Paulo
Jeudi 29 Juillet 2010 21:20 |
je confirme, aprés avoir sorti mon ressort, j'ai pu sortir le thermostat rien qu'en mettant un doigt dedans, donc ça coulisse bien
mikcalilbra
Vendredi 30 Juillet 2010 05:01 |
dc voila mon probleme moi je de sais pas le sortir comme ca je dois taper dessus dc je vais passser un coup de toile dans l alesage jusqu a ce qu il coulisse comme il faut
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 30 Juillet 2010 07:12 |
heeuuu je pense qu'un coup d'alésoir serait mieux qu'un coup de toile émeurie
et tu ne vois pas de "bavures" dans le logement du thermostat? ou alors c'est la plaque S.W qui c'est complètement déformée
mon rêve
Vendredi 30 Juillet 2010 07:38 |
En ce qui me concerne un simple polissage du piston m'a suffit pour que tour rentre dans l'ordre.
mikcalilbra
Vendredi 30 Juillet 2010 20:24 |
voila soucis regle j ai juste passe u coup de toile mis sur une perceuse avec une tige fendue
merci a tous pour votre aide
encore une question est ce que l on peut verifier le debit d huile de la pompe
Mercredi 28 Septembre 2016 21:20 |
Il faudrait monitorer la t° d'huile pour être certain de ton coup. L'huile n'est refroidie qu'a partir de 110°, pour moi ça devrait s'ouvrir qu'en été sur un XE ou sur circuit, après j'ai jamais eu l'occasion de vérifier donc ça ne reste qu'un avis.
Et oui, la pression peut chuter avec certaines mauvaises huiles lorsqu'elles chauffent. J'avais eu le cas avec une TWS de 5-6000 kms et là j'ai actuellement le cas avec un shell "de base"
Mercredi 28 Septembre 2016 21:39 |
moteur chaud sans taper dedans c'est froid
faut vraiment y tiré dans la gueule pour que le circuit d'huile y passe
Samedi 01 Octobre 2016 10:02 |
c'est pas 110° c'est même 120°, de toute façon pour çà que ca s'ouvre quasi jamais.
