steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
Lundi 30 Juillet 2012 16:11 |
Pour info j ai abandonner le gt28rs dibilass m ont rembourser ...
Fuite importante d huile entre les palliers et jeu de celui ci ....
Je suis en k04/k06 je suis plutot content !!! J attend ma reprog sur mesure ...
Mes sa marche plus que pas mal surtout dans les haut tours !! Sa chute pas comme avant la je coupe a 7200 tr sur chaque rapport ....
_________________ OPC KINDER SURPRISE |
Lundi 30 Juillet 2012 16:26 |
Terrible choix le K06 , tres bien
Lundi 30 Juillet 2012 16:30 |
Bon choix, tu compte passer par qui pour la reprog si c'est pas indiscret?
steve.rs
Lundi 30 Juillet 2012 19:35 |
Merci onemanshow....
Comme je te les dit l autre fois ...
Pour la reprog je sais pas car j hesite fortement a la passer en e85 ...
A voir .... J espere sortir 340 350cv mes avec beaucoup de couple !!! C est possible
Sur les forum anglais ont apprend des tas de choses ...
Recapitulation des pieces ...
Turbo hybride k06 courtney
Gros collecteur echapement dibilass
Wg renforcer
Dump forge recirculation .....
Echangeur eds
Ligne complette avec cata sport 200cell en 76mm down pipe en 70mm
Regulateur essence en ce moment tarer a 3,5 bar injecteur donc en 470cc
Pompe a essence d origine mais bientot changer par la bosch 044
Map sensor 3bar
Boite a air de zleh mes ouvert par le dessous avec kn dedans .. Bientot une nouvelle ..
Ngk iridium7
Supression clim poulie alleger courroie courte ....
Pour l instant je tourne en map eds 330cv ...
Je dois en oublier mais bon voila en gros !!
didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
Lundi 30 Juillet 2012 19:46 |
OPC KINDER SURPRISE!
j'ai hâte de voir le résultat de la map sur mesure!
va chez EDS ou autre spécialiste opel!
_________________ astra h opc silver lightning toxic 300+ ... |
Lundi 30 Juillet 2012 20:03 |
steve.rs a écrit: | Pour la reprog je sais pas car j hesite fortement a la passer en e85 ... |
C'est justement ça qui m'intéresse vu que c'est la croix et la bannière pour avoir des réponses d'EDS par mail, sinon quand j'aurais les sous, je prendrais le temps de les appeler
Jolie config en tout cas
Will E.Coyote
Lundi 12 Novembre 2012 23:57 |
Alors steve des news sur ta prépa K06? je vais pas tarder a y passer aussi
steve.rs
Mardi 13 Novembre 2012 19:39 |
Toujours pareil sauf installation pompe à essence gros débit en plus ..
Mardi 13 Novembre 2012 20:13 |
Will E.Coyote a écrit: | Alors steve des news sur ta prépa K06? je vais pas tarder a y passer aussi |
Top ton choix .
Will E.Coyote
Mercredi 14 Novembre 2012 01:46 |
T'as quoi comme carto steve pour ton K06? car elles ne courent pas les rues.
steve.rs
Mercredi 14 Novembre 2012 22:03 |
J ai la carto eds 335cv avec en plus pompe gros débit et régulateur essence ..
Je joue avec sa .. Afr nickel ..
didibad971
Jeudi 15 Novembre 2012 12:16 |
hello steve!
335ch?! elle apparaît pas dans la liste ipf cette map?
steve.rs
Jeudi 15 Novembre 2012 12:36 |
Normal y a pas de carto eds avec k04/k06 ..
J ai la carto 335cv qui est à la base prévu pour le k04 Original..
Je suis partis de cette carto et j ai augmenter ma pression essence ..
Plus Map sensor 3b...
Will E.Coyote
Jeudi 15 Novembre 2012 14:36 |
T'as mis cb en pression d'essence ?
steve.rs
Jeudi 15 Novembre 2012 19:47 |
3,5 bar
Jeudi 15 Novembre 2012 20:15 |
Attention à ton débit d'essence réel cf le topic que je t'ai envoyé en MP sur les pompes à essence
Au delà de 5bars le débit de la Walbro 255lph que tu as monté chute considérablement donc check bien ton AFR
Will E.Coyote
Jeudi 15 Novembre 2012 20:29 |
Bo sa va rien de méchant 3,5b; tu t'es fait un power dyn ou un passage au banc pour savoir combien tu sort ?
steve.rs
Jeudi 15 Novembre 2012 21:24 |
J ai rien fait je sais pas combien je sort ..j attend de vraiment tout finir..
Mais bon vous le savez tous les reprog eds ne sortent jamais les cv annoncée sur l ipf
Du moins à partir des phase 2 ... La puissance réel est en dessous à chaque fois..
Moi j espère sortir pas mal de couple !! Ensuite si j ai 330cv réel avec le tout je serais déjà très content!!
En tout cas sa marche pas mal ...surtout dans les tours rien avoir avec avant !!!
Pour info avant j étais en reprog eds 315cv et 430nm ... Je pense au vu des différents tests que j était plus vers 300cv réel ... Voilà
