[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Jeudi 19 Avril 2012 20:09 |
k-mac a écrit: | Oui mais il te faut trouver la bonne buté hydro sinon la buté se retrouve avec les pignions
Peu être celle du z20let mais pas sure |
D'apres mistercali se serai possible ... il a mit un VM de C20LET sur son vilo X20XER, avec d'apres ce que j'ai compris l'embrayage de C20LET, et boite F23 ...
a confirmé si je me trompe ...
je pose toutes ces questions afin de savoir quel volant moteur je peux trouver facilement pour le faire alleger et le monter sur mon X20XER..
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
k-mac
Vendredi 20 Avril 2012 05:39 |
Edit: J'ai comparer un volant moteur de xe/let avec un de x20xer c'est la même chose donc buté hydro de xer est bon pour ton montage
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 20 Avril 2012 07:56 |
J'ai vu ça aussi sur son poste, et si c'est le cas, tu peux mettre un vm plat avec mécanisme du plat et plateau de F28 comme j'avais trouvé chez les anglais
[Full-Ice]
Vendredi 20 Avril 2012 08:29 |
Vous en êtes sur?? Je voudrai pas démonter et me retrouver coincer
Samedi 21 Avril 2012 11:28 |
Comme j'ai dit dans mon post :
- OPC XER Tbo (Arthur) est monté avec le VM du XER avec embrayage de c20let sur F28.
- OPC c20let (Mistercali) est monté avec c20let complet avec VM + embrayage du let sur une F23.
Le VM du XER et du C20LET exactement pareil (même je crois peut être la ref)
Moi je voulais faire modifier un VM plat pour mettre l'enbrayage complet du LET mais j'ai trouvé un VM plein allégé à 5.6kg donc voilà!
Toi si tu reste en atmo prends le mécanisme pour VM plat avec disque d'embrayage que tu veux (atmo et turbo se montent par contre je pense que celui du LET doit être un peu plus résistant).
De toute façon dans les deux cas la surface d'appui de ta butée restera au même niveau
[Full-Ice]
Samedi 21 Avril 2012 11:33 |
donc je recapitule si j'ai bien suivis ....
je monte VM + kit complet d'embrayage de C20LET sur mon X20XER + ma F23 et ça fonctionne
Samedi 21 Avril 2012 12:13 |
Oui et non
Oui si tu montés un VM c20let allégé.
Non si tu montes un VM plat de XE, tu dois mettre le disque de let ou XE avec obligatoirement le mécanisme de XE à VM plat...
Compris?
Sinon dans ton cas tu gardes ton disque de XER et tu prends VM plat + mécanisme correspondant!
[Full-Ice]
Samedi 21 Avril 2012 15:56 |
non non non ...
si je prend un volant moteur de C20LET parce qu'identique a mon XER .. je prend le Kit d'embrayage complet qui va avec c'est a dire Disque + mecanisme
c'est pour ça que je pose la question .. car il me sera + facile de trouver un VM de C20LET que de X20XER...
et vue qu'apparament le VM de C20LET est identique au XER je prend le kit d'embrayage qui va avec le VM que je veux monter ...
et bien sur je garde ma F23 avec la buté qui va avec ...
je sais pas si tu capte ou je veux en venir lol ......
jars dans se principe car a la base je veux trouver un VM le faire alleger et equilibré et ensuite le monté sur mon astra tout en gardant mon VM d'origine de coter au cas ou !!
Samedi 21 Avril 2012 18:56 |
Sauf qu'avec un un VM plat tu n'as plus à l'allèger, ou tout du moins si tu le fais ça te couteras moins chère, apres la seule difficulté c'est d'avoir le bon disque pour que les cannelures correspondent
[Full-Ice]
Samedi 21 Avril 2012 21:08 |
donc je peux partir sur cette voie ??
VM de C20LET + kit d'embrayage complet de C20LET + ma F23 avec ma buté hydro d'origine (enfin une nueve mais la meme) ???
k-mac
Samedi 21 Avril 2012 22:37 |
Oui
[Full-Ice]
Samedi 21 Avril 2012 22:51 |
Nickel.. Je vais voir ça avec mon frère pour les pièces .. Hihi vue que je touche ça à un tarif défiant toutes concurrence
Samedi 21 Avril 2012 23:42 |
Ok, ba ecoute pour service rendu je veux bien que tu dises à combien tu touche la butée hydro de vectraB pour F18... C'est pour monter ma F28... Je te la paie bien évidemment mais si tu as un bon tarif ça m'intéresse... Par contre pas une sous marque STP. J'aime bien mettre des pièces de mbonne qualité...
Merci m'sieur
[Full-Ice]
Dimanche 22 Avril 2012 06:58 |
Pas de problèmes je te dit ça demain en fin de journée..
La f18 est monter sur quel motorisation parcontre?
Dimanche 22 Avril 2012 10:36 |
Vectra B 1.6 et 1.8 16s je crois
Lundi 23 Avril 2012 10:10 |
MisterCali a écrit: | Isma les cannelures sont les mêmes puisque embrayage c20let identique au XER. À part sans doute pour la robustesse  |
C'était juste pour repréciser que s'il prend un kit embrayage pour VM plat le disque n'irait pas à cause des cannelures, il faut donc prendre chaque pièce indépendamment ou faire mix de kits
Lundi 23 Avril 2012 16:05 |
si c'est les memes boites, mais le disque n'est pas le même entre xe vm creux et let vm creux, justement à cause des cannelures
