Lundi 17 Octobre 2016 14:55 |
C'est long mais si tu a un autre faisceau/boitier essayes car à ce stade là tu a quasiment tout essayé
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 17 Octobre 2016 15:18 |
Ca va finir comme ça pour le faisceau......le motronic n'est pas en cause, j'en ai essayé encore 2 autres à l'instant
Lundi 17 Octobre 2016 15:50 |
Il y a donc de fortes chances que ce soit le faisceau si tes sondes sont ok et qu'il n'y ai aucune prise d'air (petite durite regulateur/collecteur et celle du mastervac essentiellement)
Mitch
Lundi 17 Octobre 2016 18:02 |
J'ai un code panne 94 avec le tech1 : tension effet hall trop élevé
Vais changer l'allumeur pour voir, si ce n'est pas ça sent le faisceau
Edit 19h30 : après raz des codes et changement d'allumeur, le même code revient....
En quoi ce capteur influe sur le régime de ralenti ?
Lundi 17 Octobre 2016 20:45 |
Il dit au calculateur quand ouvrir les injecteurs sur chaque cylindre
Mitch
Lundi 17 Octobre 2016 21:24 |
ok, mais est-ce que cela peut-être lié à mon problème ? Ou juste une coïncidence ?
Je viens de voir qu'il y a un fil a nu dans le connecteur du faisceau qui arrive sur l'effet hall. hormis si j'arrive à défaire la pin concerné et à réparer le truc, je pense que je vais changer de faisceau complet.
swappgsi
Lundi 17 Octobre 2016 21:40 |
Et les bougies neuves , quel aspect la ?
Mitch
Lundi 17 Octobre 2016 22:28 |
Noires, plein de suie comme les autres, mais ça n'a tourné qu'au ralenti pour l'instant.
C'est grave trop riche non ?
swappgsi
Mardi 18 Octobre 2016 06:49 |
Oui graves riches .
Jette un coup d'œil à ton huile voir si elle ne pue pas trop l'essence .
Ça sent quand même bien le soucis de sonde d'eau , mais bon apparement tu nous dis que le faisceau est bon.
A distance ce n'est pas évident à voir ..
Tu est bien sûr de l'état du faisceaux de sonde ?
Et si tu débranches la sonde , quel comportement a ton moteur?
Mardi 18 Octobre 2016 10:01 |
Mitch avec ton tech1, tu as vérifié la température si elle était cohérente ?
Mitch
Mardi 18 Octobre 2016 13:04 |
Là suis au taf, mais je regarde toit ça ce soir et je change aussi le faisceau motronic pour voir.
Pour la temp tu parles de celle de la sonde de temp d'eau Franck ?
Mardi 18 Octobre 2016 13:48 |
oui, celle d'eau
Mitch
Mardi 18 Octobre 2016 20:29 |
Bon pour ce soir c'est mort, suis rentré tard et n'ai pas récupéré le faisceau. Ferai ça demain.
C'est quoi une température cohérente pour toi ? Vais regarder vite fait pour la température et voir ce qui se passe quand on débranche la sonde.
Mercredi 19 Octobre 2016 05:27 |
si la température extérieur est à 10°C, A froid ton moteur ne doit pas être à 0°C ou 20°C
Mitch
Mercredi 19 Octobre 2016 17:21 |
J'ai changé le faisceau motronic, pas de changement hormis le fait que je n'ai plus le code 94.
La sonde de temp réagit bien, la température monte progressivement, la valeur en volts baisse progressivement. Quand je la débranche, le régime varie un peu et cela provoque un code panne.
J'ai revérifié le calage distri, il est bon.
L'huile sent l'essence.
Quoi faire maintenant ? Changer encore une fois de boitier papillon, changer la pipe ?
C'est quoi "Inter pl gaz "= 5V sur le tech1
Edit 20h10 : j'ai encore changé de boitier papillon, remontait encore dans les tours, puis un coup d'accel l'a fait redescendre à 1000 tours, puis elle a fini par câler au bout d'un moment, même symptôme en re-démarrant, puis la 3ème fois remontait dans les tours.
J'ai du mal à faire communiquer le tech 1, je ne sais pas si c'est une histoire de tension dû à la batterie qui faiblit, ou si ça vient de mon raccordement provisoir des fil à côté du motronic.
Edit 22h08 : il y a un moment ou j'ai eu du mieux, un beau ralenti stable 1160 trs/min, du coup j'ai roulé un peu pour voir mais le naturel revient au galop, quand je m'arretais elle calait et au redemarage le ralenti remonte vers 2000 trs min.
Je me suis aperçu pendant ce ralenti à 2000trs/min que le capteur de vilo indique 10°, est-ce normal ?
Je kiffe le mono-dialogue......
Au secours je deviens fou
Mercredi 19 Octobre 2016 21:42 |
ta sonde de température d eau est bleu ?
13,316 au 400M  |
Mitch
Mercredi 19 Octobre 2016 21:46 |
Oui, tout la gestion provient d'une kadett
swappgsi
Mercredi 19 Octobre 2016 22:13 |
Mitchl tu parles au début d'un manque de pression dans la rampe , as tout hasard car on doit tout essayer à ce stade la , tu n'aurais pas un ou plusieurs injecteurs qui restent ouvert , donc plus de pression en rampe et moteur tournant donc trop riche ?
Mitch
Mercredi 19 Octobre 2016 22:46 |
C'est une piste en effet, je sais que l'on peut tester les injecteurs avec le tech1, je ne sais pas s'il dit qu'ils restent ouvert. comment le tester sinon ?
Jeudi 20 Octobre 2016 07:51 |
Tu fait tourner la pompe de gavage à la main pendant 2-3 minutes et tu regarde si tes cylindres se remplissent d'essence ou pas. Mieux, tu sors la rampe et t'alimente la pompe, tu vas vite le voir si ça pisse
Mitch
Jeudi 20 Octobre 2016 13:25 |
Vais essayer demain matin, te redis...
