FJY
MessagePosté le: Dimanche 05 Avril 2009 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a touché la paire de cale a combien ?
Possibilté d'avoir une adresse stp ? Smile
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 05 Avril 2009 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai paye 48 euros la paire livré sur gt2i tuning en promo.
dans les autres rubriques elles sont pas soldées
FJY
MessagePosté le: Dimanche 05 Avril 2009 14:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci bien, ca tombe bien y'a un magasin gt2i pret de chez moi a Auxerre, je vais aller voir.
edit: mais ducoup la petite vis qui tien le disque est trop courte, une nouvelle est fourni avec ?
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 05 Avril 2009 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les 2 vis longues sont bien fournis
pas celle pour les roues
corsa A liberty
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
une petite serie ce jour
swappgsi
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
jla kiff ta ptite coco mec Laughing , bon courage pour la suite c propre , ca fait plaisir Wink
tyson
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa fai trop classe les ailes Wink
jvai devoir faire sa sur la mienne aussi
quelle a été ta methode pour tirer sa nikel??
corsa A liberty
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
SI tu remonte les pages du topic tu verra que je me suis fait une roullette maison
et c'est pas nickel mais deja pas mal
pour derriere par contre j'ai jamais reussi a faire ce que je veut avec la roulette.
j'ai fait a la bonne veille methode du marteau
tyson
MessagePosté le: Lundi 06 Avril 2009 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ok merci pour l'info
bon courage pour la suite des travaux Wink
marS
MessagePosté le: Mardi 07 Avril 2009 08:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle déchire et la photo de l'arriéré elle fais trop Twisted Evil
une photo de roulette pour illustrer Rolling Eyes
Actuellement en VW
corsa A liberty
MessagePosté le: Samedi 11 Avril 2009 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
j' ai remplace ma sonde par une opel ref 1338458 donc bleu c'est ce qui ressort avec mon nuemros de serie
sauf que j'ai encore des soucis le code 15 ne part pas le ralenti est toujours vers 750 trs a froid.
(j'ai debranche la battereie tous le temps de l'echange de la sonde (10 minutes)
elle a bien demarre apres l'echange mais peut etre un coup de chance.
pour ceux que ca interesse j'ai trouve ca
intermotor 55450 (Blue ECU Temp Sender)
Cross refer the following: -
GM 90410792
GM 90510183
GM 1338444
GM 90080939
GM 1338458
GM 94205866
GM 90018835
GM 1338451
intermotor 55455 (Black ECU Temp Sender) (for GM with Traction control)
GM 90187326
GM 90183892
GM 1338446
GM 1338452
GM 90410793
corsa A liberty
MessagePosté le: Samedi 11 Avril 2009 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Panne trouvée faisceau coupé ouff
MessagePosté le: Mercredi 15 Avril 2009 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
nyabinghi a écrit:
Soit la sonde n'est pas la bonne ref, pb rencontré plusieurs fois déjà suite à un achat de sonde neuve chez opel! Soit ton faisceau est sectionné quelque part.
Pour faire simple, la résistance que tu prends au bornes de la sonde, tu dois retrouver exactement la même résistance aux bornes de l'ECU sur les broches correspondantes à la sonde :
- tu débranches ton calculo
- tu repères la broche qui corresponde à la sonde d'eau (cette broche + une broche correspondant la masse, vérifie sur le schéma électrique de la RTA)
- tu veilles bien à ce que ta sonde soit bien branchée et contact éteint
Si ce test fonctionne ça veut dire que tu as la mauvaise sonde.
Tu vois comme quoi quand on fait les tests dans l'ordre on gagne du temps.
Si tu avais tester ça avant d'acheter la sonde ça t'aurais économiser des sous aussi.
corsa A liberty
MessagePosté le: Mercredi 15 Avril 2009 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est vrai
Mais comme tu la dit avant demontage ce moteur tournais comme une horloge.
Sinon elle est passé en geometrie.
je suis alle au centre autobacs de lognes ils ont un pont enterré.
le resultat
MessagePosté le: Mercredi 15 Avril 2009 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et bien apparement au démontage le faisceau à pris un coup, ou alors durant le transport ou le remontage...
corsa A liberty
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2009 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca faisait un moment que j'avais pas donné de nouvel.
J'ai fait environs 1500 kms avec l'auto et tout va bien ca pousse fort pour moi qui est paus eu beaucoup de voiture comme ca entre les mains.
corsa A liberty
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
e nvu del a vente elle vient de passer le CT
seul defaut noté un rippage excessif.
le parra a du bouger lors du changement des roulements.
Titomadu60
Voiture: Corsa A swap X17TD
MessagePosté le: Jeudi 02 Juillet 2009 00:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tres sympa Cette Corsa !!! Very Happy
J'adore !!! Smile
Corsa A x15dt swap x17td en cours ! Razz
corsa A liberty
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2009 00:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour la com
Titomadu60
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2009 00:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est Normal , Y'a pas de Travail Sans encouragements ( Enfin c'est mon point de vue Wink )
corsa A liberty
MessagePosté le: Samedi 04 Juillet 2009 17:08 Revenir en haut de page
La voiture est partis cette apres midi
j'espere que joêl51 ouvrira un post sur l'auto.
elle devrait donc rester sur le forum
