TEUMOU
Vendredi 08 Juin 2007 09:50 |
Oui, mais une puce, c'est une reprog.
Vendredi 08 Juin 2007 09:57 |
un tube dans un cata moi j'ai deja fais et ca va très bien!!!
mayedine
Vendredi 08 Juin 2007 14:28 |
tu veux dire que le fait de monter la puce va reinitialiser totalement le calculateur? donc si jamais il etait déreglé ca va le remettre correct et meme mieux, en somme?
TEUMOU
Vendredi 08 Juin 2007 14:33 |
mayedine a écrit: | tu veux dire que le fait de monter la puce va reinitialiser totalement le calculateur? donc si jamais il etait déreglé ca va le remettre correct et meme mieux, en somme? |
La puce contient de nouvelles lois d'allumage et d'injection, ça va optimiser si tu veux, mais au détriment de la conso bien sûr.
Ton calculo n'est probablement pas " dérêglé " puisque ta voiture tourne bien non ?
Si en plus tu majores la pression d'essence, tu vas aussi gagner ( via le régulateur ) mais ne t'attends pas non plus à des miracles : ça reste un moteur atmo
mayedine
Vendredi 08 Juin 2007 15:00 |
la voiture tourne tres tres bien au ralenti et dans les bas régimes, c'est quand on pousse que ca se complique. mais si t'ppuies qu'a moitié, meme dans les regimes eleves le bruit est normal. donc c'est surement bien reglé.
la puce pourrait donc compenser le surplus d'air en commandant l'injection du surplus manquant de carburant par rapport a l'air qui rentre?
de toute facon si meme apres la décata ca continue je remet un filtre origine, ou a la limite un K&N mais pas en KAD.
je suis deja en surconsommation, normal, les parametres ne sont pas corrects.
un plein en usage mixte ca dure combien de km environ?
KoS'D
Vendredi 08 Juin 2007 15:31 |
Tu te rappel de ca ?
KoS'D a écrit: | mayedine a écrit: |
marS a écrit: | Et remettre un filtre plat  |
tu crois? le KAD je trouve ca pas mal......  |
Le tout n'est pas d'avoir un KAD ... le tout est qui soit fctionel.
à part le bruit ca n'apporte rien et souvent ca te fais consommer plus pour rien
A ce niveau pour ce genre de moteur la meilleure chose à faire c'est de mettre un bon filtre K&N ou Green dans la boite à air d'origine avec l'arrivée d'air modifiée.
Si tu dois gagner entre les 2 ce sera là  |
Evoqué dans ce sujet
TEUMOU
Vendredi 08 Juin 2007 20:03 |
Tu te prends vraiment trop la tête mayedine, essais et tu verras bien.
zephyr91
Vendredi 08 Juin 2007 20:18 |
deja si ton kad etait isolé de ta chauffe moteur tu aspirerai deja de l'air mois chaud ensuite supprime le cata par un coup flamme et un tube afrique et tout ira mieux
mayedine
Vendredi 08 Juin 2007 21:00 |
ouais la filtre KN dans boitier origine ca me semble etre le mieux, comme je disais un peu plus haut. comme ca je me prends pas la tete pour isoler.
parce que la conso.......aie. et puis bon j'ai prévu une puce de toniomaontana début juillet. a partir de la ca sera clean.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Samedi 09 Juin 2007 00:20 |
Tu devrais essayer de retaré ta pression d'essence!
d'origine c'est 2.5bars,monte a 3.5bars
KoS'D
Samedi 09 Juin 2007 00:28 |
bombarde a écrit: | Tu devrais essayer de retaré ta pression d'essence!
d'origine c'est 2.5bars,monte a 3.5bars |
ya pa de reels gains main plus de reponse du moteur en faisant ca
Et si il tape dedant il consommera tout autant qu'avec le KAD à mon avis.
Valentin
Samedi 09 Juin 2007 11:27 |
Ta Cali a été mise en circulation avant 94? Si oui tu peux rouler sans cata ya aucun problème, regarde si une ligne de Vectra 20seh peut s'adapter avec quelques modifs sur ta Calibra En plus elle fait un superbre ronron.
_________________ Calibra C20XE rouge Magma
Astra J GTC cdti 165 Sport rouge Piment |
KoS'D
Samedi 09 Juin 2007 11:35 |
c'est pas 93 ?
Valentin
Samedi 09 Juin 2007 13:22 |
J'étais plus très sûr mais je confirme:
Citation: | Le catalyseur n'est pas nécessaire lors du contrôle technique pour les Calibra mises en circulation avant le 01/01/94. Les textes du Syndicat National du Contrôle Technique Automobile sont clairs : "Si la date de 1ère mise en circulation du véhicule est du 01/10/72 au 31/12/93, alors le véhicule est considéré dans la catégorie de dépollution "classique". C'est-à-dire que les valeurs retenues lors du contrôle technique seront celles d'un véhicule non catalysé." |
Bon par contre je sais pas si les forces de l'ordre sont au parfum, faut juste pas trop faire de bruit
KoS'D
Samedi 09 Juin 2007 13:24 |
ok merci pour la precision
Sinon pour le bruit avec un bon silencieux ca ira
Apres le plus chaud c'est la pollution au CT :s
Valentin
Samedi 09 Juin 2007 13:28 |
C'est pas grave ça, regarde les 20seh elles ont pas de problème
KoS'D
Samedi 09 Juin 2007 13:30 |
Wai mais elle avait pas de sonde lambda ni de cata à la base LOL
Valentin
Samedi 09 Juin 2007 13:50 |
Je connais un type qui a mit un collecteur inox sur sa Corsa C, sur cette voiture le cata est sur le collecteur et sur son Iresa inox ya les emplacements pour les deux sondes lambda. Ca doit surement exister une ligne décata pour Cali c20ne avec les emplacements pour la (ou les) sonde(s)
KoS'D
Samedi 09 Juin 2007 13:51 |
perso je sais po
mayedine
Samedi 09 Juin 2007 20:14 |
manque de bol, ma cali est de mars 1994. a 3 mois pres ca passait. je garde donc mon cata de coté pour le CT. question bruit, je suis deja bien servi, donc je vais repasser en boitier origine (tout de suite) et mettre juste un filtre green (a la rentrée). et la pupuce pour debut juilet.
on verra pour un 4/1 cet hiver car c'est loin d'etre donné ces trucs la.....
mon emplacement de sonde lambda je sais pas ou il est, il doit etre avant le cata non?
Valentin
Samedi 09 Juin 2007 20:43 |
Comme on peut le voir sur cette image, on dirait que l'emplacement de la sonde est sur la sortie du collecteur (2/1)
