barjman
Voiture: zaf 2.0 OPC 192cv
MessagePosté le: Vendredi 24 Novembre 2017 09:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
je demande conseil sur la pate a joint , je sais qu'il faut en mettre en plus des join , mais laquelle particulièrement pour ce type de moteur?
MessagePosté le: Vendredi 24 Novembre 2017 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non quasi tout se monte à sec sur moteur dès l'instant où tu mets des joints neufs avec des plans de joints parfaitement nettoyés et dégraissés
Le seul endroit où tu en as éventuellement besoin d'une quantité infimes c'est pour le joint de couvre culasse au niveau des demi lunes et des coins de chapeaux de paliers d'AAC
barjman
MessagePosté le: Vendredi 24 Novembre 2017 10:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok d'accord ,
tant que j'en profite de tes conseils, faut il vraiment démonter la pompe a eau?
et par curiosité , pourquoi ce joint de lapompe a huile aurait laché? vie d'usure ou ???
MessagePosté le: Vendredi 24 Novembre 2017 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si la distribution n'est pas récente il est plus prudent de changer la pompe à eau en même temps en préventif
Pour le joint de la pompe à eau, c'est rarissime d'autant plus qu'il est en métal, donc à voir si c'est pas simplement la pompe qui est desserrée ou plus grave que le corps de la pompe n'est pas fêlé
barjman
MessagePosté le: Vendredi 24 Novembre 2017 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha oui ; bon l'état de la pompe on le verra quand je vais la démonter
barjman
MessagePosté le: Mercredi 29 Novembre 2017 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai un soucis je n'arrive pas à sortir la pompe de son axe.
Une idée ?
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde bien si tu n'as pas oublié de vis car une fois dévissée, elle doit se retirer sans problème et sans forcer.
sinon, du fait de ta fuite, le joint a peut-être collé derrière. après avoir revérifier les vis, essai de faire levier délicatement avec un tournevis plat.
barjman
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 08:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci, je m'y recolle aujourd'hui, lez vis j'ai le taf, je pense à la crépine Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux pas sortir la pompe sans avoir déposé la crépine, elle est emboitée dans la pompe
Sinon c'est pas les petites vis qui manquent et on a tendance à en oublier, certaines sont vraiment bien planquées
barjman
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de vos retours
Bon j'ai réussi à démonter la crépine. Et la pompe avec. Ouf.
Maintenant faut remplacer tous les joints.
J'ai découvert qu'il y avait de la pâte à joint noir sur celui de la crépine... Bizarre.
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Image[/url]
Pierrot si tu peux les poster sur blitz stop.
barjman
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pierrot d'avoir Poster les photos Cool
pierrot42
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
La crépine se (re)monte avec un joint neuf et pas autre chose
barjman
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
OUI Isma, j'ai le kit complet pour le bas du moteur donc full joints neuf Very Happy
allez on y retour , pompe montée + crépine et carter sup en cours
barjman
MessagePosté le: Samedi 16 Décembre 2017 07:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le remontage a été long mais nickel . pour vérifier si il y avait des fuites.
Merci de vos aides et de vos retours. Problème résolu.
Very Happy merci à Isma, pierrot pour ses photos.
MessagePosté le: Samedi 16 Décembre 2017 14:26 Revenir en haut de page
Pas de souci, content pour toi Wink
