pierre16v³
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 07:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la petite histoire, ceci est le 4° moteur que Toni monte dans la manta.
a chaque fois il dejaugeait et ca cassait
il m'a demandé de cloisonner le carter mais j'etais sur que ca venait pas de la
quand j'ai recu le carter alu de manta 1.8, je me suis posé des questions et j'ai du atendre d'avoir la crepine d'aspiration d'huile pour avoir ma reponse.
depuis le debut le mecano de toni remontait la meme sans se tracasser. j'ai donc mesuré la hauteur entre le plan de joint du carter et le fond, il y a 13,5 cm
j'ai monté la crepine a sa place et j'ai fait la meme mesure, mais la crepine avait l'air de travers
verdict, le fait qu'elle soit de travers entraine qu'elle ne depassait que de 8cm du bloc, ce qui fait que j'avais encore 5,5 cm de disponible avant d'etre au fond du carter, ce qui veut dire qu'il faut toujours 6cm d'huile pour etre sur de pas aspirer de l'air
apres avoir remis la crepine bien droite et a sa place presumee, il ne restait plus que 1cm entre le carter et l'orifice d'aspiration, ca devrait etre deja bcp mieux
j'ai quand meme fait une plaque alu anti dejaugeage,
ca coute rien de prendre une precaution de plus
manta bi-ton, bleu/orange qui a deja qques saisons mais la nouvelle caisse est en cours de preparation
je monte ce moteur ci dedans et il le testera cette annee encore
carbone service a votre ecoute
http://www.pi-r-system.be
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'autres photos de la Manta ??
jay
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de ces precisions car je roule aussi avec ce carter sur ma Manta A, et ca commencait à m'inquiéter. Ouf ! Par contre faut faire attention car la contenance est moindre avec ces Carter.
Bonne Continuation
pierre16v³
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2007 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici moulin finit et puis remonté dans l'auto
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2007 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est aussi bas l'alternateur ?
si c'est le cas...jpeux faire mon collecteur "droit" alors...pas comme celui d'origine
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2007 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
super boulot en tout cas pierre chapeau !
marS
MessagePosté le: Dimanche 26 Août 2007 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
+ 1Très beaux travaille Wink
Actuellement en VW
MessagePosté le: Lundi 27 Août 2007 01:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est kler qu'il a de la gueule Shocked mis a part le cache culbu bleu Laughing(meme si c'est pour aller avec la couleur de la voiture) Wink
corsa A liberty
MessagePosté le: Lundi 27 Août 2007 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
beau boulot plus qu'a la voir sur piste!!!
corsa A liberty
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
une petite precision parce que je vois mal sur la photo
-C'est la pipe ou le bloc moteur que tu a usiner pour faire coorespondre les trous?
-Ensuite dans le cas d'une utilisation loisir des weber ou solex en 40 sont suffisant?
-Sinon une pipe d'1.8ohc ce monte t'elle sans trop de modif sur le 2l?
merci et si c'est hs on ce cause en mp.
bon courage merci
SLEiZY
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
magnifique superbe boulot
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
+100
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
pierre16v³
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
corsa A liberty a écrit:
salut
bon courage merci
alors d'abord,
LA VOITURE EST LIVREE depuis ce mardi 20h30, le gars est aux anges, il adore....
ensuite pour repondre
-j'ai elargit la pipe parce que diam 42 alors que weber en 45, ensuite la sortie de la pipe avait deja ete retravaillee et sortait en 38 mais la culasse a des trous a peu pres de 35 et en plus ils sont pas en face de l'ancien usinage donc passage a 40 a peu pres. LA PIPE A ETE RETRAVAILLEE ET LA CULASSE AUSSI
-en loisir des solex de 40 d'AX sport sufisent mais faut changer les gicleurs je penses
- a ma connaissance tu monteras une pipe de 1.8 sans soucis parce qu'il me semble que ce sont les memes bloc et culasse, l'AAC et les bielles/villebrequin different, pour juste changer la course des pistons, c'est ca qui change la cylindree
corsa A liberty
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci a toi
je te recontacterais si mon projet abouti.
et donne nous des news de l'auto,photo video
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'alesage du 1800 est plus petit il me semble que le diametre est de 84,5mm!
Je ne sais pas si les culasses de manta sont identiquent a celle des kadett (18E 115cv)mes le diametre est beaucoup plus gros et la position est plus basse que sur le 2l.
A on avis,je ne pense pas que ca le face.
SLEiZY
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 02:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
fodrai la passer au banc voir combien elle sort
pierre16v³
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2007 06:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ici il s'agit d'un seh de kadett qui a ete monte dans une manta, il faut y mettre un carter de 1800 manta mais c'est le meme bloc vu que tout s'adapte, par contre pour ce qui est de l'alesage, je ne suis pas sur a 100%
le bloc 2l manta a un alesage different et une distri par chaine mais comme ici on a monté un bloc kadett ca va mieux
pierre16v³
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je disais donc moteur livre nikel mardi, la voiture est revenue jeudi soir, moteur claquant
il a essaye de faire un reglage d'avance et ca a fait du cliquetit, les bielles commencaient a claquer
donc jeudi soir, trouver un bas moteur en urgence, demonter le moteur de la manta jusque 22h, vendredi remontage du nouveau bas moteur et mise en place de tout l'ensemble en soiree, auto ok a 21h
le gars roule ce dimanche et je n'ai pas de nouvelle, c'est que ca roule encore...
marS
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne comprend pas !
il te demande de lui monter un truc sympa puis il va mettre les paluche dedans pour que tu est a tous recommencer Confused
Heureusement pour lui que tu soi rapide Wink
Actuellement en VW
pierre16v³
MessagePosté le: Lundi 03 Septembre 2007 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
rallye se week end et un muret a traversé le moteur.....en passant par le radia
MessagePosté le: Lundi 03 Septembre 2007 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked ouah cho!! c'été donc la derniere sorti de cette manta??? le moteur donné koi sinon? il y a koi d'abimé??
