MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2008 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Utilise une RTA pour la distribution.
Y'a rien de compliqué à faire si tu trouve moyen de bloquer les poulies d'AAC avec l'outil de calage qui va bien ou une 3ème main...
Pour les AAC en allemand:
- A=Auslass=Echappement
- E=Einlass=Admission
Chab_972
MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2008 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super ! Merci Isma pour l info sur les AAC, j aurai fait l inverse Confused
je m y colle ce soir ! Razz
Vrouuuum!!!
MiGaNuTs
MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2008 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
En effet, ils ont mis le temps a venir. ils ont du traverser l'atlantique a la rame Wink.
Comme j'ai le même moteur que toi, je continue de suivre tes aventures avec attention.
J'ai hâte de connaître tes impressions pour les perfs, mais j'ai un peu peur que ca amplifie tes problèmes de 'mélange pauvre' avec ton calculo. (resolu ou pas du reste ?)
3615 MYLIFE
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIM
Chab_972
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2008 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
concernat mes problemes de melange pauvre, j ai commander un nouveau débitmetre de marque Siemens (origine), j attend donc de le recevoir.
mon probleme de voyant concernant se melange pauvre, c est resolu tout seul. c est a dire que mon voyant (probleme electronique) s est remis a fonctionner normalement apres environ 2 semaines. Je crois que ce code erreur resté en memoire s efface tout seul apres un certain nombre de demarrage moteur sans remanifestation du probleme.
Pour éviter que le probleme ne se remanifeste il me suffit de laisser tourner mon moteur au ralenti pendant 30scdes au premier demarrage de la journée.
J espere que le changement de debitmetre reglera ce probleme. En tout cas j avais lu sur un forum (je ne sais plus lequel) que ce probleme survenait chez ceux qui avait un débitmetre d une autre marque.
Miganuts, quand j aurai fini les essais, je mettrai une video récapitulant les perfs en stage 1 de 147ch et stage 2 de 157ch.
Pour l'instant comme l avait deja dit Isma, le flowmaster n est pas indispensable. la boite a air d origine modifier, rend autant en perf.
Par contre le flowpipe est interressant pour aller chercher l air en facade.
Petit apparté, mon frere lui a une astra gsi 2.0 8v, qu' on a passé en 2.0 16v turbo de calibra avec boite 6 vitesses. On a fait les premiers essais hier Punaise ca demenage!!! Twisted Evil ca me donne grandement envie de passer au kit turbo de Dbilas!
Je vais y reflechir serieusement!
Vrouuuum!!!
Chab_972
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Re,
ca y est j ai monté les AAC! Very Happy ca marche du tonnerre!
ca pousse vraiment mieux a partir de 4000tr/min
l'admi qui etait silencieuse avant la pose des aac, se fait maintenant entendre distinctement.
niveau resenti, j ai l impression d avoir une courbe de couple plus lisse avec donc moins de zone creuse.
j ai pas encore vraiment pris de mesure ni donc fait de video, mais il y a un principe en mécanique que je comprend pas, donnez moi votre avis.
Apres chaune des 2 etapes de prepa dbilas que j ai effectué, j ai senti une difference niveau perf (surtout a l' acceleration), mais j ai l impression que la vitesse de pointe ne bouge pas, 205 km/h .
vous en pensez quoi? normal ?
Vrouuuum!!!
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un peu normal vu que la boite de vitesse et que ta monte pneumatique restent les mêmes car la vitesse est directement proportionnelle au régime moteur.
Pour prendre plus de pointe il faut prendre plus de tours moteur tout en yant suffisement de puissance pour y arriver en fonction du rapport engagé avec une ligne droite suffisement longue bien entendu
En ce qui me concerne ma coupure est à 7000t/min et je l'atteint sans le moindre en 5ème sur le plat soit +/- 230km/h
A part çà, à bas régime (en dessous de 3-4000 t/min) le moteur est il plus creux?
Chab_972
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l explication Isma!
Sous les 4000tr le moteur est moins creux qu avant.
Donc en gros, je dirai que le couple a augmenter partout, et que le gros se ressent surtout au dela de 4000tr/min, c est assez radicale, ca plaque bien dans le siege sur les reprises! Twisted Evil
Si je baisse en taille de jante en pointe ce sera mieux? du 17" contre du 16"?
Vrouuuum!!!
MessagePosté le: Samedi 24 Mai 2008 05:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tres intéressant l'info pour ces AAC, merci à toi.
