Mardi 08 Mai 2007 09:58 |
isma_8 a écrit: | Comme je te l'ai dis dans l'autre post, si tu choisis la bonne sonde chez VDO tu n'auras pas besoin d'un réducteur. |
+1
je crois que qu'il faut du 14x150
Transporteur
Jeudi 10 Mai 2007 13:27 |
bon, bein comme l'a precisé OPCFRED, la plaque sandwitch passe trop pres de la transmission pour un montage fiable
Je vais donc suivre vos conseils pour le manocontact , mais je ne sais pas ou le commander, et le nom de la piece est bien : manocontact double pour pression d'huile en 14 x 150 ? merçi
_________________ Z20LET ......simply the best ..... |
Rodolphe
Jeudi 10 Mai 2007 14:57 |
superkaribou a écrit: |
Petit HS, et cet endroit pour une sonde de temp. d'huile ?
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
superkaribou
Jeudi 10 Mai 2007 15:33 |
Rodolphe, pur la pression d'huile ça ne marche pas la ou je l'ai encadré ... pour la tempé d'huile, moi je l'ai mise la, sur le bouchon qui part vers le bas sous le rond rouge :
Rodolphe
Jeudi 10 Mai 2007 15:45 |
superkaribou a écrit: | Rodolphe, pur la pression d'huile ça ne marche pas la ou je l'ai encadré ... pour la tempé d'huile, moi je l'ai mise la, sur le bouchon qui part vers le bas sous le rond rouge :
ici alors, ha ouais j'y avais pas penser !!
C juste un bouchon ou bien il y a quelque chose derrière, parce que ma sonde est plutôt longue ...
superkaribou
Jeudi 10 Mai 2007 15:54 |
Il y as le ressort avec le tacquet qui fait la pression d'huile, pour ma part, ma sonde de température passait pil poil dedans !!!
Jeudi 10 Mai 2007 17:37 |
superkaribou a écrit: | Il y as le ressort avec le tacquet qui fait la pression d'huile, pour ma part, ma sonde de température passait pil poil dedans !!! |
de ce coté de la pompe il n'y a rien, c'est de l'autre ou ya le ressort de tarage SK
moi, j'ai piqué la pour le graissage de mon turbo et je peux te dire qu'il y a de la pression!! donc t'as du te gourré de coté ou monté ton ressort du mauvais coté de la pompe
superkaribou
Jeudi 10 Mai 2007 18:21 |
Bah écoute, si tu sais mieux que moi ce qui est monté dans ma pompe à l'origine .... je ne me suis pas trompé de côté et j'ai jamais démonté l'autre partie ...
Jeudi 10 Mai 2007 19:02 |
Barthus a écrit: | superkaribou a écrit: | Il y as le ressort avec le tacquet qui fait la pression d'huile, pour ma part, ma sonde de température passait pil poil dedans !!! |
Je confirme, le clapet de décharge se trouve côté echappement. Je vois pas trop ce que viendrait faire ici le clapet de décharge étant donné que c'est le passage vers le filtre à huile.
J'ai eu les 2 modèles de pompe et c'était comme çà sur les 2.
Petite photo en vue arrière:
On voit tres clairement que le clapet ne peut pas se situer à un autre endroit.
superkaribou
Jeudi 10 Mai 2007 19:11 |
C'est pas un clapet de décharge mais un thermostat, il ne se trouve pas sur la pompe à huile mais sur la plaque sandwich, c'est pas la même pièce.
superkaribou a écrit: | Moi j'ai mon ressort de pression d'huile dans le carré bleu ....
jcrois c'est pour la plaque sandwich ça.
superkaribou
Jeudi 10 Mai 2007 19:19 |
isma_8 a écrit: | C'est pas un clapet de décharge mais un thermostat, il ne se trouve pas sur la pompe à huile mais sur la plaque sandwich, c'est pas la même pièce. |
superkaribou
Jeudi 10 Mai 2007 21:35 |
Quel fonctionnement veux tu connaitre? celui du clapet de décharge ou celui du thermostat?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 10 Mai 2007 21:36 |
ça fonctionne un peu comme un thermostat pour un circuit de refroidissement sauf que là c'est pour l'huile
Samedi 12 Mai 2007 08:55 |
+1, c'est pour autorisé le refroidissement de l'huile
yan
Dimanche 13 Mai 2007 01:34 |
C'est pas plus facile de monter une plaque sandwich universel?
Car moi j'ai besoin de mettre pression et temperature d'huile...
Moi j'ai le Z20LET,qui est apparament presque pareil que le C20LET.
Car là il faut tirer le bouchon,et le faire tarauder au pas de la sonde vendu avec le mano?
Dimanche 13 Mai 2007 06:14 |
Oui, tu as déjà un emplacement prévu pour la sonde de pression d'huile en utilisant l'emplacement du manocontact.
Pour la sonde de température, comme pour le C20LET tu as juste à percer et tarauder le bouchon de la pompe à huile.
yan
Mardi 15 Mai 2007 11:44 |
Et si je mets une plaque sandwich?
