gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mardi 18 Juin 2013 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Will E.Coyote a écrit:
Petit hs, tu montes quoi comme échangeur ?
le forge + kit pipping 60 Wink et la prise d'air gros debit dbilas qu"on m'as offert Wink
MessagePosté le: Mardi 18 Juin 2013 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces trois capteur ne serait pas alimenté par le meme fil/faisceau?? car pour moi tu change tes pièces pour rien, c'est ton faisceau qui est en défaut.
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 18 Juin 2013 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas con ton raisonnement Wink de toute façon je serai bientôt fixer
voici les codes
Will E.Coyote
MessagePosté le: Mardi 18 Juin 2013 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Impeccable bon montage, je monte le mien semaine prochaine Wink
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 18 Juin 2013 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
cool tu me dira tes gains Smile j'espere que sa vas envoyer Twisted Evil moi je monte demain mais avec mes pression de merde Confused
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 27 Juin 2013 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon bah voila le gagnant est barthus Smile fils couper dans le truc qui cache les fils au ras du connecteur Smile sa remarchez impecable comme quoi Confused
MessagePosté le: Jeudi 27 Juin 2013 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
En voila une bonne nouvelle
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 28 Juin 2013 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma j'ai pu que mon probleme de capteur ABS et enfin tranquille Very Happy
MessagePosté le: Vendredi 28 Juin 2013 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
De rien.
ferguss_opc
Voiture: Zafira B OPC 2.0T
MessagePosté le: Vendredi 19 Juillet 2013 21:12 Revenir en haut de page
Salut à tous, je viens de lire le post en entier car j'ai le mêmé soucis sur mon zafira b opc.
Problème de capteur de boost (code P1106 - Boost Pressure Sensor Circuit Range/Performance)
J'ai changé le capteur par un neuf et bime...la même (j'avais quand même effacé les défauts à l'opcom)
J'ai testé le faisceau qui est bon (continuité entres les pins des broches du capteur et de la prise boitier)
Et la donc je sèche et je suis un peu déprimé.
Si quelqu'un à une idée...
Des demain je change des durites de dépression au niveau de la wastgate et du petit boitier de contrôle car elle sont pas top.
