Mardi 29 Décembre 2015 20:58 |
Je remonte ce topic en le complétant au passage
J'ai shunter pneumatiquement la Boite à dépression et l'electrovanne de commande de la dump valve suite à des soucis récurrents de remise pression du circuit d'admission lors d'un changement de rapport sur de grosses accel
C'est le jour et la nuit, fini les coupures de boost intempestives surtout quand on roule sur le couple, j'aurai jamais cru ressentir une telle différence de comportement au delà de la seule remise en pression du circuit
Merci à toi pour le partage de l'info
evo33130
Mercredi 30 Décembre 2015 00:34 |
Comment précisément shunte t'on pneumatiquement la boîte de depression et l'electrovanne de commande de la dump ?
Un petit schéma ? Une photo ?
Est ce utile sur une phase 1 ? Une phase 2 ?
Cdlt
Mercredi 30 Décembre 2015 10:10 |
Tu raccordes directement la dump valve et le régulateur de pression d'essence au collecteur d'admission
Pour ma part les soucis de remise en pression, je ne les avais pas spécialement en phase 2 donc je pourrais pas te dire si c'est réellement utile dans ce cas
evo33130
Mercredi 30 Décembre 2015 16:10 |
Dans tout les cas , ça peut pas être néfaste ?
Merci à toi (vous) pour toutes ces précisions .
Mercredi 30 Décembre 2015 17:01 |
Non ça ne peut pas faire de mal
jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
Vendredi 01 Janvier 2016 17:39 |
J'ai moi aussi lu ces 11 pages de recherche et trouvailles de panne, et c'est assez instructif!
Par rapport au shintage de la boite de dépression, je l'ai faite aussi et je n'ai pas pour ma part noter de comportement plus doux, au contraire.
J'ai des à coups plus marqués à mi gaz, en troisième par exemple. ça charge gentillement et d'un coup vers 3500, la pression chute d'un coup, de temps en temps suivi par un micro yoyo.
Peut être la carto pour moi qui n'est pas une générique EDS ou autre qui sera bientôt peufinée.
Par contre, j'ai senti plus de gnak en 2ème surtout, et aussi une sensation d'avoir un chouille plus de pression sur toute la plage.
_________________ "Je penche donc je suis" M.Oa |
Vendredi 01 Janvier 2016 18:42 |
Perso les carto "génériques" d'EDS me conviennent parfaitement
jolarsouille
Dimanche 03 Janvier 2016 23:59 |
J'ai une phase 3 eds qu'on m'a vendu avec l'échangeur, par contre étant donné que je ne l'ai pas directement achetée à EDS, je ne suis pas sur que ce soit l'originale...
Si quelqu'un veut la cheker je lui envois.
Je n'ai jamais éssayé d'EDS mais mon "préparateur" comptait me la charger pour voir si ça allait mieux.
Lundi 04 Janvier 2016 09:22 |
Comme déjà expliqué sert à rien de mettre une carto phase 3 si t'as pas la configuration complète pévue pour
jolarsouille
Mardi 05 Janvier 2016 08:46 |
De ce que je peux lire ici ( http://www.ebay.fr/itm/Astra-Zafira-Turbo-GSI-SRI-Z20LET-Remap-Phase1-to-4-42-Maps-Remaping-Service-/161919328709?hash=item25b324e1c5 ), il ne me manque qu'un cata 200 cellules pour avoir la bonne config.
en recherchant sur ce forum et sur le net, les infos ne se recoupent pas quand aux pièces à changer pour la phase 3. Je m'explique.
Dans certains posts, il est écrit qu'il faut des injos de LEH pour la phase 3 et dans d'autres non.
Sur le site d'EDS, il ne parlent pas d'injecteurs LEH pour leur phase 3 de 275 PS par exemple: http://www.eds-motorsport.de/Tuning/Opel/Astra/Astra-G/Z20LET/Opel-Astra-G-Turbo-OPC-Z20LET-Phase3-Chiptuning.html
Ils parlent simplement de:
- suppression de précata
- gros échangeur
- turbo de LEH
Rien sur injecteur de LEH ou même reste de la ligne
Pour l'instant je tourne avec la carto faite par rapport aux pièces que j'avais lord de la reprog, soit:
- boite à air LET stock modifiée avec filtre pipercross
- turbo LEH
- injos LET
- suppression de précata, reste de la ligne stock sauf silencieux "sport" diamètre stock
- bougies GM 000
- échangeur stock
- plenum high flow
Comme ça elle a sorti 245 ch et 408 NM à son deuxième tir, sans apprentissage. C'était son premier jet de carto, il n'y a pas eut d'ajustements.
