MessagePosté le: Jeudi 27 Novembre 2014 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Injecteurs 630cc avec pression d'essence à 5 bars, ne cherche pas plus loin, il faut baisser la pression dans tout les cas
MessagePosté le: Jeudi 27 Novembre 2014 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pourtant tourné comme cela un bon moment avant d'avoir ce soucis de richesse au ralenti et charge partielle Confused
MessagePosté le: Jeudi 27 Novembre 2014 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Montre une photo du Montage de ton regulateur.
630cc@5bar ca m'étonne pas que le code 13.
MessagePosté le: Vendredi 28 Novembre 2014 07:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca veut pas dire que ta richesse était bonne pour autant
Sans être contrariant, je t'avais déjà donné des infos très précises à ce sujet Wink
MessagePosté le: Vendredi 28 Novembre 2014 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
5 bars s est moyen oci pour ta pompe a essence
MessagePosté le: Vendredi 28 Novembre 2014 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour une pompe DW300 c'est pas forcément un souci mais on est bien d'accord que ce n'est pas optimal pour autant
MessagePosté le: Samedi 29 Novembre 2014 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon on recommence, j'ai jamais tourné à 5 bars ou plus, car je viens de me rendre compte que tout est faussé à cause de montage pourri (mano, emplacement etc...).
Donc j'ai revu le montage avec un mano neuf sytec (glycerine) et directement sur le regulateur. Tout de suite on as une pression plus précise et correct. Donc j'ai toujours tourné à 3 bars (alors que l'autre mano indiquait 5.5/6b).
De ce côté là c'est reglé, mais malgré changement du relais et verife à l'oeil nu du faisceau, j'ai toujours le code 13... Et toujours riche au ralenti.
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 03:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alor des news ???
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan toujours le code 13 et là ca me depasse je ne sais plus quoi verifier à part denuder tout le faisceau...
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Depuis le début :
Filtration ?
Débitmètre ?
Allumage et notamment tête et doigt ?
Compressions ?
Injecteurs ?
Soupape de départ à chaud ?
Sonde T° eau ?
T'as moyen de passer au tech 1 ?
Essaie de tourner au sp pour voir
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Filtration ? Ok nettoyé recemment
Débitmètre ? OK et pas de soucis en pleine charge et pas de code erreur peut il quand même disfonctionner ?
Allumage et notamment tête et doigt ? Allumage ok (f5dp0r récents, faisceau nology et allumeur OK)
Compressions ? Pas le matos pour.
Injecteurs ? 630cc ok pas de tournage sur 3 cylindres ou autres.
Soupape de départ à chaud ? Elle est branchée mais shinter sur elle même à la depression.
Sonde T° eau ? Récente, pas de code erreur peut elle quand même disfonctionner ?
T'as moyen de passer au tech 1 ? Non pas le matos
Essaie de tourner au sp pour voir => je risque de tourner encore plus riche car pas bon de descendre sous 3 bars de pression d'essence.
Je re-précise que j'ai toujours le code 13 sonde lambda d'affiché malgré sonde neuve et autre relais d'injection.
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout peut déconner sans allumer de voyant, c'est ca le soucis ... J'ai bien eu des afr de merde pendant 1 an et demi a cause d'un filtre a air a moitié bouché et jamais un seul voyant c'est allumé ... La j'ai un pote son db donne pas de valeur, son voyant s'allume pas non plus ...
L'avantage de passer au tech 1 ( franck en a un je crois ?! ) c'est que tu sais direct si tes sondes donnent les bonnes infos ou pas, ou du moins tu sais ce que l'ecu moteur voit ce qui permet d'en déduire si oui ou non c'est méca ou electro ...
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je comprend tout à fait et chaque détails peut avoir son importance comme le coup du filtre à air.
Passer au tech1 serait top, mais si je ne peux pas je suis obliger d'essayer d'autres éléments (débitmètre, sondes etc) et contrôler le câblage sur chaque prise...
tiouf du 78
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'op com peut il donner les mêmes infos que le tech1 ?
Si oui j'en ai un jawad donc passe si besoin. Wink
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas pk, mais op com semble pas communiquer avec les let swapp !
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais il est raciste des vielles poubelles Gsi trafiqués Laughing
Opcom pour opc ouaid!trop sectaire le logiciel Laughing
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une gsi et elle n'est pas trafiquée donc ca devrait le faire Laughing
tiouf du 78
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok on va opter pour l'opcom versus tech1 edition spéciale swapp de porc... !!!
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tenez nous au jus Wink
Perso je sais que tech 1 passe sur mon swapp, mais y a des jours il a pas envie Laughing Laughing
MessagePosté le: Mardi 02 Décembre 2014 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Swapp cochon mode 150kms avec un plein Laughing Laughing
tiouf du 78
MessagePosté le: Vendredi 05 Décembre 2014 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, passage de l'op com ce soir et rien aucune communication avec le calculo...
L'impression que la prise diag ne serez pas branchée...
Dans ce cas quel fils brancher pour que la prise diag fonctionne ?
