SilverCross
MessagePosté le: Jeudi 11 Octobre 2007 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
vivement les photos du montages Wink
MessagePosté le: Vendredi 12 Octobre 2007 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici le colis de ce matin
J'ai pris des filtres à huile d'avance, et j'ai également pris des durites neuves pour mettre sur la Corsa x16xe que je vends (car je vais retirer les inox)
Faut que j'aille dans ma cave chercher ce qu'il manque, distrib, pompe à eau, pochette de joint pour amener le tout à mon pote
SilverCross
MessagePosté le: Vendredi 12 Octobre 2007 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa chome pas dis donc Wink
Corsa 2l
MessagePosté le: Vendredi 12 Octobre 2007 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
NIKEL les petites pièces pour une bonne révision. Il vaut combien le "plastic" d admission ?
MessagePosté le: Vendredi 12 Octobre 2007 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
42€TTC
MessagePosté le: Mardi 16 Octobre 2007 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, me voici rentré de mon voyage sur la région parisienne pour récupérer un système de clim complet pour mettre sur la Tigra, j'ai en même temps acheter un PC GSi neuf à un gars, qui seront pour la GSi que je prépare, j'avais déjà le PC de la grise "donneuse de pièces" mais bon, lui est neuf, alors que l'autre a une patte de cassée...
Voici les photos
MessagePosté le: Dimanche 21 Octobre 2007 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc les nouvelles, quasiment tout l'intérieur est remonté, il manque juste les vis pour les ceintures arrières, des garnitures de bas de portières, et quelques conneries, mais c'est quasiment fini
Niveau moteur, il est remonté, tout est remonté, il ne reste plus qu'à le faire démarrer, et là est le problème !
Il y a du jus aux bougies, mais pas d'essence !!!
Si je remets le transpondeur d'origine, quand je tourne la clé, le voyant moteur clignote, si je remets celui d'origine, ça ne clignote pas, il reste fixe, le moteur voudrais bien démarrer, mais quand on débranche la durite au niveau de la rampe d'injecteurs, pas d'essence, on a retiré une bougie pour voir, pas d'essence...
Il y a du courant au niveau de la pompe à essence, donc je pense que c'est bon de ce coté là, à moins qu'elle soit morte la pompe ?
J'ai besoin d'aide, il faut qu'elle tourne rapidement !
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Dimanche 21 Octobre 2007 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ecoute la pompe avec un tournevis ou un stetoscope (on peut rever) pendant qu'un copain met des coups de clé.
MessagePosté le: Dimanche 21 Octobre 2007 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ecouter une pompe avec un tournevis ?
J'ai eu Filou au téléphone, on va vidangé l'essence, en remettre un peu de neuve, et voir pour changer la pompe
Il avait déjà changé la pompe m'a t'il dis, car celle d'origine avait cramé, et il avait rajouté à l'époque 3L de 95
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2007 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc les nouvelles du jour, vu que le mardi est mon jour de repos Very Happy
J'ai été à la casse chercher les vis pour les ceintures arrières, les caches ceintures arrières, ainsi que deux trois autres conneries...
J'ai démonté la pompe à essence du réservoir qui traine dans mon jardin, et celle de ma GSi
En fin de journée j'ai été chez mon pote (chez qui est la Tigra), on a changé la pompe à essence, et on essayé de démarrer, et pareil, on débranche la durite d'arrivée d'essence, ce coup ci, il y avait de l'essence, on réessaye un peu, puis batterie qui ne veut plus... On a alors approché la Corsa, les cables, et c'est parti, pendant 15 min, on a fait que ça d'essayer de la démarrer, à un moment on a entendu péter, puis plus rien, et puis ça a fini par reprendre, et on a fini par la faire démarrer !!!
Donc on a pas vidangé le réservoir, on lui a laissé son essence pourrie, on l'a laissé tourner 2min, puis on l'a coupée, on a fait le plein de liquide de refroidissement, puis on l'a remise en route, et on l'a laissé tourner un bon 20min, jusqu'à temps que le liquide se purge, et que le ventilo se mette en marche
Donc le moteur tourne, elle avait un peu de mal à prendre les tours, mais une fois chaude ça va un poil mieux, mais c'est à cause de l'essence, il doit resté encore 10L dedans d'essence pourrie, donc demain soir elle tournera encore sur place et brulera son essence pourrie, ça lui permets de se huiler pendant ce temps, car après l'avoir mise en route, les poussoirs faisaient énormément de bruit, après les 20min, on les entendait presque plus
Donc mon pote fera demain après sa journée :
- Changement du filtre à essence
- Vidange huile moteur et changement filtre à huile
- Faire le plein de la boite
- Faire le plein de la direction assistée
- Poser les plaques d'immatriculation
- Serrer les cardans
Et il doit encore rester quelques conneries avant d'aller la faire rouler, comme faire la pression des pneus, et voilà
Ce qu'il y a comme connerie, une fois le contact coupé, le voyant batterie reste allumé, et l'afficheur clignote (contact mis ou pas), donc il y a un problème quelque part
Bon si ça va bien, demain soir elle ira roulé un peu
Voilà, donc autant vous dire que je suis super content, d'ailleurs ce texte vous le prouve Wink
SilverCross
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2007 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Laughing
Sa c'est de la bonne news
ganjarom
MessagePosté le: Mardi 23 Octobre 2007 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est beau, j'en pleure! Laughing
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2007 06:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi presque Very Happy
Corsa 2l
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2007 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
cool pour toi que sa se soit arrangé mon vieux !