Depuis, j'ai monté un frontal TX autosport, bougies ngk BKR6EIX, admi courte avec cône, une dump en alu et shinté la boite de dépression.
Alors je me dis que la carto EDS phase 3 (high boost) est peut être plus adaptée (si elle est faite pour des injos de LET) que celle avec laquelle je tourne en ce moment, et que ça peut lui donner une bonne base et de bonnes indications pour faire ma carto finale (avec échappement un peu libéré et injos LEH) le mois prochain, sachant que ce n'est pas un spécialiste du Z20LET, mais simplement un motoriste.
Mardi 05 Janvier 2016 11:46 |
Le précata c'est le stricte minimum au niveau de l'échappement, c'est surtout l'embrayage qui pose souci
Les injecteurs et le débitmètre de LEH c'est pour la phase 3.5
evo33130
Mercredi 06 Janvier 2016 02:42 |
Pour ma part , vos lumières sont les bienvenues
J'ai sur mon coupe Turbo
Une phase 1 O2 à 233cv et 380Nm
Ensuite on ete installer ces Pieces
Une ligne complète full decata en 63,5
Une écopé Vectra C (je ne sait pas si ça change quelques choses )
Top Hate + power Pipe TX , avec Dump externe Forge
Pompe à essence Walbro GSS341
Il me manque qu'un échangeur plus gros pour passer en phase 2 ?
J'ai un turbo LET et un échangeur d'origine
Mercredi 06 Janvier 2016 13:00 |
Oui il te manque au minimum l'échangeur et c'est à partir de la phase 2 que l'embrayage commence à avouer ses faiblesses
evo33130
Mercredi 06 Janvier 2016 13:39 |
Merci je vais me mettre en chasse
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Mercredi 06 Janvier 2016 15:40 |
isma_8 a écrit: | Comme déjà expliqué sert à rien de mettre une carto phase 3 si t'as pas la configuration complète pévue pour |
Bonjour,
J'ai mis la PH3 sur mon Z20LET avec l’échangeur d'origine. En PH2 elle était pauvre en essence.
J'ai un turbo LEH, le Cata sport et Downpipe en 76 le reste de la ligne en 63. La boite a air CDTI.
Par contre on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que le turbo qui mangeait de l'huile.... Donc en recherche de Piston Forge. Hormis ça, ça fonction nickel.
Mercredi 06 Janvier 2016 18:13 |
Carto originales ou copiées? t'es passé au banc? à défaut tu prends quelles pressions?
Si t'as un bas moteur dans le sac on peut pas vraiment dire que ça tourne nickel tu crois pas?
Shelby
Mercredi 06 Janvier 2016 18:59 |
Tu n as pas tord Isma... C est un recenti que je parle. Après le vrai test ce sera quand elle mangera plus d huile
jolarsouille
Jeudi 07 Janvier 2016 13:16 |
Salut shelby, tu as des injos de LET ou de LEH?
Intéressé aussi pour connaitre tes pressions.
Et comment savoir si ce sont des originales ou des copies? Quelles sont les différences?
Shelby
Jeudi 07 Janvier 2016 16:06 |
Hello,
Pour l'instant c'est d'origine... Je voulais acheter les LEH + le débimête... Mais la la priorité c'est de régler le PB de 1L d'huile toutes les deux semaines....
Au départ j'étais partie pour faire les joint de queue de soupape, comme dirait quelqu'un que je connais, quitte a ouvrir au t'en ouvrir pour quelque chose!! on véra la suite après ce gros chantier
jolarsouille
Jeudi 07 Janvier 2016 16:23 |
Ok merci donc tu es en phase 3 EDS avec injos LET et échangeur d'origine? et ça tourne bien? (une video peut être?)
après reprog phase 1 avec l'echangeur d'origine, j'étais à 90 °C d'admission en tirant la 3 sur le banc, au mois de novembre (8°C)
Tu as une visu sur tes T° d'admission?
Et au niveau pression de turbo, tu as un mano?
Merci pour tes réponses
Jeudi 07 Janvier 2016 17:15 |
Shelby a écrit: | Hello,
Au départ j'étais partie pour faire les joint de queue de soupape, comme dirait quelqu'un que je connais, quitte a ouvrir au t'en ouvrir pour quelque chose!! on véra la suite après ce gros chantier  |
Joints de queue de soupape ça peut se changer sans déculasser.
