GR13
Voiture: Tigra c20let
Mardi 21 Juin 2016 15:51 |
Oui les injecteurs sont bien d'origines .
Ah le boitier pour lire les codes défaut est dans la boîte à fusible .
Maintenant je vais voir pour m'acheter ce boitier .
Peut-être que le voyant ne s'allume pas et devrais s'allumer à voir ...
Mardi 21 Juin 2016 17:44 |
Si tu es en injecteurs d'origine je vois pas comment tu peux tourner proprement à l'E85
Pour les code erreur, la prise diagnostic est dans le compartiment moteur, juste à côté du bloc ABS
Mardi 21 Juin 2016 17:47 |
+1 avec isma
GR13
Mardi 21 Juin 2016 18:01 |
BLUETOOTH OBD2 V2.1 DIAGNOSTIC ELM327 MINI SONDE dianostique
Ce boitier me suffira ? Pour trouver les défauts ?
Mardi 21 Juin 2016 19:20 |
Un trombonne suffit si ton voyant moteur s'allule a la mise au contact
Mardi 21 Juin 2016 19:32 |
Calibra c'est pas obd2, dépense inutile car sa fonctionne pas.
+1 pour le trombonne magique
GR13
Mercredi 22 Juin 2016 06:21 |
Je vais tester tout cela vendredi .
Dans un premier temps :
- changement du filtre à carburant.
- vidange de l'essence + plein sp98 .
- vérification de toutes les durites .
- paramétrer le manomètre.
- faire un diagnostic si il le faut pour voir les défauts .
Et si cela n'est pas ok , je ne serais pas quoi faire de plus .
Changer le débitmètre, sonde Lambda ...[/i]
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mercredi 22 Juin 2016 07:33 |
La procédure pour prendre les codes erreurs est simple
Ismax94
Mercredi 22 Juin 2016 09:44 |
Merci Sylvain j'avais pas le lien sous la main lol
GR13
Mercredi 22 Juin 2016 14:43 |
Merci !
Bon je vous tiens au jus ce vendredi je vais faire le maximum dessus ensuite j'aurais mes congés encore pour travailler sur la voiture
GR13
Vendredi 24 Juin 2016 22:10 |
Bonjour ,
Aujourd'hui changement du filtre a essence .
Plein SP98 .
Et j'ai démonter une pièce totalement HS que je n'avais pas vue .
Voici une vidéo de la voiture tournante comme un tracteur et sans puissance sur même pas 500 m.
https://www.youtube.com/watch?v=OxNQwOBMJPs
Ensuite voici la pièce HS à quoi sert-elle ?
http://hpics.li/28444ba
http://hpics.li/2705f09
Cette pièce est relier à sa :
Est-ce cette pièce qui me ferais rouler comme un tracteur ?
J'ai toujours aussi du mal a demarrer alors que j'ai mes bougies neufs , faisceaux neufs , demarreur neuf , filtre a essence neuf .
Merci , je vous laisse également regarder la vidéo , je ne sais pas quoi faire d'autres a part que demain mon père va me reparer cette pièce en attendant la nouvelle ... Si j'arrive a trouver ce fameux nom .
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Vendredi 24 Juin 2016 22:30 |
tu as coulé une bielle là
Sinon la pièce que tu cherche c'est quoi, c'est la wastegate.
GR13
Vendredi 24 Juin 2016 22:42 |
Coulé une bielle ?
Pourtant mon moteur garde le ralentit .
Et quand je la démarre aucun bruit suspect .
Comment peut-on savoir si la bielle est ok ou pas ?
Vendredi 24 Juin 2016 22:56 |
On peut voir le coté opposé ??
GR13 a écrit: |
Merci , je vous laisse également regarder la vidéo , je ne sais pas quoi faire d'autres a part que demain mon père va me reparer cette pièce en attendant la nouvelle ... Si j'arrive a trouver ce fameux nom . |
Et là tu peux revoir tout est branchement, les durite plié comme çà ca risque pas de bien marcher.
Pour la vidéo, perso, j'ai du mal a entendre ...
GR13
Vendredi 24 Juin 2016 23:31 |
Demain je ferais une vidéo complète du moteur et des câblages.
Et je vais la démarrer .
Il y aura peut-être une chose qui pourras nous guider .
Car franchement les câblages il y a de quoi se poser des questions .
GR13
Samedi 25 Juin 2016 09:52 |
sa tourne sur trois cylindres
redemonte tes bougies pour voir ,mon let ma fait le meme coup mais s'etait 2 soupappes trouee ,sur le le 4eme cylindres cote echappement
Prends tes compression egalement tu sera fixe
Samedi 25 Juin 2016 09:55 |
Pour la wastegate je voudrais voir ce que j'ai demandé ...
Ton probleme c'est pas la wastegate à la base. Elle est juste la pour reguler la pression.
Les cable en trop je vois rien d'anormal.
Avant de te disperser tu devrait ragarder ton probleme. qui de loin est plutsto mécanique ou un problemene injection/essence. Il tourne sur 3 cylindres .
Avant d'aller plus loins, Je ferais déjà une prise de compression à froid et à chaud de ton bloc. Pour être sur de la mecanique.
GR13
Samedi 25 Juin 2016 17:34 |
J'ai fait plusieurs magasins cette après midi aucun ne vends de Testeur de compression de moteur essence .
J'ai réparer la wastegate ( mais je vais en prévoir une nouvelle ) .
En attendant de faire les tests compressions moteurs , pourrais-je regarder d'autres choses ?
En même temps que je vous écris ce message ma femme reviens avec un compressiomètre .
Je vais faire les tests demain , j'en ai jamais fait !
Je vais regarder des vidéos , notices et suivre les instructions .
Si vous avez des recommandations je suis preneur !
Franchement j'espère que sa ne sera pas mécanique .
Je vais fouiller sur le forum pour voir quel taux de compression il me faut .
Samedi 25 Juin 2016 18:12 |
Tu dépose les 4 bougies, tu débranche le relais d'injection, tu mets l'outil sur le cylindre à tester et tu fais tourner le moteur au démarreur papillon grand ouvert pendant environ 10s. Tu fais pareil sur chaque cylindre.