MessagePosté le: Mercredi 24 Octobre 2007 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Reste à trouver ce problème de voyant qui reste allumé, et de cet afficheur qui clignote, comme si les ampoules allaient grillées
MessagePosté le: Samedi 27 Octobre 2007 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelques nouvelles, j'ai récupéré la Tigra ce soir il ne me reste qu'à récup les plastiques des bas de portières, et ce sera fini
Il me reste deux soucis, le premier, j'ai le voyant moteur qui s'allume de temps en temps, donc je vais relevé le code erreur demain, et le deuxième, mon pote a du mal remonter la pompe à essence, résultat, ce soir, j'attends d'avoir bouffé toute l'essence pour lui faire son plein, à la station je fais le plein, et j'arrive pas loin des 40L, je me dis, le réservoir était bien vide, d'un coup clac, réservoir plein, et dans l'instant qui suit, plein d'essence, mais plein plein d'essence qui sort du dessous de la voiture, je raccroche le pistolet, j'ouvre le coffre, pas d'essence dedans, et ça continu de couler dessous, un truc de fou, je fais sauter le siège passager, je m'apprête à virer le cache pour accéder au réservoir, et je vois le contour tout humide d'essence, donc je n'ai pas chercher plus loin, pompe à essence mal remonter, donc voilà, comment gaspiller 15€, il me reste ces deux problèmes à résoudre, sinon elle tourne très bien
Demain je règle ces problèmes, puis un très gros nettoyage, et photos !
SilverCross
MessagePosté le: Samedi 27 Octobre 2007 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Wink Nikel tout ça . Vivement les photos Laughing
t'es dans les temps alors Cool
MessagePosté le: Dimanche 28 Octobre 2007 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon les news pour aujourd'hui, on a démonter la pompe à essence, il y avait un cran qui n'était pas emboité, donc forcément...
J'ai nettoyé l'intérieur, sans rire j'ai du passé 3h avec l'aspirateur, mais le résultat est très flateur, j'ai aussi nettoyé la carrosserie, ainsi que les ouvertures de portes et de hayon
En soirée j'ai été faire un tour avec, et j'ai poussé une pointe à 140, puis qq minutes plus tard, une à 160, puis sur le retour, une pointe à 180
Elle tourne très bien, reste ce voyant qui s'allume de temps en temps, et je n'ai pas eu le temps de relever le code erreur, et à haute vitesse, on sent bien que les amortisseurs sont fatigués, j'attends des ressorts courts pour monter les amortisseurs neufs que j'ai
Les nouveaux problèmes :
- l'éclairage du coffre reste allumé, je ne vois pas où se trouve l'interrupteur, si vous pouvez m'aider
- la vitre coté conducteur ne veut plus se fermé, je l'ai aidé avec la main pour la fermer, et là, elle ne s'ouvre pas, je regarderais demain entre 12h et 14h, ça va être la course demain...
SilverCross
MessagePosté le: Dimanche 28 Octobre 2007 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
et les photos , elle sont ou?
lol Laughing
suis deja loin Arrow
MessagePosté le: Dimanche 28 Octobre 2007 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
lol Laughing
Quand j'ai fini de taffer, il faisait noir, donc ce sera pour demain Wink
(enfin si j'ai un moment de libre, car faut d'abord que je répare cette vitre élec, et je taf toute la journée...)
MessagePosté le: Lundi 29 Octobre 2007 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon même si tout le monde s'en fou car les gens préfèrents les projets tuning, je donne des news, pour info pour peut assimiler ce post à un swap, car c'est ce qui a été fait, on a retiré complètement un x16xe pour en mettre un autre à la place, à noter aussi que la voiture n'avait pas roulé depuis 7 ans, mais bon, bref...
Donc les news, je viens de démonter l'habillage de la portière conducteur, résultat la vitre est sortie du rail, j'ai démonté le rail, j'ai remis la vitre dedans, j'ai tout remonté tranquillement en testant, et là ça fonctionne nickel, donc je ne comprends pas trop, à dire vrai, on avait pas trop testé les vitres non plus, ce qui nous intéressé plus, c'était le moteur Laughing
Donc ce matin, elle a démarré au quart de tour, encore un peu de claquement les 30 premières secondes, puis les poussoirs ne claquent plus, si j'ai le temps j'irais acheté un hyperlubrifiant quand même
Et vu qu'il pleut, je n'ai pas été voir le contacteur pour le hayon, ça ira bien en attendant qu'il fasse plus beau Very Happy
