artoutitou
Vendredi 15 Juin 2007 20:11 |
Oué, je veux bien te tel, mais comment ?
y a un annulaire blitz ?
Alors, si quelqu'un a son tél., donner en MP.
Sinon, si je me trompe pas, le capteur poulie remonte entre les pipes, par sur la droite (face au moteur) vers le boîtier papillon et se branche sur un connecteur noir 3 voies style injecteur (avec un clip metal) qui sort du faisceau par le boîtier plastique noir plat.
Le capteur d'AAC longe la rampe et se branche entre le 3e et le 4e injecteur sur un connecteur plat jaune 3 voies.
Perso, le connecteur est resté après la pipe avec la rampe d'injecteur et le faisceau.
DurlexGSi
Vendredi 15 Juin 2007 20:48 |
Mdrrrrr comme je suis trop fort J'ai même pas callé que j'avais pas laissé mon num
Merci en tous cas je regarderai demain !
Et remerci encore
PS: Je pense qu'on pourrai faire un annuaire blitz
artoutitou
Vendredi 15 Juin 2007 20:59 |
Le capteur d'AAC se branche donc sous la pipe supérieure.
Si tu l'as déjà remonté, normal que tu ne vois pas son connecteur.
artoutitou
Samedi 16 Juin 2007 15:20 |
j'ai bien regardé sur une complète, sa se branche juste vers le régulateur de pression d'essence sous la pipe supérieur.
Les 2 connecteurs sont sur une patte métallique, un carré avec un clip pour celui de la poulie, et un plat pour celui de l'AAC.
