MessagePosté le: Dimanche 14 Décembre 2008 03:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon LEt etant remonté dans la cali,je vais faire le remplissage et la purge du circuit de DA.
J'avais deja demandé il y a quelques temps mais en consultant le RAGMEN je me pose des questions:
-dans la rta on dit de retirer le fusible19,d'ouvrir la vis du bypass et de faires des allers/retours gauche droite avec le volant;puis de refermer et rouvrir plusieures fois cette vis.
-en pratique on m'a souvent dit de ne surtout pas ouvrir cette vis du bypass et de simplement faires des allers/retours avec le volant et de completer le niveau a fur et a mesure
quelle est la bonne technique???
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 14 Décembre 2008 09:46 Revenir en haut de page
tu dévisses la vis bypass de 3 tours, de toutes façon t'es obligé car c'est par là que l'air coincé dans le circuit s'échappe.
Citation:
Ouvrir la vis bypass de trois tours à
l’aide d’une clé allen.
Remplir le réservoir de liquide de direction jusqu’à la marque
« max » et démarrer le véhicule.
Remettre aussitôt le liquide de direction au niveau « mini » car
le niveau va chuter lors de la mise en route du moteur.
Laisser le moteur tourner 5 minutes.
Tourner les roues à fond à gauche pendant 5 secondes puis à
droite pendant 5 secondes, répéter l’opération plusieurs fois (10aine).
Fermer la vis bypass pendant 20 secondes et l’ouvrir à
nouveau.
Après 20 autres secondes refermer la vis puis l’ouvrir à
nouveau 20 secondes et enfin la refermer définitivement.
Arrêter le moteur.
Insérer à nouveau le fusible 19 et mettre le contact.
Appuyer sur la pédale de frein jusqu’à ce que la sphère ne fasse
plus de bruit de pression (sorte de wwwwooooosssssshhhhhh).
Vérifier le niveau et compléter si nécessaire.
Démarrer le moteur et laisser tourner une minute puis l’arrêter.
Mettre le contact.
C’est fini !!!!!!!!!
