caliboy
Voiture: calibra turbo,Zaf OPC,corsa B GSI
MessagePosté le: Samedi 11 Juin 2016 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas facile de vaporiser les embases d injecteurs avec une bombe ! demarrage toujours difficile le matin obliger d accelerer en tournant la clé pour que ca demarre ...
Est ce qu il y a des personnes possedant ce moteur qui ont poser le bouton poussoir pour ameliorer le demarrage a froid comme Mat 57 ??
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2016 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans cette motif c'est normal d'avoir du mal à démarrer à froid Wink
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2016 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma H qui a eu exactement le même montage n'a jamais eu le moindre souci de démarrage hormis en plein hiver et surtout tourne parfaitement à froid
caliboy
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2016 07:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
des News ce matin démarrage au nikel sans accélérer !! Shocked alors que dimanche matin non ...
est ce possible qu il y a un certain temps pour que la gestion moteur gere l ethanol au lieu du SP95 ?
Samedi après midi voyant moteur qui s allume toujours P0170 je l efface et après environ 100 kms il s est rallumé ce matin !
P0170 : défaillance de dosage carburant (groupe 1)
Est ce que ca pourrais venir de ma sonde lambda ? il a 161 000 kms et avec le logiciel delphi avec lequel j interroge le boitier, ce matin en allant dans les données en temps réel au ralenti je voit qu il me met en richesse "pauvre". ?
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2016 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce code renvoi soit à la lambda n°1 soit au débimètre
caliboy
MessagePosté le: Samedi 18 Juin 2016 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce matin remplacement du pre cata par un inox et montage sonde lambda bosch neuve !! rebelote charlotte ... le voyant se rallume Sad Sad Sad
par contre je n ai aucun symptome hormis le voyant allumé
Est ce possible que le debimetre fait allumer un voyant en sachant que j ai pas de perte de puissance et que le voyant se rallume environ 140 kms apres chaque effacement
MessagePosté le: Samedi 18 Juin 2016 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'ai donné les 2 possibilités, tu en as écarté une
Tu as bien changé la sonde située avant le cata? Je suppose que oui mais ça va mieux en le disant
spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
MessagePosté le: Samedi 18 Juin 2016 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelques petites choses qui peuvent t'aider,
1- Ta dump est peut être HS ça ne prévient pas, de toute manière enleve là des que tu peux c'est inutile sur ces moteur et ça cause des soucis.
2- soit tu roules a 100% E85 avec une carto prevue pour les injecteurs d'origine avec les LEH en lieu et place au SP98 soit tu ne roule pas avec.
3- P0170 c'est le débitmètre, ou tes dépressions rien d'autre .
En tous les cas moi je ne roulerai pas des Km avec une voiture bancale et des défaut niveau essence, si jamais ça roule pauvre en AFR avec l'éthanol aie aie aie.
Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85...
caliboy
MessagePosté le: Samedi 18 Juin 2016 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma : c est la sonde avant cata ! 😉
Spacetito : je te suis pas trop car on me dit d un coté qu avec injecteur de leh aucun soucis pour rouler 100% e85 et toi tu me parles de reprog ? Mes bougies sont de leh origine opel et couleur brun clair donc richesse ok ! ( du moins je pense ) ! Aucun soucis hormis demarrage un peu penible mais pas tous le temps !! Juste un voyant qui apparait au bout de 140 kms sans rien comprendre !!
MessagePosté le: Samedi 18 Juin 2016 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle roulais trop bien la gsi Laughing
caliboy
MessagePosté le: Samedi 18 Juin 2016 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
je prefere le z20let avec des emmerdes qu un c16xe qui roule ... Very Happy
MessagePosté le: Samedi 18 Juin 2016 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dira pas ca pendant longtemps Laughing
caliboy
MessagePosté le: Dimanche 19 Juin 2016 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu veux qu on parle de tes c20let ? Laughing Laughing Arrow
caliboy
MessagePosté le: Jeudi 14 Juillet 2016 08:05 Revenir en haut de page
je reviens au nouvelle ...
Apres avoir changer sonde lambda avant cata, debimetre, pre cat, injecteurs ... toujours ce voyant !!
J ai remis injecteurs d origine rouler a 50% e85 et nikel !! plus de voyant demarrage nikel comme avant
Donc j ai fais faire une reprog e85 sur mesure et stage 1 dans la foulée !! et maintenant 100% e85 sans soucis et plus de soucis de richesse.
