bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Lundi 25 Juin 2007 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
La culasse du 20SE et plus basse que celle du 20NE!Grand maxi je dirais
1mm.
kadett power
MessagePosté le: Lundi 25 Juin 2007 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah bon Question ont m'avait dit que tout les 8v avait la meme culasse mais que les pistons et AAC etait different Question (ce qui expliquerait en partie les differences de puissance de ces moteurs Question )
si immense est ton labeur et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand le chêne aussi fût un gland...
bombarde
MessagePosté le: Lundi 25 Juin 2007 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui pour le 20ne et seh
Mais le SE a juste la culasse plus basse,c'est les pistons et l'AAC du 20ne.
bombarde
MessagePosté le: Lundi 25 Juin 2007 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce qui explique les 7cv en plus
KoS'D
MessagePosté le: Lundi 25 Juin 2007 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
tain je viens d'apprendre quelque chose là !!!
j'etais persuadé pour la culasse du SE ...
Dc son RV est identique au NE alors ?
MessagePosté le: Mardi 26 Juin 2007 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
les culasse SEH et NE sont strictement identiques, seul les pistons changent ce qui ramène le RV a 10:1
MessagePosté le: Mardi 26 Juin 2007 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais ce que dit bombarde c'est que la culasse du SE (et pas celle du SEH) est plus basse que celle du NE.
si la culasse du SE est plus basse que celle du NE, et que le SE à les mêmes AAC et pistons que le NE (dixit bombarde) alors le SE a un RV + élevé que le NE
kadett power
MessagePosté le: Jeudi 28 Juin 2007 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourtant si j'ai bien compris c'est l'encoche dans les pistons qui est differente du NE au SE, sur mon SE les encoche sont les "petit model" ont dirait
il a t'il unmoyen de mesurer les differentes culasse Question (je peu le faire mon moulin est ouvert Wink
bombarde
MessagePosté le: Jeudi 28 Juin 2007 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors pour ma part j'ai plusieurs culasse provenant de moteur NE et SE.
J'avais remarqué une difference de hauteur d'environ 0.3 a 0.5mm
Alors peut etre des differences de hauteur en sortie d'usine! Rolling Eyes
Le meilleur moyen de mesuré le volume est de remplire la chambre de combustion avec de l'essence et une pipette graduée.
Tu montes les soupapes et la bougies bien nettoyées.
Tu prends une plaque de plexiglas,tu fais des petit trous pour que l'air s'echappe.
Tu l'appuie correctement sur la cucu et t'as plus qu'as la remplir d'essence.
Je fais ca a chaque fois et je trouve ca tres fiable.
MessagePosté le: Jeudi 28 Juin 2007 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
toi tu as un seh pas un se il me semble
kadett power
MessagePosté le: Vendredi 29 Juin 2007 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
les 2
mais le SE est demonter en ce moment
Bombarde tu saurai me donner les differente hauteur de culasse que tu as relever, j'en ai 2 de SE je pourrai comparer ainsi, je crois que c'est le plus sur moyen de voir si l'un ou l'autre est different/ reusiner Wink
KoS'D
MessagePosté le: Vendredi 29 Juin 2007 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais je parlais du SE pas du SEH Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous vous prenez la tete pour rien!
pistons de SEH avec culasse rabotée et voila, ya un RV de 12:1
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour savoir les pistons que t'as j'avais fait ce petit montage pratique:
ca me parait fortement etonnant que la culasse soit + basse sur le 20SE, à mon avis bombarde les culasses que tu as ont été rectifiée, pacque c'est pas dans les habitudes constructeurs de faire ca, du coup l'aac ou la poulie sont forcement differents alors, car ca decale la distri de modifier la hauteur de culasse, c'est le genre de detail qu'oublie un bricoleur mais pas un constructeur, c'est pas pour rien qu'ils se font chier à faire des pistons differents quand ils modifient un RV
oui comme son nom l'indique 20SE Wink
bombarde
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2007 00:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ca vient pas de la culasse,le SE aurait donc les pistons de SEH!Il faudrais que je recontrole bien les culasses,
Ca ne serait pas impossible qu'il y ai des differences de quelques dixiéme en sortie d'usine.
Les reglage de l'AAC restant toujours les meme,ca pourrait expliqué en partie les differences de puissance entre les memes moteurs!!!
kadett power
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2007 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok Barthus, mais rabootter de COMBIEN Question Laughing Wink
bombarde
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2007 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut faire le calcul!
Il faut determiné le volume qu'il y a au dessus du piston quand il est au PMH.
A l'origine tu as un RV de 10/1 ca fais donc:
volume cylindre/RV-1
499/9 =55.4cm3
Pour le nouveau RV de 12 t'applique la meme formule:
volume cyl/RV-1
499/11=45.3cm3
Tu dois retirer 10cm3 de volume en robotant la culasse ou le bloc.
calcul du volume:
volume=Surface par la hauteur.
L'alesage est de de 86:
3.141 par 43 au carré
surface piston=5808mm2 =5.8cm2
hauteur=volume/surface
" = 10/5.8
Ce qui fait une hauteur de 1.72mm a enlevé.
Attention ceci n'est valable que pour un forme parfaitement cylindrique.
(bloc moteur)
Pour la culasse il faudrait mesurer la surface avec du papier milimetré.
Et refaire le calcul.
A vu de nez je dirais 25% moins grande.
10/4.35
ca ferais 2.3mm a enlever sur la culasse.
mais a reconfirmé avec du papier milimetré.
kadett power
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2007 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
2.3 Shocked
mais ma distrib va etre completement faussé Question
et au niveau des soupapes, ca passe sans cogner Question
bombarde
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2007 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'ai raboté 2mm sur mon 20NE.aucun souci a part le reglage de la distri.
KoS'D
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2007 11:56 Revenir en haut de page
Arrete de conseiller de raboter les culasses c'est pas le seul moyen et meme si ca coute pas cher c'est une operation irreversible et plus ou moins deliquate et de surcrois ca fragilise le bloc Rolling Eyes
Il ya d'autre moyen que ca. Rolling Eyes
du moment que c'est pa de bcp ca va et si tu sais ce ke tu fais
Apres y'en a qui rabote comme des porcs et apres ca merde meme avec plus de 2 joint de cucu Laughing
