turboseb
Samedi 23 Janvier 2010 22:32 |
En faite j ai lève le cache haut moteur et les 2aac tourne quand je met un coup de démareur et j ai mis la jauge a huile dans chaque cylindre pour voir si ça montez et descendez et cela était ok
Samedi 23 Janvier 2010 23:28 |
turboseb a écrit: | oui mais quand meme 0bars sur les 4 cylindres, c'est surprenant quand meme..... |
Soupapes plié peut etre
13,316 au 400M  |
turboseb
Dimanche 24 Janvier 2010 07:06 |
Dimanche 24 Janvier 2010 09:54 |
et alors ca n empeche que tu as peut etre des soupapes de pliés d'ou le 0 de compression
13,316 au 400M  |
scrat
Voiture: kadett gsi T16;chevrelet alero v6 est omega 3000 24v
Dimanche 24 Janvier 2010 10:28 |
pour avoir une idee des soupape de tordu pase un jeux de cale entre les cams et le pousoir (comme si tu fesai un jeux aux soupape)
normalement si la soupape et pa tordu aucun cale ne pase dans le cas contraire il y a de forte chance quelle soi tordu
_________________ sa se terminer enfin |
Omega87
Dimanche 24 Janvier 2010 10:56 |
turboseb a écrit: | C vraiment un truc de fou car mon moteur tourne,ma district est bien calée car j ai vérifier tous mes repères entre les poulies de cames et celle de la poulie vilo...par contre je ne comprend pas pkoi la voiture tourne mais ne démarre pas...car même avec des soupapes en moins le moteur devrait tourne...j ai de l essence qui arrive et de l allumage....j ai undoute sur ma poulie de came échappement car a la main je tourne la poulie d' au moins 3cm vers l avant et vers l arriere |
tes repères sont bons oui, mais sur les poulies. la ca na pas pu décaler, car pas de dents de sauter sur la chaine...
par contre entre la poulie de vilo et le vilo tu es décalé.
Dimanche 24 Janvier 2010 13:18 |
Omega> ca fait 10fois qu'on lui dit, mais il veut pas comprendre...pas grave, qu'il continue a cherché
turboseb
Dimanche 24 Janvier 2010 14:00 |
Ok.dans la semaine je démonterai cette fameuse poulie et je vous informerai de ce que je retrouverai .....
Dimanche 24 Janvier 2010 14:19 |
Citation: | dans la semaine je démonterai cette fameuse poulie |
pas LA poulie, les TROIS poulies, les 2 des arbres a cames et celle du vilebrequin.
turboseb
Dimanche 24 Janvier 2010 14:50 |
Ok pas de soucis je démonterai les trois poulies.....
turboseb
Lundi 25 Janvier 2010 20:07 |
donc ce soir j'ai demonte ma poulie de vilo et la j'ai retrouve ma clavette casse, j'ai un collegue qui en a une a me preter...
Lundi 25 Janvier 2010 20:46 |
étrange...
Lundi 25 Janvier 2010 21:16 |
Tres étrange en effet...    .
Tres clairement tu es bon pour déculasser
turboseb
Lundi 25 Janvier 2010 21:58 |
Et oui malhereusement je crois...je vais me lancer car je n ai jamais changer de soupape....)quel précaution prendre et quel outillage bien adapte???merci quel sont les étapes....
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Lundi 25 Janvier 2010 23:07 |
trouve une cullasse sa va plus vite surtout qu il faut que tu change tes guide avec les soupape tordu
turboseb
Mardi 26 Janvier 2010 09:20 |
Est ce que quelqun aurait un lien intéressant pour des soupapes ainsi que vis de culasse et joint....?merci
Omega87
Mardi 26 Janvier 2010 09:23 |
Faut laisser ca à un professionel. faut changer les guides en mêmes temps.
et selon l'état par guide, usiner, monter en force, chaque guide pouvant avoir des diametres différents selon ce qu'il faut faire.
Trouves un pro, ou comme deja dit plus haut, trouves une culasse (bonne)
Mardi 26 Janvier 2010 13:44 |
Surtout une fois que tu auras tout refait, pense à monter la vis de poulie vilo avec du frein filé et au couple de serrage préconisé...
Sinon resursprise...dans combien de kilomètre personne ne le sait...
Comme dis au dessus, changement culasse par une complete en bon état (culasse C20LET ou C20XE c'est pareil : mm soupapes, mm ressorts, etc..) ou alors changement des guides + soupapes + joints de queue de soupapes (enfin pochette haut moteur complete) + joint de cucu + vis de culasse...
Ya du taf...
turboseb
Mardi 26 Janvier 2010 15:38 |
Pour le moment je ne sais toujours pas si je vais refaire le moteur ou alors vendre la voiture en pièce.....je verrai lors du demontage
Chriscali
Mardi 26 Janvier 2010 17:20 |
Ca ne sert à rien de vendre la voiture pour une refécetion de ta culasse... Passe par un pro qui va te refaire la culasse nikel et c'est pas le prix de la pochette avec les guides qui va te ruiner...
Enfin moi ce que j'en pense...
turboseb
Mardi 26 Janvier 2010 19:35 |
J'ai demande a un mecano la ou j'habite et il me demande 40€ de l heure pour le remplacement des soupapes....
Combien d'heure d'apres vous faut il pour cela?
