Mardi 27 Octobre 2009 13:17 |
J'ai quand même pris la peine de vérrifier auparavant que c'était la bonne pièce avant de le mettre en lien.
Mardi 27 Octobre 2009 17:26 |
c'est justement ce que j ai dis tu as mis la bonne pieces puisque la reference correspont bien au vis de bielles
et la photo on s en fou un peu!!!
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mardi 27 Octobre 2009 22:38 |
C'est vrai, on s'en fout mais ca peut preter à confusion!
Le principal c'est que ce soit le bon lien!
Mercredi 02 Décembre 2009 10:25 |
quelqu'un aurais une photo des joints spie d'arbres a cames?
Mercredi 02 Décembre 2009 10:41 |
Attention pour les vis de bielles ARP il y a 2 refs pour le C20XE :
- les vis de remplacement standard ref 109-6001
- les vis renforcées ARP2000 pro series ref 209-6003
http://www.arp-bolts.com/Catalog/Catalog.html
Quand SBD dit qu'ils remplacent les vis de bielles d'origine par des ARP du moment qu'ils dépassent 7250tr/min, il me semble bien qu'ils parlent des ARP2000 pro series.
Mercredi 02 Décembre 2009 11:07 |
Photos des joints tu aurais s'il te plait ceux en bout d AAC?
Mercredi 02 Décembre 2009 12:07 |
Mercredi 02 Décembre 2009 13:47 |
la dimension est de 35X48X7
ce sont les mêmes que ceux de vilebrequins côtés pompe a huile? non
Mercredi 02 Décembre 2009 13:59 |
Non je ne crois pas. Et pourquoi ces questions ?
Mercredi 02 Décembre 2009 14:08 |
parce que je dois changé les miens ce week end
j ai commandé un kit de bagues d étanchéité et il était sensé être complet et quand je l'ai reçu il n y en avait que 2
apparemment ce sont ceux de vilebrequin mais je suis pas très sur étant donné que les deux sont différents
d ou mes questions de dimensions et de différences ou pas...
Mercredi 02 Décembre 2009 14:12 |
Tu peux pas avoir des joints hauts et bas moteur dans la même pochette.
Si tu as 2 joints différents (un grand et un petit) c pour le bas moteur (côté VM et côté pompe à huile). Il te faut une pochette haut moteur.
A part ça moi en ce moment je vends ça :
nyabinghi a écrit: |
- Pack réfection poussoir, comprend ce dont vous avez besoin lors d'un remplacement de poussoirs :
* 16 poussoirs neufs
* joint de cache culbuteur neuf
* les 2 joints spy d'AAC neuf
Prix 125€ frais de ports inclus
Ya les 2 joints que tu cherches dedans
Mercredi 02 Décembre 2009 14:45 |
Pierre a écrit: | non mais je vais mettre des schrick en 276° pas besoin de poussoirs mécanique ni de ressort renforcé
apres les poulies réglables j'en ai et yodadori devrait me les régles si il est toujours vers chez moi quand je reviendrai
quelqu'un a une photos des coupelles???
car ressort et poussoir je voie mais ça |
Double ressort de soupapes:
Coupelle en titane:
Poulies d'AAC reglable:
Coupelle:
Mercredi 02 Décembre 2009 15:12 |
Pierre a écrit: | non mais je vais mettre des schrick en 276° pas besoin de poussoirs mécanique ni de ressort renforcé |
Il faut au moins que tu controles la hauteur libre de tes ressorts d'origine. Si il sont tous parfait ok garde les, sinon remplace les par du neuf et tant qu'à faire par des renforcés (pas forcément doubles)
