Mercredi 10 Avril 2013 18:20 |
t'as qu'a t'adressé à un garage compétant.
j'ai déja remarqué que souvent les clients et les garage pourri ont des points communs. déja y'a certains garage ou je ne mettrais meme pas les pieds, pourtant ils ont des clients à craqué, ca m'as toujours parru bizarre. mais faut croire que certains aiment ca.
arbilak27
Voiture: Calibra 2.0 16V 136cv
Mercredi 10 Avril 2013 19:53 |
j'ose espérer que tu ne me compare pas aux garages pourris...
garage compétent, je suis d'accord avec toi, mais faut'il encore en trouver par chez moi et en avoir les moyens Moi je ne suis qu'un petit retraité, et si je roule en Calibra, c'est parce que je me la suis offerte avec ma prime de retraité et que c'est une passion pour moi...
_________________ CALIBRA 2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS |
Mercredi 10 Avril 2013 20:12 |
Stop au HS svp, ce qui est fait est fait et il est difficile de revenir en arrière, je crois qu'Arbilak a parfaitement compris à qui il ne devait plus s'adresser pour les réparations de sa voiture
arbilak27
Mercredi 10 Avril 2013 22:34 |
Pas de problème Sylvain
Vendredi 12 Avril 2013 00:34 |
Ca démarre?
arbilak27
Mardi 23 Avril 2013 11:06 |
Salut.
J'ai essayé de caler la courroie hier en mettant les pignons d'aac à midi et le vilo à 6h, mais j'arrive pas à amener l'index du tendeur sur son repère, et quand je tourne le vilo la courroie saute au niveau du pignon aac côté échapp. La courroie est tendue côté échap et molle côté adm.
Un copain à mon fils qui est mécano vient me donner un coup de main jeudi.
Je vous tiens au jus dès que j'ai du nouveau.
Mardi 23 Avril 2013 11:47 |
bizarre cette histoire de courroie qui saute...
fait bien attention de mettre les bons reperes en face,car sur les poulies il y a 2 reperes,attention a ne pas les confondre.
Mardi 23 Avril 2013 11:52 |
et ce que l acc echap tourne au moins sans courroie
arbilak27
Jeudi 25 Avril 2013 12:25 |
Salut, ça y est la courroie est montée et bien calée. En fait j'avais mal monté le galet tendeur et la pompe à eau. On a fait deux fois deux tours avec le vilo et pas de point dur. J'ai comparé le nouveau calage avec celui que j'avais pris en photo et c'est pareil. Maintenant je n'ai plus qu'à remonter tous les accessoires.
Jeudi 25 Avril 2013 12:37 |
Bien joué!
Jeudi 25 Avril 2013 12:48 |
bravo arbilak
arbilak27
Jeudi 25 Avril 2013 12:50 |
Merci les gars...
Jeudi 25 Avril 2013 12:53 |
Reste plus qu'à monter le reste et régler les problèmes électriques éventuelles
arbilak27
Jeudi 25 Avril 2013 19:06 |
Re, quelqu'un aurait un schéma du circuit de la courroie accessoires + clim?
Merci d'avance
ludodu68
Voiture: astra g 2l 16v 136cv
Jeudi 25 Avril 2013 19:57 |
la on voie un peu
arbilak27
Vendredi 26 Avril 2013 13:32 |
La tuile!!! Le galet tendeur de la courroie accessoires vient de lâcher en voulant monter la courroie... Le boulon de 15 tourne dans le vide.
Question: je présume qu'il faut changer le galet? Y a t'il une contrainte quelconque pour démonter ce galet sachant que j'ai la clim...
Vendredi 26 Avril 2013 14:11 |
Non aucune faut juste enlever la vis de de fixation
arbilak27
Vendredi 26 Avril 2013 14:52 |
Je l'enlève comment? elle vient buter sur le bloc. et je pense que c'est le filetage du support qui est bouffé
Vendredi 26 Avril 2013 14:57 |
je pense que c est vis du support de cette poulie que tu doit enlevé de souvenir c est 2 vis de 13
arbilak27
Vendredi 26 Avril 2013 15:02 |
ok, mais est ce qu'on peut l'enlever sans tout démonter?
Y a le support moteur qui gène...
edit
J'ai pu défaire la vis du haut mais l'autre est inaccessible.
