Merci 😅
Alors sans rentrer dans les détails sous peine d’être « barbant » j’ai au début du projet voulut partir sur un raspberry je me suis rendu compte très vite qu’il y avait trop de couche soft qui pouvait nuire à la vitesse.
Alors j’ai regardé ce qui se faisait de plus hardware afin de dédier l’appareil à faire une seule chose et rien d’autres.
Donc je suis parti sur de l’arduino ce sont de petits micro contrôleur qui procède des entrees sorties programmables et qui peuvent normalement communiquer avec n’importe quoi.
Le gros souci c’est qu’il faut programmer en dur et flasher un peu comme des eeproms.
Pour répondre à ta question Bob il y a 3 microcontrollers
1) le premier récupère les informations venant du moteur Via des capteurs rajoutés aucun lien avec la gestion d’origine. Cela permet en passant de savoir si un capteur d’origine est très loin ou pas
2) Le deuxième recevoir les informations du premier les transformer pour pouvoir communiquer sur un port série
3) Le troisième interprète les commandes du deuxième et gère l’affichage et le tactil.
_________________ En turbo et parfois en Athmo
tu as la possibilité d'afficher seulement 1 ou 2 manos quand tu veux vérifier 1 ou 2 variables en particulier lors d'un roulage ?
GsI ArTHuR 20NE
Vendredi 05 Juin 2020 00:16
oui tout a fait on peut faire fonctionner par type par exemple température huile et pression huile.
EGT seule eau + gestion ventilation etc. mais j'avoues que le plus lisible reste le mode kadett
