steff38
Dimanche 24 Juillet 2011 16:56 |
J'ai regardé les régul Aeromotive, ils ne sont pas donnés, c'est quoi la référence du tien? Tu as un lien?
Lundi 25 Juillet 2011 07:20 |
mon gema fuite aussi de derriere mistercali aurait tu un lien de se que tu dis comme piece ?
Lundi 25 Juillet 2011 09:30 |
merci pour les lien et sa monte en lieu et place ou il faut changer quelque trucs ?
j'ai vu l'adaptateur mais je voulais savoir si lui il montait en lui et place lol
for-tee
Voiture: OpelS
steff38
Lundi 25 Juillet 2011 11:38 |
Pendant qu'on en parle, à quoi sert l'insert doré de la plaque TX?
la dépression se met bien sur le regul?
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 25 Juillet 2011 12:23 |
c'est pour brancher le tuyau de sortie d'essence qui va au régulateur avant de filer au reservoir
mon rêve
steff38
Lundi 25 Juillet 2011 12:25 |
Et bien ce tuyau se situe sur la rampe en elle même.
Bah oui mais non car il est bouché avec cette plaque
Lundi 25 Juillet 2011 12:26 |
Donc en clair tu supprime le retour qui se trouve sur la rampe ?
Selrahc
Lundi 25 Juillet 2011 12:27 |
l'insert dorée sur le tx n'est pas la dépression mais le retour d'essence. En fait c'est à cette sortie que tu viens adapter ton régul externe, et ta durite de retour sera branché sur ce régul, ainsi que la petite durite de depression
_________________ mode piéton ... |
En gros c'est ca et tu n'a plus qu'a raccorder le flexible de la durite de retour sur le regulateur
steff38
Lundi 25 Juillet 2011 12:29 |
Ok, donc le retour de la rampe il faut le boucher?
Lundi 25 Juillet 2011 12:36 |
isma_8 a écrit: | Bah oui mais non car il est bouché avec cette plaque  |
Selrahc
Lundi 25 Juillet 2011 12:38 |
Si tu veux faire un travail propre, tu peux mettre un bouchon à la rampe .. si c'est made in "sagouin", bah tu laisse comme ça lol.. y'aura plus aucun passage dans le cas d'un montage comme ça
@isma : je pense qu'il parlais du coté de la durite retour, pas au niveau de la plaque ^^
steff38
Lundi 25 Juillet 2011 12:54 |
isma_8 a écrit: |  |
Exact...
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 25 Juillet 2011 12:56 |
steff38 a écrit: | Et bien ce tuyau se situe sur la rampe en elle même.  |
je pense que si tu laisse le tuyau de retour sur la rampe et rien sur la platine de chez tx tu risque d'avoir une grosse fuite et 0 régulation de pression je dirais que sa va pisser comme un robinet mais sa va pas durer longtemps t'inquiet. même avec le plein
mon rêve
steff38
Lundi 25 Juillet 2011 13:03 |
Je ne voyais pas la chose comme ça, je pensais que la pièce servait de "pont" alors qu'elle sert de dérivation.
Mais c'est bon, j'ai compris le système.
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Lundi 25 Juillet 2011 21:06 |
oui c sure que avec des bons mots et de bonnes explications, on comprends mieux
