pierrot42
Voiture: zafira a opc
Jeudi 24 Mars 2016 15:23 |
alors la, c'est vraiment le truc con
spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
Jeudi 24 Mars 2016 15:26 |
T'en veux une panne a la con...
QUand le cabriolet est tombé en panne le bloc a casser. Entre temps j'ai acheté le Zafira OPC je lui ai mis la BAA et le filtre du cab en panne. Apres j'ai commandé une boite a air neuve 1.9Cdti chez courtenay avec le filtre papier opel ( cavhement bridé avec des couches de mousses ). Mon ami s'en est aperçu sur le banc car la durite au niveau du turbo / filtre a air s'écrase . on enleve le filtre et ça tourne nickel...
EDIT : VOIR POST PLUS BAS CE N'ETAIT PAS ÇA MAIS LA PRISE DEBIMETRE.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85...
jolarsouille
Voiture: Astra G OPC caravan
Jeudi 24 Mars 2016 16:17 |
Ouf! Niquel! bein content pour toi!
_________________ "Je penche donc je suis" M.Oa |
yodadori
Jeudi 24 Mars 2016 16:22 |
J'avais pas lu le sujet avant, mais j'allais dire ça avant de lire la fin.
Le souci existe déjà sur les C20LET avec la durite d'origine entre la BAA et le turbo, dès qu'on met trop de pression la durite s'écrase et plus d'air ne rentre... Ca peut en effet être le filtre qui ne laisse pas trop passer d'air, mais la durite elle même doit être changée par une renforcée
spacetito
Jeudi 24 Mars 2016 16:54 |
J'ai une durite renforcée samco pourtant . Mais 1.2 bars suffisait à brider . La je monte à 1.5 .
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
Jeudi 24 Mars 2016 18:27 |
Suis un peu surpris, je suis aussi en boite à aire CDTi et je prends plus que pression que toi sans que ça me pose le moindre souci avec le filtre d'origine
En revanche ma boite à air est entièrement débridée avec la grosse écope de Vectra C et le débitmètre de LEH
spacetito
Jeudi 24 Mars 2016 18:30 |
Jai l'admission eds l'arbre à came admission aussi . Écope vectra également . Je suis surpris aussi mais voilà elle tourne impeccable et ca se voyais clairement la durite qui s'écrase , le filtre à air avait une couche de mousse très épaisse sur le dessous et je n'ai pas débridé la boite à air .
spacetito
Jeudi 24 Mars 2016 21:47 |
Finalement le filtre a air n'avait rien a voir avec la panne...
J'ai remis le KN et même histoire...
Je me suis dis p*t** mais c'est quoi ce bordel , j'ai tout demonté amélioré la boite a air et checker la durites de turbo, bon la durite de turbo ne s'écrase plus contrairement a la CDti Stock + filtre papier c'est dejà ça mais le probleme reste entier de nouveau, et là je me dis mais tu touches le debimetre a chaque fois...
Je demonte la prise et la surprise, un travail de merde un truc de dingue... sous le cache de la prise en caoutchouc, les fils tenaient avec des vis a bois !!!! Oui des vis a bois !!!!!
Et evidement un des fils le second rouge était maintenau pas un brin... J'ai resoudé ça et miracle, quoi qu'il arrive elle tourne comme une horloge, et a chaque fois...
Voyons le bon coté des choses, j'ai amélioré l'entrée d'air...
Si tout va bien maintenant , semaine prochaine passage en 630cc / ethanol et debimetre 80mm...
Jeudi 24 Mars 2016 22:45 |
Tu as fais les bonnes déductions
Pour le passage à l'E85, pompe haut debit obligatoire et je t'invite à mettre un système anti déjaugeage avec la pompe d'origine
spacetito
Jeudi 24 Mars 2016 22:57 |
Merci isma_8 , j'ai la pompe AEM 320L/H E85 sur la voiture elle a déjà rouler au e85 mais pas avec ce bloc ni ce stage.
Pour le dejaugeage, sur ma pistarde ce que j'ai fait c'est de reprendre la pompe d'origine a coté dans le reservoir qui rempli le "tampon" , mais sur le cab je n'arsouille pas vraiment je ne suis pas sur que j'ai besoin de ce système, nous verrons selon le comportement. En tous les cas avant j'était au e85 sur celle ci en stage 3 avec le LEH et RAS. Depuis j'ai ajouter l'AAC, un moteur refait a neuf et forcement renforcé, l'admission EDS. J'attend sun peut de rouler d'ici la semaine prochaine j'aurais fait 1000km de plus je pense.
Jeudi 24 Mars 2016 23:26 |
Pas besoin de faire du circuit pour déjauger, il suffit d'une accel quand tu es en dessous du quart du réservoir
Tu as bien compris le système à mettre en œuvre et vu sa simplicité ce serait dommage de t'en priver
