Coter Cometic faut compter plus de 100e ép: 1.9mm car ce sont des 5 épaisseur!
Quelqu'un serai me dire si les JDC de C20LET origine sont métallique ou pas? mais vue la différence de prix j'en doute! Et si les joints de Z20LET se monte en lieux et place ou si il faut les modifier?
C20LET: Z20LET:
Les passages d'eau des Z20LET on l'air différent!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien"
Myck LOTUS OMEGA
Samedi 12 Mars 2016 11:51
C20LET c'est du fibre mais il tiens pas trop mal si bien monté ! Z20LET, il faut supprimer les rivets qui tiennent les feuilles entre elles parce que dans certains cas ça gêne le bon serrage du joint ! Y a plusieurs sujets là dessus en cat XE ou LET je sais plus
Crapeau14 1800i
Myck LOTUS OMEGA
Samedi 12 Mars 2016 12:44
Sur un XE stock un origine ira parfaitement, pas besoin de t'embêter avec des histoires d'épaisseur sauf si tu veux mettre des cames agressives avec des pistons non moulés pour
Crapeau14 1800i
Samedi 12 Mars 2016 13:01
Sais pas parce que je monte pas d'arbre à came violent et des pistons HC que je n'est pas le droit de jouer avec le RV et le squish!
Myck LOTUS OMEGA
Samedi 12 Mars 2016 13:12
Tu peux aussi le faire avec un joint de Z20 en modifiant le nombre de feuille à l'intérieure. Beaucoup l'ont fait sans soucis
LeKiffeur LOTUS OMEGA
