arbilak27
Voiture: Calibra 2.0 16V 136cv
Vendredi 26 Avril 2013 15:02 |
ok, mais est ce qu'on peut l'enlever sans tout démonter?
Y a le support moteur qui gène...
edit
J'ai pu défaire la vis du haut mais l'autre est inaccessible.
_________________ CALIBRA 2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS
Vendredi 26 Avril 2013 15:05 |
sur xe/let oui
la je pense que ca doit etre pareil
Vendredi 26 Avril 2013 15:09 |
Dans son cas il faut déposer le support moteur pour sortir le tendeur et les 3 vis sont serrées avec un gros couple et du frein filet donc faut avoir suffisement de dégagement pour forcer dessus.
Vendredi 26 Avril 2013 16:06 |
Faut sortir la pompe de da pour celui du bas
Pour le galet tendeur il est uniquement fixe par 2 vis
Vendredi 26 Avril 2013 16:34 |
C'est pas une obligation
Vendredi 26 Avril 2013 16:37 |
C'est pas une obliation de déposer la pompe pour changer le galet tendeur
Vendredi 26 Avril 2013 16:48 |
disons que c'est beaucoup plus simple que de tomber le support moteur,ca évite d'avoir a maintenir le bloc au niveau
question de gout
arbilak27
Vendredi 26 Avril 2013 17:12 |
Avec un cric hydraulique pour soutenir le moteur ça doit pouvoir se faire...
J'ai tout le WE pour le faire, et j'aurai le nouveau tendeur au plus tard mardi.
edit
Donc juste celles fixées au moteur, pas besoin de défaire celles côté châssis?
_________________ CALIBRA 2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS |
Vendredi 26 Avril 2013 19:14 |
isma_8 a écrit: | Dans son cas il faut déposer le support moteur pour sortir le tendeur |
Ca me parait simple et clair
arbilak27
Jeudi 02 Mai 2013 13:46 |
galet tendeur reçu ce midi.
faut'il laisser la tige de retenue au moment du montage? Merci
Jeudi 02 Mai 2013 13:49 |
non tu l enlève pour pouvoir tendre ta courroie
arbilak27
Jeudi 02 Mai 2013 13:53 |
Ok, merci Serge
Jeudi 02 Mai 2013 13:56 |
enleve le que une fois le galet fixé sur le moteur
et a la rigueur meme quand tu as mis la courroie en place
Jeudi 02 Mai 2013 14:16 |
Donc par rapport à sa question, la réponse est oui
arbilak27
Samedi 04 Mai 2013 11:51 |
Salut à tous,
bonne nouvelle!! La calibra tourne
Reste à refaire les connexions du capteur aac et la vidange.
Sinon j'ai un léger claquement au niveau des aac, mais je pense que ça vient des poussoirs,j'en ai 2 ou 3 qui ont été inversés entre échapp et adm, mais que ça va se stabiliser par la suite...
Merci encore à tous ceux qui m'ont aider
edit
Vidange faite, disques et plaquettes AV changés, essai sur route concluant, toujours autant de pèche, et le claquement à disparu... Au final je m'en tire pour moins de 500€ ttc
Samedi 04 Mai 2013 20:25 |
Et bah voila, content pour toi
arbilak27
Samedi 04 Mai 2013 21:58 |
arbilak27
Dimanche 05 Mai 2013 18:26 |
Oui, mais j'ai peut être parlé trop vite: le voyant diag c'est allumé tantôt après avoir monté un peu dans les tours. Arrivé à la maison je prend mes codes erreurs: le 13 (capteur d'oxygène, pas de variation de tension/circuit ouvert).
Autre chose: j'ai une toute petite fissure au dessus du vase d'expansion qui laisse s'échapper un peu de ldr, et le copain qui m'a aider m'a conseillé de le changer...
ps, j'ai de meilleures reprises à bas régime
Dimanche 05 Mai 2013 18:51 |
nickel si sa roule bien
changes ce qu'il faut au plus vite
