Greg
Lundi 20 Avril 2009 11:18 |
Pour l'allumage, c'est l'allumeur qu'il faut changer ou sinon il faut percer 2 trous dans l''aac de 18E, mais c'est pas donné a tout le monde.
Je te conseil plutot de mettre un allumeur de 20xe ainsi que le doigt qui va avec.
Sinon oui il faut une reprogr et je te le conseil vivement.
Par contre n'oubli pas le budget minimum d'une courroie de dsitri avec pompe a eau et pochette de rodage
txider
Voiture: Opel Astra GSI 2.0 i 8S
Lundi 20 Avril 2009 13:44 |
oui je me doute bien pour la distri et la pochette de rodage.
Pour l'instant je me fais une approximation afin de savoir à combien cela va me revenir pour le tout et surtout que tout soit nickel.
De toute façon dès que j'attaque le projet je vous donne des news !
_________________ ------------------------
ASTRA GSI 2.0 i 8S
floGSI
Mardi 28 Avril 2009 15:10 |
bonjour sur une kadett gsi 1.8 de 1984 ces un SE ou un E ?
swappgsi
Mardi 28 Avril 2009 16:55 |
18e, sur les kadettgt ce sont des 18 se
floGSI
Mardi 28 Avril 2009 20:59 |
OK MERCI
tigra53
Voiture: calibra turbo 4x4 :)
Lundi 04 Mai 2009 07:30 |
bonjours , voila suite à toutes vos réponses , j'ai commencer à chercher un acc de seh et un ecu , j'ai donc trouver une vectra gt en casse , mais le soucis est que il n'y a rien de marquer sur le moteur.
Comment puis je savoir si le moteur est bien un seh et non un simple ne ?
sinon l'acc est à l'aire libre car la cucu a déjà était démonter donc l acc et pas mal rouiller grave ou pas ?
encor une petite question à combien de tours votre c20ne va ?
car le mien a du mal à partir de 5500 (j'avai une tigra avant et sa monter au rupteur )
_________________ calibra turbo |
Lundi 04 Mai 2009 09:12 |
L'AAC rouillé c'est pas un soucis tu le passe à la toile et tu le frotte avec un peu d'huile y'aura pas de soucis.
Pour la Vectra regarde s'il y a une sonde lambda sur l'échappement, s'il n'y en a pas c'est un 20SEH, s'il y en a une c'est un C20NE.
Greg
Lundi 04 Mai 2009 09:45 |
il y a pas une vectra gt qui est sortit avec du motronic 1.5 ?
Si oui il doit y avoir une sonde lambda logiquement.
Sinon le c20ne dépasse assez bien les 5500 tr/min meme si on sent que la puissance descend.
kakrik
Lundi 04 Mai 2009 09:57 |
il me semble que :
C20NE = Motronic 1.5
20SEH = ML 4.1
Lundi 04 Mai 2009 10:48 |
tigreg26 a écrit: | il y a pas une vectra gt qui est sortit avec du motronic 1.5 ?
Sinon le c20ne dépasse assez bien les 5500 tr/min meme si on sent que la puissance descend. |
Sur les Vectra A il me semble bien qu'il y a eu du 1.5 mais pas sur du tout, les spécialistes confirmeront sinon normalement c'est bien du ML 4.1 comme l'a dit Kakrik.
Sinon ca n'implique pas forcément la présence d'une sonde lambda à l'identique des premières gestions 2.5 de Kadett GSI 16v.
Z-GSI
Samedi 09 Mai 2009 15:58 |
je trouve qu'une fois décatalysé c'est plus la même chose, elle se libère un peu plus.
