laurentGSI16
Mardi 18 Juillet 2006 20:03 |
up
cette fois ci , problème de petites ratées et la voiture cale en roulant
ça pourrait venir du faisceau oxydé
g nettoyé avec du loctite (pour contact) mais c'est pas terrible
Mardi 18 Juillet 2006 22:25 |
ben ct pas le débitmètre alors
laurentGSI16
Mercredi 19 Juillet 2006 13:59 |
| nyabinghi a écrit: | | ben ct pas le débitmètre alors |
j'y ai cru
g fait une mise à jour page 1
Mercredi 19 Juillet 2006 14:07 |
Le fil abimé est celui qui du capteur de position du vilebrequin. C'ets calir que si le signal a du mal à passé ou ets perturbé par des parasites, ton moteur va pas bien fonctionner voir pas fonctionner du tout.
Donc refais le cablage, vérifie que le fil ne bouge pas et que la partie dénudée ne touche pas le chassis par moment
laurentGSI16
Mercredi 19 Juillet 2006 14:24 |
| nyabinghi a écrit: | Le fil abimé est celui qui du capteur de position du vilebrequin. C'ets calir que si le signal a du mal à passé ou ets perturbé par des parasites, ton moteur va pas bien fonctionner voir pas fonctionner du tout.
Donc refais le cablage, vérifie que le fil ne bouge pas et que la partie dénudée ne touche pas le chassis par moment |
je vais voir à le changer ...
je ne sais pas si c'est d'hier ou depuis un moment qu'il frottait contre la courroie ...
Mercredi 19 Juillet 2006 14:29 |
ben faut voir où le fil est abimé.
Si c'est la partie du cable qui va de la prise vers le calculo tu vas avoir du mal à le changer sans changer tout ton faisceau donc tu seras obligé de la refaire.
Si c'ets la partie qui va de la prise au capteur tu change de capteur.
Mercredi 19 Juillet 2006 15:08 |
NYA je t'ai envoyé un MP
laurentGSI16
Lundi 24 Juillet 2006 13:14 |
MAJ page 1
