Mardi 24 Novembre 2015 20:46 |
ma vanne de recyclage est bien branchee
oui j'ai bien un genre de soupape entre le master vac et le bas de la pipe d'admission
et pour le reniflard d,huile je vois pas lequel?
le petit tout a gauche du couvre culbu et qui vas au boitier papillon?
sinon la tension aux bornes de ma pompe e ta 13.2V
AVEC Phares et ventilo 12,6v
mikcalilbra
Mardi 24 Novembre 2015 21:21 |
Oui sur le petit tuyau a gauche du cache culbu verifie la soupape
Verifie aussi celle sur le tuyau du mastervac
Est ce qu il y a une petite durite de depression dessus?
CalibrAsiApone
Voiture: CALIBRA V6 BV6 ,CORSA A GSI ,corsa B swapp en cours zafira A 2L dti AUDI A6 \\\\\\\'B 2.8V6 QUATTRO
Mercredi 25 Novembre 2015 09:53 |
je crois qu'il y a un collègue qui a eu les mêmes symptômes je crois qu'il la réglé le problème en changeant de bougies (malgré qu'elles étaient neuves ) demande lui Stephrs16, ta quel modèle de bougies ?
_________________ CalibrAsiapone allez les verts!!!!!!!!!!!! |
Jeudi 24 Décembre 2015 19:26 |
Une Cali turbo et arrivée à la maison
Merci à ma ptite femme
Le moteur va finir dans l'astra et mon ex c20 let sera bientôt à vendre
Joyeux Noël a tous
CalibrAsiApone
Jeudi 24 Décembre 2015 23:30 |
Vend lui rien à lui si tu vend une calibra turbo j'ai un collègue qui en cherche une urgent
Vendredi 25 Décembre 2015 00:07 |
Lis ce qu'il y'a de marquer au dessus le bout de riz avant de dire n'importe quoi
Si je veux un let je sais ou avoir dans le 43
CalibrAsiApone
Vendredi 25 Décembre 2015 00:09 |
Espèce de jardinouche
Mardi 29 Décembre 2015 18:18 |
L'ASTRA SOUFFLLLLLLLEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en démontant je me suis rendu compte que l'échangeur n'était plus étanche, la pâte qui a été faite par l'ancien propriétaire (à qui j'ai acheté l'échangeur) n'a pas tenu plus de 150 km en mode "stock"....
voilà pour les news, c'était bien une fuite d'air!
Cette fois-ci j'ai mis de la pâte alu fibreé; test hier soir ça n'a pas bougé!! (même si le mieux aurait été de souder...)
désolé jardinouche et grain de riz je garde finalement le nouveau Let pour un autre projet que je présenterai
skakor-beru
Mardi 29 Décembre 2015 20:34 |
ça vanne ici, j'adore
contant pour toi!
fais souder ça, tu sera tranquille
Mardi 16 Août 2016 18:54 |
salut a tous
le let est a nouveau operationel. il tourne en carto origine ,avec des injecteurs bosch 470CM
O 280 156 280
J'ai 3 bars sur mon mano,sur la rampe d,injection
j,ai neamoins des coupures après 4000 Trs
sinon les bougies bosch F5DPOR sont couleur noir charbon
je me pose la question de savoir si c'est la bonne pression d'essence pour ce model d,injos
Mardi 16 Août 2016 19:50 |
C est normal les coupures tes bocoup trop riche pour une carto origine,change tes injecteurs pour des origines et sa ira mieu
Mardi 16 Août 2016 20:12 |
ok Dede
je comptais ,remonte le boitier ph 1?
Mais j,ai peur qu'il soit encore trop haut en debit.
je vais remonte 4 Origine je pense
Mardi 16 Août 2016 20:42 |
En ph1 ca devrait le faire !
Mercredi 17 Août 2016 05:10 |
Ou passage en éthanol
Mercredi 17 Août 2016 07:11 |
| Myck a écrit: | | En ph1 ca devrait le faire ! |
Ce sera trop riche quand même si pression d'essence maintenue à 3 bars
Mercredi 17 Août 2016 07:55 |
Merci à tous pour vos réponses
Je remonte les injos origine dans la journée ,et je vous tiens au courant si cela coupe toujours
Mercredi 17 Août 2016 09:12 |
Y'a des chance que ta sonde lambda ressemble aux mêmes morceaux de charbon que ceux de tes bougies, donc ne soit pas surpris si ça ne tourne pas super bien au re-démarrage
Une bonne pleine charge un peu prolongée sur autoroute peut suffire à la décrasser
Mercredi 17 Août 2016 10:14 |
Merci de tes précieux conseil Sylvain
