Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Samedi 13 Août 2016 09:48 |
je te conseille le vm 9kgs avec la f20 ou le vm 6kgs avec la F25.
le v6 est un gros 20xe mais coupe a 6500tr/mn.
avec la F25 je partais en 5 a 50km/h pour finir à 250km/h!
il fallait une bonne distance mais le v6 ne peinait pas du tout.
la Vectra V6 defonce d'origine un golf3 vr6 mais je pense devrait se faire distancer par un corrado autrement plus efficace que le golf.
Tiss
Dimanche 21 Août 2016 01:31 |
Ok,
Le support moteur rallongé côté distri, existe t'il chez un équipementier ou il faut se le fabriquer obligatoirement ?
_________________ Rafraichissement GSI16 : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=39589 |
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Dimanche 21 Août 2016 10:54 |
pour le support moteur coté distribution, il suffit de le rallonger en y mettant des entretoises
pour le coté cardan, il faut le fabriquer en effet.
Tiss
yodadori
Mardi 23 Août 2016 14:07 |
J'ai peur qu'il n'existe en effet pas de fabriquant pour des kits de transplantation. Pour le V6, je ne connais qu'un kit de durites silicone Roose Motorsport et une entretoise pour monter une F28 sur ces blocs. Mais rien d'autre, pas de support moteur, pas d'adaptateur de faisceau etc...
Mais si un jour tu trouves un truc, ça en intéressera plus d'un
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Dimanche 28 Août 2016 15:17 |
Pour le support moteur coté distri, j'ai pris un support que j'avais en rab et couper les pattes pour faire mes entretoises (ne pas oublier aussi de prévoir des vis plus longues). Pour la transmission il suffit sinon de monter un cardan long de 20xe. C'est ce que j'avais fais, mais j'ai été obligé de remonter mon cardan d'origine avec l'entretoise pour faire passer le collecteur inox friedrich.
'tite grenouille
Dimanche 28 Août 2016 17:47 |
monté un cardan long n'est pas une solution Gilles, dans la mesure où ca va lui tirer sur la gueule, le décalage doit être fait cardan long ou demi cardan
