Monza84
Voiture: Ascona C GT
Mercredi 20 Juin 2018 21:27 |
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses .
Ce soir, après une dernière tentative de réamorçage sans succès, j’ai de nouveau démonter la pompe et je vais la faire tester demain matin voir ce que ça donne mais pour moi, le soucis viens bel et bien d’elle car rien n’arrive au filtre même pas une goutte doc pas d’aspiration alors que la crépine est étanche.
Si jamais je dois la remplacer, ou pourrais je trouver une pompe neuve (modèle pour C20XE 2.8 ) avec l’espèce de support pour le galet tendeur de courroie de distribution fondu dans le corps de pompe?
Est ce qu’il y a d’autres pompes qui se montent en lieu et place sans modifications et qui sont renforcées ?
Merci d’avance et bonne soirée à tous.
_________________ Laurent |
Monza84
Dimanche 24 Juin 2018 22:29 |
Bonsoir,
la pompe a était contrôlée au niveau engrenages, clapets, ressorts etc... rien ne paraît anormal mais elle n’aspire pas d’huile en lançant le démarreur sans les bougies et avec une batterie en pleine charge...
Donc pour vous, est ce bien la pompe qui à un soucis malgré qu’elle paraît bonne?
Sachant que filtre à hulle enlever, rien ne s’ecoule en essayant de démarrer et malgré que la crépine soit étanche.
Lundi 25 Juin 2018 09:14 |
Tu as bien mis de l'huile ds ton moteur au moins ?
Blague à part, te casse pas la tête, achete une pompe neuve. Au pire essai avec une occaz dont tu es sur du fonctionnement. Pour des neuves tu trouves sur eBay facilement.
Monza84
Dimanche 15 Juillet 2018 17:17 |
Bonsoir à tous,
le XE est de nouveau sur les routes depuis cet après-midi avec une pompe neuve (lien de Pierre)
La défaillance venait du corps de pompe sur l’ancienne mais ou?...
A présent ma pression d’huile est de 5 bars au ralenti à froid et 2.5-3 bars à chaud et je tourne en 10W40.
Dimanche 15 Juillet 2018 18:07 |
Tant mieux pour toi
Dimanche 15 Juillet 2018 18:59 |
Comme Pierrot , comme quoi une pièce neuve et finis les galères...
Sa m’a fait penser à un n Pioupiou jaune cette histoire
Mercredi 18 Juillet 2018 17:02 |
Super! Content que
ca tourne à nouveau
