Jeudi 30 Avril 2015 05:55 |
Heu le faisceau est OK
Les bougies? Je vais jeter un œil...
Samedi 02 Mai 2015 10:25 |
Bon voilà mes bougies:
cyl. 1 et 2
cyl. 3 et 4
La 1ère est bien noire à la suite d'un soucis d'injecteur qui a été réglé depuis.
Je devrais peut être les brosser/nettoyer et refaire l'essai?
J'ai aussi changé la sonde de T° d'air d'admission par une neuve (elle n'était pas très chère)...à tester.
Samedi 02 Mai 2015 11:20 |
deux et trois bien les autres pas terrible
comme tu la dis christian brosses les et refait le test si tu as le meme résultat c'est que tu as un probleme
Samedi 02 Mai 2015 16:38 |
Ok,j'y vais de suite!
swappgsi
Samedi 02 Mai 2015 22:38 |
Logiquement une bonne combustion aurait auto nettoyée un minimum tes bougies , suspect quand meme
Dimanche 03 Mai 2015 16:25 |
Récapitulatif des pièces neuves:
-débitmètre
-sonde lambda
-capteur de T° d'eau
-capteur d'air d'admission
Injecteurs vérifiés OK
Essais avec 2 boitiers calculateurs différents (d'origine)
Odeur d'essence et de gaz d'échappement à l'arrière
Lundi je la prendrai pour aller au travail et mardi je redémonte les bougies pour voir leur couleur.
Dimanche 03 Mai 2015 18:13 |
Contrôle le faisceau de la sonde de température d'eau
Dimanche 03 Mai 2015 19:15 |
pareil
Dimanche 03 Mai 2015 23:01 |
Ok les gars...je vais défaire toute la gaine pour voir ça de plus près...
Lundi 04 Mai 2015 06:49 |
A défaut de le mettre à poil test la continuité entre le calculateur et la masse
Lundi 04 Mai 2015 15:54 |
Bon après vérif,j'ai retiré le petit cache en plastique noir qui est à la base de la cosse bleue du capteur de T° d'eau et...le fil marron était bien dénudé... J'ai étamé ça et isolé,il sera testé ce soir!
(boulet)
Lundi 04 Mai 2015 17:26 |
pas mieux
Mardi 05 Mai 2015 17:12 |
Bon suite de mon affaire...
J'ai redémonté les bougies et comme auparavant 1 et 4 NOIRES / 2 et 3 NORMALES!!!
Donc,histoire de voir si c'est un soucis d'injecteurs,j'ai inversé les injecteurs 1 et 2 / 3 et 4,si avec ce changement le problème de "bougies noires" se déplace,c'est que ce sont les injecteurs qui merdent...
La suite demain!
(J'ai également retrouvé un autre fils dénudé au niveau de la prise du débitmètre...avec la chaleur,les fils durcissent et finissent par casser... )
Mardi 05 Mai 2015 17:21 |
oui c'est le défaut
Mercredi 06 Mai 2015 16:10 |
Cette fois y'en a marre!!!
J'ai redémonté les bougies et...la 1 et 4 sont noires/ la 2 et 3 sont normales donc tout est comme avant que j'inverse les injecteurs...
Retour à la case départ... là je n'ai plus d'idées...
HELP !!!
Mercredi 06 Mai 2015 17:15 |
Le fait que tu sois en 2.8 me laisse à penser que ça puisse venir du module d'allumage qui te donnerais un mauvais allumage sur les cylindres 1 et 4 car ils sont censés s'allumé en même temps
Mercredi 06 Mai 2015 19:53 |
Tes fils de masse au niveau du faisceau rampe sont ok ?
Jeudi 07 Mai 2015 06:35 |
isma_8 a écrit: | Le fait que tu sois en 2.8 me laisse à penser que ça puisse venir du module d'allumage qui te donnerais un mauvais allumage sur les cylindres 1 et 4 car ils sont censés s'allumé en même temps |
? Pourtant il est (était) neuf... Y'a t'il un moyen de le tester? (j'ai vérifié les fils de la prise de ce module et ils sont OK)
J'ai également une autre bobine de 2.8 en stock...tu penses que ça vaudrait le coup de l'essayer?
Pour les fils de masse de la rampe d'injecteurs,ils sont bien reliés aux goujons pris sur la pipe d'admission...tout est OK de ce côté là!
Jeudi 07 Mai 2015 07:02 |
Regarder que c'est bien vissé c'est bien, contrôler la continuité électrique c'est mieux
Pour le test de bobine tu n'as rien à perdre à ce stade je pense
Jeudi 07 Mai 2015 13:48 |
Continuité,càd...voir si tous les fils sont entiers?
Jeudi 07 Mai 2015 14:51 |
Mesure la resistance pour voir si c'est passant ou coupé
