Mardi 19 Février 2019 16:42 |
C'est fonction de la température extérieure , donc je peux juste te dire que tu dois avoir au moins 2000 Ohms à froid
zaf2006
Voiture: zafira
Mercredi 20 Février 2019 08:15 |
merci, je vérifierai
zaf2006
Voiture: zafira
Jeudi 28 Février 2019 20:29 |
Bonjour,
Je continue à chercher la solution à mon problème.
je pense avoir trouvé mais j'ai encore quelques questions.
Pour expliquer j'ai acheter un mano pour vérifier la pression dans la rampe d'injection.
La voiture démarre bien quand j'ai une pression de 2.6 bar
Je n'ai pas tjrs la même pression au démarrage (2.6 et aussi 2.2) seulement quand j'ai 1.6 bar la voiture démarre plus difficilement.
Qui peux me dire la pression que je devrais avoir ( j'ai trouvé une info à 3.3 bar mais ?)
Aussi quoi détermine la bonne pression dans la rampe, est-ce au niveau de la pompe ?
Surtout, j'ai pas envie de démonter le réservoir si mon problème de pression vient du coter moteur
qu'est ce que je pourrais contrôler ?
Enfin pour répondre à Isma la résistance de la sonde semble correcte.
Merci pour votre aide
Vendredi 01 Mars 2019 11:02 |
3,3 bars dans la rampe c'est quand la dépression sur le régulateur de pression d'essence est débranchée, si ce n'est pas le cas tu diminues de 0,7 à 0,8bars donc ta pression à 2,6 bars est parfaitement normale
Ca sert à rien de mesurer la pression quand le moteur ne tourne pas, la pompe ne fonctionne pas, ce qui compte c'est la pression relevée pendant le démarrage et au ralenti
Au niveau du compartiment moteur tu as que le régulateur de pression d'essence, le reste se passe dans le réservoir, en supposant bien entendu que tes durites d'essence ne soient pas percées ou pincées
Un possibilité est aussi que le résevoir ne soit plus correctement mis à l'air, auquel cas ça fait un très gros bruit de dépression quand tu l'ouvre
zaf2006
Voiture: zafira
Vendredi 01 Mars 2019 20:13 |
Pour que la voiture démarre bien je suppose qu'il doit y avoir une pression suffisante
La pression mesurée après avoir essayé de démarrer et sans que le moteur démarre est de 1.6bar.
Pour faire simple si je n'ai pas une bonne pression est ce que cela vient de la pompe ou du régulateur de pression de la rampe, ou d'une autre pièce ?
Quand la voiture démarre convenablement j'ai une pression de 2.6bar.
D'après ce que je vois quand on met le contacte la pression monte dans la rampe en vue du démarrage.
Donc encore une fois je me demande ce qui détermine une bonne pression?
Merci Isma
Mardi 05 Mars 2019 14:09 |
Comme expliqué plus haut, si le moteur tourne tourne ou pas, le pré amorçage ne suffit pas à remettre totalement le circuit en pression
Pour rappel:
isma_8 a écrit: | Ca sert à rien de mesurer la pression quand le moteur ne tourne pas, la pompe ne fonctionne pas, ce qui compte c'est la pression relevée pendant le démarrage et au ralenti |
zaf2006
Voiture: zafira
Lundi 08 Avril 2019 13:19 |
Bonjour à tous.
Pour information voici ce que j'ai fait sur mon zaf sans pour autant résoudre mon problème de démarrage à froid.
voici du plus facile au plus difficile:
- j'ai changé mon relai de pompe d'injection mais sans aucun résultat.
- j'ai changé mon régulateur de pression, la aussi sans résultat.
- enfin remplacement de la pompe d'injection dans le réservoir mais la aussi sans résultat.
La je sais plus quoi faire
voici une question:
et si j'avais un problème au papillon de gaz ?
si il restait un peu ouvert est ce que le moteur ne démarrerait pas plus difficilement ?
A remarquer si j’accélère en essayant de démarrer le moteur, cela ne change rien.
Merci pour vos suggestions.
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
Mardi 09 Avril 2019 10:15 |
Question un peu bête mais bon tu a vérifié les durits dans le réservoir voir si elle fuyait pas car tu disais que tu n'avais pas tout le temps la même pression
_________________ Gazzzzzzz |
zaf2006
Voiture: zafira
Mardi 09 Avril 2019 12:38 |
Bonjour,
j'ai mis une nouvelle unité d'injection.
sous le voiture et dans le compartiment moteur pas tout est sec et pas d'odeur d'essence.
Elle démarre correctement quand le moteur à tourné même 30 secondes.
c'est après 5-6 h sans bouger qu'il faut insister pour qu'elle démarre.
zaf2006
Voiture: zafira
Dimanche 14 Avril 2019 12:32 |
Bonjour,
qui peut me dire où se trouve le capteur de température d'air d'admission car j'ai toujours une différence de 10° moteur froid avec la température extérieure.
Lundi 15 Avril 2019 09:16 |
Tu as en 2, le premier est intégré au débitmètre, le deuxième qui est intégré à la sonde MAP
zaf2006
Voiture: zafira
Lundi 15 Avril 2019 10:15 |
Merci Isma,
y a t-il un moyen pour les tester ?
Lundi 15 Avril 2019 12:48 |
OP COM ou multimètre
zaf2006
Voiture: zafira
Mardi 16 Avril 2019 07:39 |
Bonjour,
Voici encore une question.
Avec l'opcom sur la voiture moteur en route en case "throttle position PWM servo signal"
le signal n'est vraiment pas stable, impossible de lire un chiffre, les chiffres changent sans arrêt.
Est-ce normal ?
Le moteur à l’arrêt, throttle position toujours 7%
throttle position PWM servo signal 100% et stable
Merci d'avance
Jeudi 18 Avril 2019 09:12 |
C'est normal puisque le boitier papillon motorisé fait aussi office d'actuateur de ralenti
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Jeudi 30 Mai 2019 09:54 |
Moi ça fait la même chose j'ai l'impression que la canister ou filtre à charmbon plein ?
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
zaf2006
Voiture: zafira
Vendredi 11 Octobre 2019 17:30 |
bonjour,
as tu le problème tout le temps?
En ce qui me concerne depuis qu'il fait meilleur ( t° plus élevée) je n'ai plus le problème.
Je n'ai pas de conseil par rapport au canister.
Mais il me semble que dans se cas en ouvrant le bouchon du réservoir il y aurait un bruit de différence de pression.
Pour info j'ai changé la pompe à essence mais à l'époque (hiver) aucune différence.
lukiluke
Vendredi 11 Octobre 2019 21:16 |
a froid au premier démarrage
pompe à essence changer,
injecteurs changer les 4
filtre à essence
bougie
joint de culasse fait
tous les joint haut moteur
joints de queue de souppapes
distribution p
poussoir hudrolique
Mais sa le fait toujours
zaf2006
Voiture: zafira
Lundi 14 Octobre 2019 15:13 |
A coup sur c'est un problème électrique.
As-tu contrôlé la sonde de t° moteur et la capteur PMH ?
lukiluke
Dimanche 27 Octobre 2019 21:22 |
PMH neuf et sonde temperature neuve
Lundi 28 Octobre 2019 11:27 |
Pièces de marque ou premier prix?
