MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2015 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens poster des nouvelles.
pour le soucis du pschitt, je n'ai pas encore eu le temps de faire ce que ISMA m'a conseillé, ce sera fait demain. EDIT 28/06/2015 --> ça c'est fait, plus de souci!
pour la pompe qui couine, étant donné que hier j'ai remis le canister pour essai, effectivement elle ne couine plus.
enfin, pour le fait qu'elle ratatouille, j'ai enlevé ma bobine d'allumage MSD que j'avais mis il y a 1 semaine, ainsi que mon faisceau d'allumage NOLOGY. c'est bon elle ne ratatouille plus.
Du coup soit la bobine est HS, soit c'est le faisceau.
Je pense plus a la bobne HS, car avant d'être montée, elle a perdu du liquide qui été dedans. De plus le faisceau NOLOGY fonctionnait correctement avant le changement de la bobine.
Du coup, je pense m'acheter une bobine d'allumage neuve d'origine (ou autre si vous avez un bon conseil).
Ou puis-je trouver la ref Bosch des bobines d'allumage d'origine pour astra GSI16V M2.5?
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2015 07:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
En mettant une mst blaster mon astra ratatouillée aussi donc j ai remis une origine
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2015 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
SERGEEVO8 a écrit:
une mst blaster
elle avais choper le sida? Laughing Laughing Laughing
trêve de plaisanterie, le canister est bien supprimé,
la bobine est bien d'origine,
j'ai remis le faisceau nology, et ça ratatouille encore, beaucoup moins qu'avant, mais encore un peut Evil or Very Mad
es-ce déja arrivé à quelqu'un d'avoir le nology qui soit poreux ou défectueux au point de créer des problèmes d'allumage?
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2015 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as contrôler les tresses étaient correctement mises à la masse?
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2015 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parle des tresses du nology?
si oui, je les ai controlées, nettoyées et remis sur le cache culbuteur avec de la graisse de contact.
MessagePosté le: Jeudi 02 Juillet 2015 07:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui des celles là mais t'as pas répondu à ma question, utilise un ohmètre et contrôle la qualité de la mise à la masse
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2015 10:48 Revenir en haut de page
je viens d'effectuer la mesure entre le début de la tresse de masse qui sort du faisceau nology,
et le - de la batterie. Résultat, 0,7 ohm pour chaque cylindre.
Es-ce correct? ou devrai-je avoir 0 ohm?