Aucuns intérets pour moi de mettre des roues plus grosses, tu gagneras peut etre en perfs mais aux détriment des accélérations, car qui dit roues plus grosses dit aussi roues plus lourdes, sans par ler des risques de frottements danas les passages de roues, car sur les Corsa çà se joue vraiment à pas grand chose.
Chab_972
MessagePosté le: Mardi 27 Mai 2008 04:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non Isma ma question porte sur le contraire, c est a dire mettre des plus petites jantes.
d origine je suis en 17 pouces, alors passé en 16 pouces aidera le moteur a monter plus vite dans les tours, non? et gagner encore en acceleration...
ces temps ci j ai des problemes de PC ma carte mere, mon processeur et ma carte graphique ont grillé.
le temps de remonter une machine et je vous mettrai des videos...d ici vendredi ca devrait etre bon!
Vrouuuum!!!
MessagePosté le: Mardi 27 Mai 2008 08:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me rappelais plus que tu avais une Tigra TT, donc oui mettre des plus petites et surtout plus légère ne peut etre que bénéfique pour les accel.
Chab_972
MessagePosté le: Mardi 27 Mai 2008 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
re,
Voila je me pose un petite question, les Poulies Réglables sont elles importantes? moi j en ai pas, je pose la question, car j ai l impression d entendre les soupapes cliquer un peu aux alentours de 3000tr. Il faut dire que d origine ca cliquait deja un peu...mais bon.
Il y a t il moyen de gagner encore un peu avec des poulies reglables?
Vrouuuum!!!
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2008 05:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce qui est sur c'est que c'est pas les poulies règlables qui vont changer quelque chose à ton claquement.
Pour leur utilité je ne saurais pas te dire car je ne connais pas les diagrammes des AAC d'origine.
Lotusgsi
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2008 07:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les roues de gros diametre je t'invite a voir sur FA il y a un sujet qui en parle, sur une Vactra Laughing ...
Mais sinon pour les jantes j'te conseil de garder celle d'origine avec la même taille, question de normes constructeur...
Chab_972
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2008 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, merci pour vos reponses!
pour l instant je garderai mes poulies d origines. j y ai fait attention hier, les soupapes ne claquent pas tant que ca....
je garderai egalement les jantes d origines, elles sont bien belles, ce serait dommage...et puis juste pour quelques centiemes... Confused ca risque en plus de diminuer ma tenue de route.
Au fait ca y est j ai fini de monter mon pc, je ferai les prises de chrono ce soir si le temps le permet.
Vrouuuum!!!
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2008 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la base sa monte en 17" est une monte optionnelle, donc il peut sans soucis mettre du 16".
Chab_972
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2008 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
la video se fait attendre...
j ai des petits probleme pour la mettre en ligne, une fois sur google video elle marche plus!
vous connaissez un autre site ou je pourrai l hebergé?
Vrouuuum!!!
Boolimix
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2008 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Youtube!!
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
Chab_972
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2008 15:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais opter pour youtube, merci!
J ai oulié de vous dire, le fait d avoir remis un debitmetre Siemens a regler mon probleme de trou a froid et de melange pauvre. Yes ! Very Happy
Vrouuuum!!!
Chab_972
MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2008 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca y est voici la video!
-stage 1 de 147ch = 0-100 en 8.1scdes
-stage 2 de 157ch= 0-100 en 7.56scdes
http://fr.youtube.com/watch?v=e0AAIqex6mY
voici une video du 0-100 en stage 1 : http://fr.youtube.com/watch?v=fWFzHSI37-o
Vrouuuum!!!
som
MessagePosté le: Jeudi 12 Juin 2008 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est pas trop indiscret, t'en as au pr combien jusqu'au stage 1 et stage 2 ?
Ca a l'air pas mal du tout. Very Happy
Mens sana in corpore sano.
Chab_972
MessagePosté le: Vendredi 13 Juin 2008 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Stage 1 dans les 1137€ approx(flowtec inlet+repro), va faire un tour ici pour les details :http://tigratwintop.forumpro.fr/modifs-f7/flowtec-inlet-manifold-dbilas-t189-30.htm
Stage2 dans les 770€ (AAC + Boite a air+ entree d air frais)
Par ailleurs je suis tombé sur un truc interressant sur ebay, un collecteur 4 in 1 a 220€ pour le z18xe!
A votre avis ca peut etre bien ?Image
Vrouuuum!!!
