MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu peux passe tes durite à l'air comprimé tu sera tres vite fixé.
superkaribou
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas de compresseur à dispo malheuresement Crying or Very sad juste des bombes d'air !!!
neyman
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
superkaribou a écrit:
Un ami m'a expliqué une théorie interessante ... si le retour d'essence est bouché, l'essence ne circuleras pas ...
Je peux me tromper, mais si le retour est bouché, tu ne devrais pas avoir la pression maxi de ta pompe Question
abba
MessagePosté le: Lundi 19 Mars 2007 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lorsque j'ai remis ma vectra en route il y a trois ans, pas d'essence dans la rampe.Donc, j'ai pincé avec une pince la durite retour, afin de pouvoir faire monter la pression.Rien.Je débranche la durite sous le chassis (celle qui sort du réservoir et qui va vers la rampe) afin de tester la pompe pour voir si l'essence coule, et la ça coule(en mettant un récipient contenant de l'essence) et le moteur démarre.Problème.Je mets une pompe neuve, et .... toujours rien.Je pensais à l'anti démarrage, mais même en le débranchant, rien.Finalement, à force de chercher, et de réfléchir (ça chauffe), c'était la fameuse durite qui sort du réservoir et qui va à la pompe.Du fait que lair étati aspiré, il n'ya avait aucune fuite qui aurait pu mettre la puce à l'oreille.
Bon courage Sk et fait les tests de base, tu verras tu trouveras ... Wink
blitz avenger
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 00:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sûr de ne pas avoir inversé les durites souples sur les durites en dur, car j'étais persuadé comme toi que c'était bon et cependant ça venait de là !
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 06:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucun rapport avec le fait que tu es supprimé to, réchauffeur de papillon d'admission?
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 07:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma question est la suivante, quand on est devant le moteur, sur la droite en dessous du rail d'injecteur, il y a une électrovane qui doit être en rapport avec la mise à l'air libre du reservoir ... mais moi je n'ai aucune durite qui y va ni en sort ... quelqu'un connaitrait'il sont fonctionnement et ce qu'on doit y brancher en temps normal ????
c'est une electrovane de degazage, si tu n'as pas systeme sur ta vectra.
il faut bouche la sortie de l'electrovane ou bouche directement a la sortie du papillon.
superkaribou
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki fanck c'est noté Wink
Sinon normalement mon problème est localisé ....
Je passe ce matin avant de partir au taf les jeter dans un bain de gazoil pendant quelques heures pour qu'ils se dégrippent Very Happy Very Happy Very Happy
dirtbike95
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca les degrippe de les laisser dans le gazoil ? Question
superkaribou
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, tu les laisses une petite nuit sans les joints et c'est bon Wink mais ce n'était pas mon problème en fait mes injecteurs ....
J'avais une durite à l'intérieur de mon réservoir qui est poreuse ...
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux donner plus de précision stp? car ma cali marche mal, on ma parlé de ça, joint de puit de jauge plus étanche, je l'ai changé mais toujours pareil.. Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et avec un peu de chance elle n'est plus dispo chez Opel.
Conseil gratuit fait les faire sur mesure en renforcé en passant par un fabricant de flexible, çà couteras pas plus chère et là tu seras tranquille
superkaribou
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elles sont spécifiques ces durites ???
Je vais y démonter ce soir pour voir comment c'est foutu ... mais faut que je trouve une soluce avant vendredi ...
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez Opel elles le sont.
En sur mesure y'a aucuns soucis tu fais ce que tu veux.
dirtbike95
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2007 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu demonte juste les gros joint torique ?
superkaribou
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2007 07:32 Revenir en haut de page
Alors, voila à quoi ressemble le mécanisme à l'intérieur d'un reservoir d'essence de Calibra/Vectra à pompe externe ....
Le problème venait donc bien de la durite d'arrivée d'essence (la noire qu'on vois au dessus) ...
Elle à quelques coudes, mais la sortie du reservoir étant horizontale, on peux aisement (et c'est ce que j'ai fait), utiliser une durite d'essence droite un chouillat plus longue afin de faire des boucles Wink
Après test, ça marche nickel et ma rampe prend bien la bonne pression d'essence désormais Very Happy Very Happy Very Happy
