pieton
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2008 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu veut j'aimerais savoir dans une premier temp la date du changement du moteur pour opel
et ensuite si a part la boite (selon les versions,ne ne croit pas que la boite auto soit sortie sur calibra, ensuite il y en a a commande hydro ect...) les peripheriques sont les memes entre vectra calibra et omega (faisceaux, support moteurs, distrib...)
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2008 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
vectra calira : moteur en position transversale avant
omega : position longitudinale avant
Donc niveau support moteur et périphérique ça n'a rien à voir entre les deux montages.
Déjà sur omega ya pas de C25XE donc ça résoud le pb. Pour kadett il te faut un moteur de vectra ou calibra
Et je vois pas ce que peugeot vient faire dans l'histoire... ni les années
En fait ya un truc que tu as pas compris : ya un identifiant pour chaque moteur, à quelques détails près tout les moteurs estampillés c25xe sont les même, on s'en fou de l'année
pieton
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2008 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je veut juste m'informer
dans l'omega c'est quoi comme v6 essence en 2.5 qu'il y a?
les années c'est que j'avais cru comprendre qu'il y a eut 2 v6 2.5 qui se sont relayés, donc je voulais savoir l'année juste par curiosité
l'identifiant je sais bien comment ca marche.... c'est juste des curiosités qui me trottent dans la tete
MessagePosté le: Jeudi 17 Janvier 2008 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
en 2.5 il y a eu le C25XE et le X25XE apres tout depend de l'année Wink
zizou77
Voiture: gsi 16v
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors ca en est où fafner!! tu la mis ds la kadett??
nocif
MessagePosté le: Mercredi 06 Février 2008 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
fafner a écrit:
ouai c'est clair faut un chausse pied !!! Laughing
pas besoin de chausse pied par rapport a le faire rentrer dans une astra ou kadett mais bien plus complexe pour les support ou là il faut un kit de transplatation .... Rolling Eyes tout comme nya l'a dit c'est une autre affaire ...
Mister.x
MessagePosté le: Jeudi 07 Février 2008 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as juste un support à faire côté distribution(si c'est dans la kaedtt) et plutôt très simple à réaliser..... Wink Idea
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Dimanche 06 Novembre 2011 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
désolé je déterre mais ça a aboutis ce projet ou pas?
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Vendredi 28 Juin 2013 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir je vais biento faire ce montage quelqu'un a t'il les mesure pour le suport moteur ?
MessagePosté le: Dimanche 30 Juin 2013 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, rien de spécial si c'est que ton bloc sera tiré vers la droite( en étant en face de la voiture):
-La boite possède 2 supports moteur: 1 a droite et 1 derrière
Si tu passes en F20, il te faut:
-VM moteur plat (6kgs)
-F20
-Supports boite Arrière et Droit
-Vis de VM plat
-Embrayage et mécanisme de F20 pour VM PLAT!!!!
-Suport moteur complet de C25xe (en 2 parties) coté distribution
-courroie d'accessoires plus courte entre 1120 et 1160 mm si je ne trompes pas
Il te faut:
-1 + permanent
-2 Apres Contact
Bon courage
Hotwheels16
MessagePosté le: Dimanche 30 Juin 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai les plan du support, je les scan demain
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Dimanche 30 Juin 2013 21:14 Revenir en haut de page
pieton a écrit:
et ensuite si a part la boite (selon les versions,ne ne croit pas que la boite auto soit sortie sur calibra, ...
si si y a bien eu des calibra V6 en boite auto.
D'ailleurs je crois que GSIturbo16 en a une a vendre (mon ex mienne lol)
Vends toutes pièces calibra
