MessagePosté le: Vendredi 05 Janvier 2007 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
stouk a écrit:
Figo77 a écrit:
stouk a écrit:
Moi mes bougies ont même pas 4000 km, est-ce que ça pourrais venir de ça quand même Question Rolling Eyes
oui! j'sais pas quelles sont les bougies préconisées pour phase 2 sur l opc, mais si c est des froides comme le c20let, change les, pour 20€ les 4, ça coute rien d essayer...
Sur les phases 2 z20let, on peut laisser les bougies d'origine ( j'ai demandé à Fred HHK et aussi à EDS et ils m'ont dit la même chose ), par contre au dela de la phase 2 faut mettre des froides . . .
Je vais essayer ce soir de donner un tour à la waste gate, car Arthur m'a dit que comme le turbo ne prenais pas son boost, il se mettait en " défaut " et faisais retomber la pression ( Je devrais prendre 1.6b en boost et je ne prend que 1.4b ) . . . Donc en donnant un tour à la waste gate, si je prend mon boost normalement je ne devrais pas avoir de problème, je vais essayer ça Wink
En effet, essay de bien régler ta wasgate Wink
stouk
Voiture: Une Opel . . .
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors mister, tu as reçu tes bougies, tu a eu le temps de les tester ?
- Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr
Calibrax
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je les ai recu et je part testé de suite.
je te dit quoi rapido Wink
stouk
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Razz Wink
Calibrax
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon bein!!!
le probleme persiste encore malgré les bougies neuves
c est la meme chose,je suis deg Evil or Very Mad
est ce que ca peut etre un prob de pression d essence?
je suis parti d un regulateur de 2.5b et je l ai enfoncé a l étaud a peu pres de 4mm mais j ai pas encore pu tester la pression Idea Question
stouk
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mince alors Confused
Tu avais regardé ta waste gate ? ( voir si elle a pas de fuite )
Essai aussi peut ètre de donner un tour ou deux à ta waste gate Rolling Eyes
Calibrax
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca doit pas venir de la waste gate,j en suis a peu pres sur.
j ai déja un over boost beaucoup plus haut qu avant et dés les 1er rapports.
la faut que je verifi la pression d essence mais pas de mano pour l instant Confused
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
j pense pas que ta pression d essence jou sur ta pression turbo.. sinon, tu avais eu ou ton régul 2b5?
Calibrax
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense pas non plus sinon j aurais plutot eu des coupures mais je vais quand meme en essayer un autre pour voir.
je l avais acheté sur le forum
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'sais pas, moi j pensais vraiment a un problème au niveau de l'allumage car tu perd ta pression surtout dans les tours.. regarde quelle tète a ta téte de delco , si elle a pas déja été changée..
tomastra
MessagePosté le: Samedi 06 Janvier 2007 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
je persiste regarde bien toutes tes durites de turbo et leurs branchements Cool
yan
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 00:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai deja vu un probleme comme ca et cela provenait de la dump valve d'origine sur le turbo,elle n'etait plus etanche et la pression se perdait par là,c'est pour ca qu'il y avait une fuite meis qu'on ne l'entendais pas..Enfin c'est juste une suggestion..
Pour tester il faut une pompe multivac,et mettre de la pression sur cette dump valve d'origine via la durite depression,pomper j'usqu'a par ex 1.5BAR et voir si cette pression redescends.
Calibrax
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
j y retourne stap,j ai un mano a fixer au montant.
je regarderais l allumage,dump,branchement..
si je trouve rien,ca patientera longtemps parce que ca m énerve
merci pour votre aide les gars Wink
stouk
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi ça fait 1 mois que je suis dessus et je trouve tjs pas Confused
T'imagine même pas comment je suis Mad
Calibrax
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
je prend plus que 1.2b sur le 3eme rapport maintenant mais toujours cette chute a 0.7 et ce bruit a la c..
peu etre la durite polyuréthane trop grosse pour un mano de turbo ou le probleme qui s agrave Cool enfin bref..
tete d allumeur raz
je pense a la bobine Idea
ca pourait faire ca Question
c est la piece la plus vielle dans le compartiment moteur
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
peu etre la durite polyuréthane trop grosse pour un mano de turbo ou le pro qui s agrave Cool enfin bref..
tete d allumeur raz
bizar que sa empire, peut etre une prise d'air ...
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
une bobine donne ou donne pas
au pire elle s'arrete lorsqu'elle chauffe mais dans les 2 cas elle est malade
Hotwheels16
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
les durites qui vont a l'électrovanne sont bien branchées?
ya pas une fuites sur ces durites la?
vérifie surtout que tu n'ai pas de soucis sur une des durites turbo.
La bobine j'y crois pas trop.
Calibrax
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j ecarte la bobine alors.
ca rend fou,j ai tout regardé aujourd hui mais j avais aussi beaucoup de taf avec le dégoudronnage donc je remet ca samedi prochain avec une loupe Laughing
merci Wink
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
courage courage Twisted EvilTwisted EvilEmbarassed
Calibrax
MessagePosté le: Dimanche 07 Janvier 2007 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci,ca va faire mal
si ca remarche un jour lol
