite j'irai rajouter comme tu me le conseilles!
Et merci pour toutes ces infos franchement j'ai appris pleins de trucs la!!
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2018 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello, donc vidange effectuée, j'ai remis 3l d'huile de boite d'origine Opel!
Petit souci, j'ai un léger craquement de la 1ere a la 2ème vitesse, sauf si je la passe doucement en faisant une micro pause entre les 2 rapports, RAS pour les autres vitesses, comment puis je régler le problème?
Additif? Efficace? Lequel? Quelle quantité vu qu'il y a déjà 3l d'huile dans la boîte?
Merci!
Drago
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2018 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petit up... Wink
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2018 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du mecazyl (l’ aditif)
Par contre il faudrait peut-être enlevé un demi litre d’h De boîte
Suivant la contitee d’additif
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2018 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mecacyl?
Ok ça fonctionne réellement ou "poudre de perlinpinpin"?
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2018 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bas sa peut aider
Tout dépend de comment c’e Abîmé (le syncro)
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Vendredi 09 Mars 2018 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucune idée...si je passe de la 1ère a la 2ème doucement pas de souci....
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2018 09:21 Revenir en haut de page
Bon ben ça "craque" quasi plus, voir plus du tout...
Peut-être que l'huile devait "se faire" un peu??
