MessagePosté le: Samedi 14 Avril 2018 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ceux du premier lien vont très bien
Pour le vilebrequin ce ne sont pas les mêmes mais ils sont parfaitement interchangeables. Pour moi t’as meilleur de faire rectifier ton vilebrequin actuel
zaf2006
Voiture: zafira
MessagePosté le: Samedi 14 Avril 2018 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci BOB et merci isma.
Isma sais tu me dire les différences sur le vilebrequin, y a t il un risque avec celui du z20let ?
Et aussi est-il indispensable de déculasser pour changer les joints de queues de soupapes ou avec un outillage spéciale, c'est possible ?
Comme celui ci ?
https://www.amazon.com/PMD-Products%C2%AE-Compressor-Cylinder-Installer/dp/B01B8M23O4?ie=UTF8&keywords=Valve%20Spring%20Compressor%20on%20Engine%20Cylinder%20Head%20Remover%20Installer%20OHV%20OHC%20Pro&qid=1462267903&ref_=sr_1_1&s=hi&sr=8-1
Oui drôle de question, je veux seulement être certain.
MessagePosté le: Samedi 14 Avril 2018 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le vilebrequin a le même nombre de contrepoids mais il a une roue dentée pour en entraîner des arbres d’équilibrage qui ne sont pas présents sur le Z20LEH
dosrolux
Voiture: ZAF A Z20let
MessagePosté le: Jeudi 19 Avril 2018 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
pendant que tu as les mains dans la masse.
Devise le régulateur de pression de ta pompe huile.
!!!!!! Attention a la pression du ressort !!!!!!!!! Shocked
Dedans tu trouveras le piston.
Quand tu passes les doigts dessus, c'est comme si c'est tranchant, ca il faut poncer.
Pkoi il faut le faire? parce que les pistons on tendance a coincer dans la pompe.
Quand ça coince çà lubrifie plus du tout et puis je vous laisse imaginer la suite........
zaf2006
Voiture: zafira
MessagePosté le: Jeudi 03 Mai 2018 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, voici les solutions apportées à mes différents problèmes.
Concernant le joint spy de la pompe à huile on a utilisé un joint avec un diamètre intérieur de 30mm (origine 31mm) et après quelques milliers de km et une légère griffure sur le vilebrequin je n'ai plus de fuite d'huile.
Pour les joints de queues de soupapes nous avons utilisé un outillage de notre fabrication pour pousser les ressorts et mis sous pression les cylindres avec de l'air comprimé. Au finale, 2 joints étaient remontés coté échappement. Je ne sais pas pourquoi, je suppose qu'ils étaient peut-être mal mis.
Enfin voilà j'espère en avoir fini avec mes problèmes ...
MessagePosté le: Jeudi 03 Mai 2018 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
zaf2006 a écrit:
Au final, 2 joints étaient remontés coté échappement. Je ne sais pas pourquoi, je suppose qu'ils étaient peut-être mal mis.
peu de chance, c'est juste la maladie de cette culasse, ils vont surement se barrer de nouveau si tu n'as pas utilisé la pièce de blocage Wink
dosrolux
MessagePosté le: Vendredi 04 Mai 2018 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il existe un autre joint pour les queues de soupapes pour ces culasses.
Il faut juste retirer la plaque de ressort du bas.
Car ce joint vient déjà avec la plaque de ressort.
Pour ceux qui roulent avec plus de puissance que d'origine.
un autre astuce est de rajouter 8 anneaux de distance 20x28 de 1mm par dessus ce joint (1 anneau par joint) avant de monter le ressort de soupape. il faut monter ces anneaux du cotés des soupapes échappement.
Ca résoud le problème de soupapes du côté échapement. Ils on tendance a se casser ou fissurer.[/url]
zaf2006
Voiture: zafira
MessagePosté le: Samedi 02 Juin 2018 19:36 Revenir en haut de page
Bonjour,
Voici la suite du feuilleton pour info.
Coté joint de queue de soupape tout va bien.
Par contre coté vilebrequin la fuite au joint spy est revenue et ce malgré la mise en place d'un joint un peu plus étroit (30mm). il y a une légère griffure sur l'axe, c'est le mécano qui l'a faite en retirant le joint d'origine qui était fatigué.
Voilà, le mécano me propose de remplacer mon vilebrequin par un qu'il a d'un moteur Z20let vu qu'ils sont interchangeables.
Solution plus rapide vu que après rectification du mien il faudrait le retraiter pour la dureté ( il me semble).
Avez-vous une info à ce sujet (dureté d'origine à l'endroit du joint spy)?
