etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Mardi 16 Février 2016 16:38 |
Slt les amis bon je prend pas de risque, vis ARP commander .. merci quand même. .
etiennegsi
Dimanche 21 Février 2016 12:48 |
Petite info sur le couple de serrage des vis ARP pour volant moteur , 70ibs et est égale à 95nm ..
Samedi 19 Mars 2016 11:10 |
Je remonte le sujet, je dois commander des ARP de culasse pour mon LET. Dessus j'ai des vis à têtes femelles donc les 105 mm.
Je prends qu'elle ref :
Vis de culasse (Head Stud) :
12 pts Nuts : 209-4301
12 pts Nuts U/C Studs : 209-4701
Merci d'avance !
Vendredi 20 Mai 2016 08:56 |
Pour les vis de volant moteur ARP 209-2801.
http://arpinstructions.com/instructions/209-2801.pdf
Le couple donné est de 70 ft lbs, la conversion est bien de 95 Nm ?
Vendredi 20 Mai 2016 11:33 |
Oui, c'est bon
Dimanche 06 Novembre 2016 14:43 |
Est ce quelqu'un orai sous la main des arp 2000,pour me donner leurs caractéristiques (longeur type de filletage. ..)
Jai un jeu arp avec la ref 200-6209 type universel
Je voudrai savoir sur quoi sa ce monte ?
Si c est compatible a nos bielles
Dimanche 06 Novembre 2016 15:23 |
C'est pour les bielles forgées, pas les stocks de C20
Dimanche 06 Novembre 2016 19:15 |
C est quoi la différence entre les bielles origine et forgée pour les visses
La longueur ? , La classe de résistance et la même
Dimanche 06 Novembre 2016 19:25 |
Longueur, diamètre et filetage
Dimanche 06 Novembre 2016 20:06 |
Ôk sa marche merci de vos réponses
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
Jeudi 13 Mai 2021 12:16 |
Petit déterrage de post, mais ca evitera les doublons.
ARP, propose du frein filet lors de la commande de vis(pour le VM pour ma part) est ce nécessaire et si oui lequel ?
Jeudi 13 Mai 2021 17:32 |
Tu serre avec du bleu et des vis dégraissées
Thegrego95
Jeudi 13 Mai 2021 22:53 |
Nikel merci.
