Mardi 23 Août 2016 17:43 |
Mercredi 24 Août 2016 10:40 |
une idée de la cosse qui vient sur cette sonde, j'ai plus de cosse de libre sur le faisceau de la calibra
(faites pas attention à l'autre sonde de droite, elle va rester débrancher, elle sert juste à boucher le trou du porte sonde )
flopix
Mercredi 24 Août 2016 11:35 |
C'est pas l'info qui va au calculo justement? La petite c'est tableau de bord mais il me semble que sur le c20 la 2eme était pour le calculo, donc idem sur le v6?
Mercredi 24 Août 2016 11:40 |
j'ai retrouvé la cosse qui va dessus (en rouge)mais elle était sur le faisceau du démarreur de la cali, celui avec la grosse prise ronde
c'est un marron/vert et un marron, je me demande comment le récupérer pour le raccorder
d'ailleurs sur ce faisceau j'ai la petite prise ronde de la sonde de niveau d'huile (en vert) qu'il faut que je raccorde aussi...
Vendredi 26 Août 2016 09:55 |
la sonde ronde je pense que c'est le capteur d'huile mini sur le carter d'huile donc je vais pas le brancher, j'ai une jauge pas besoin de capteur
par contre l'autre ça doit être la sonde que je cherche à raccorder, il faudrait que je sache ou la brancher sur le faisceau ??
Vendredi 26 Août 2016 12:10 |
C'est la prise du capteur de marche arriere (sur boite )
Vendredi 26 Août 2016 21:59 |
Tu parle de celle entouré en rouge
chichi
Samedi 27 Août 2016 19:26 |
Si c'était la sonde pour le boitier d'injection je pense qu'elle serait sur le faisceau d'injection .
Samedi 27 Août 2016 21:24 |
Faudrait qu'un proprio de Cali v6 regarde ou se branche cette prise pour être sur déjà...
flopix
Dimanche 28 Août 2016 23:41 |
J'ai trouvé où elle se branche et justement ça m'arrangerait aussi si quelqu'un pouvait me dire sur quelle sonde ça part :
La prise arrive par le dessous du porte sonde et est sur le faisceau moteur j'essaierai de faire une photo de la ou part le fil
Édith me suis planté de prise! Mais ça m'intéresse de savoir ce qu'elle fait quand même
