Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
MessagePosté le: Lundi 03 Octobre 2016 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après diverses j'avais un pb de connectique via l'OPCOM j'ai bien 18°C dans mon garage , j'ai quand même testé la sonde à froid soit 18-20 °C j'ai 3250 Ohms et à chaud 75-80°C j'ai 350 Ohms , j'ai fouiné dans les menu de l'OPCOM (Menu Body - Engine Cooling Module - Fault code) j'ai le defaut 163 Engine coolant temperature : no signal j'ai essayé de l'effacer mais il revient constamment à chaque tentative de démarrage...
MessagePosté le: Lundi 03 Octobre 2016 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Engine Cooling Module c'est le calculateur dans l'aile conducteur, regarde si les connectiques sont pas rouillées ou si il est pas plein d'eau.
Et contrôle la connectique, j'ai souvenir d'une note tech là dessus !!
Tigrou
MessagePosté le: Lundi 03 Octobre 2016 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai regardé j'ai rien vu d'anormal à ce niveau j'ai brossé la masse dans l'aile debranché rebranché les 2 gros connecteurs, le défaut est toujours présent...
Par contre je suis tombé sur ça en virant la roue AVG je ne sais meme pas comment s'est arrivé et à quoi cela correspond...
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/40/1475515529-img-20161003-184915.jpg
tiouf du 78
MessagePosté le: Lundi 03 Octobre 2016 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est rien c'est le témoin usure des plaquettes qui est shinté
Tigrou
MessagePosté le: Lundi 03 Octobre 2016 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Tiouf , bon par contre mes valeurs de résistance à froid je suis bien au délà de ce qui est donné sur les fiches techniques , Sonde HS ?
Pour info la voiture ne demarre plus (plus du tout) et sent fortement l'essence suite à l'essai du démarrage , trop d'enrichissement ?
MessagePosté le: Lundi 03 Octobre 2016 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
Tigrou
MessagePosté le: Lundi 03 Octobre 2016 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je commande , j'informerais sur la situation après changement Wink
Tigrou
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2016 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais une question a propos de la rampe bobine crayon , en terme de résistance c'est quoi la fourchette : primaire, secondaire?
Je ne suis pas trop sûr de la manière pour la tester , le primaire (directement à la place du connecteur sur les broches d'alimentation) j'ai 11.17 k Ohms pour le secondaire je suis un peu perdu pour comment procéder , qqn peut m’éclairer à ce sujet ? Rolling Eyes
Tigrou
MessagePosté le: Vendredi 07 Octobre 2016 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors j'ai monté la sonde de température neuve , elle a démarrée tournée pendant 5-10 minutes puis elle a calée , pas moyen de la redémarrer ensuite...
les info moteur ne sont pas délirantes , tension batterie 14.2 , t° eau moteur 71° , t° air admission 25°
toujours pas de défauts ni de voyant...
j'ai donc continué différents test pendant environ 30 minutes puis j'ai relancé une lecture défaut , toujours rien , les info moteur sont ok la t° eau moteur avait redescendu normal jusqu'à là puis je suis tombé sur ça : http://image.noelshack.com/fichiers/2016/40/1475854429-img-20161007-172638.jpg
Est ce que ça aurait un lien avec mon calage à un peu plus de 70° ?
Tigrou
MessagePosté le: Lundi 10 Octobre 2016 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suite à un énième essai , j'ai décidé de faire une vidéo pour avoir votre avis sur la question surtout que c'est prit en live donc beaucoup plus parlant.
Voilà la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=f2zwGf5vyGw&t=15s
Tigrou
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Problème résolu , un soucis de connectique sur le calculo dans l'aile AVG Smile
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ton retour
tiouf du 78
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lol Wink Laughing
Tu es sure ce coup ci ?
Tigrou
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sûr et certain même Laughing
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis soucis de connectique :
Du à l'humidité a l'intérieur de cette même prise ?
Tigrou
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2016 21:01 Revenir en haut de page
Une oxydation dû à de l’humidité dans le connecteur du calculo Wink
