Dimanche 01 Mars 2015 13:15 |
le mieux et d essayé de bien décapé aux jonction et avec une seringue tu fais passé de l acide phosphatant par exemple pour éliminé la rouille
pour ton aile arriere c est pas le karcher qui a fais ça , quand tu nettoie trop tot ya des marques de gouttes d eau partout
la pour moi c est le fond qui travaille
Brice
Dimanche 01 Mars 2015 16:53 |
j'ai déjà acheté tt ce qu'il fallait !! primaire phosphatant destructeur de rouille et apprêt!!
c'était pour mon châssis mais je vais faire sa pendant qu'il fait mauvais !! le châssis en verra sa sous les beaux jours !!
pour l'aile il a plus qu'a recommencé depuis le début !! décapé a fond mastic anti-rouille apprêt peinture !!
Brice
Dimanche 15 Mars 2015 13:12 |
voila quelques nouvelles !!
j'ai repeint le coffre avec un apprêt garnissant !
faut il mettre du blackson
changement des feux de plaque qui était en mauvais état !
et j'ai pris ma pression d'huile moteur car je trouvais qu'elle mettait du temps a éteindre le voyant a froid environ 4-5sec
pression a froid environ a la régulation
pression a chaud !! environ 20 PSI soit 1.4 bar
pression a chaud en accélérant on voit bien la régulation a 40 PSI soit 2.75bar (sa monte puis redescend a 40)
donc je pense que c est bon
et sinon voila la gueule de mes butée de suspension !!! est ce normale en sachant qu'elles ont 1 ans et demi !!
Brice
Samedi 11 Avril 2015 16:48 |
petit 'UP'
alors voila je vient d'acheté des sièges cuir d'astra f 5 portes a GsI ArTHuR!
que je suis allé chercher ce matin chez sont frère a Torcy (77)!
étant donné que c est de 5 et moi une 3 portes il y a fallut que je modifie les siège de devant !!
ouverture du siège d'origine !!
et la je ma'aperçois que les dossiers ne sont pas identique ! impossible de mettre le cablage pour le rabat !!
donc je retire tout et remet le cuir a la place!!
le plus dur étant de retirer les supports de l'appui tête !! sa ma couté environ 4 doigts !!
les deux dossiers (a gauche non rabattable et a droit origine GSI!!
voila mon nouveau dossier !!
petite incision chirurgicale pour faire passé le titute !!
et voila
un beau siège de gsi cuir!!
le plus simple est de trouvé de trois portes mais a défaut !!
j'ai mis trois heure pour démonter le deux et en remonté un !!
chose qui est bonne a savoir c est que l'incision peut facilement se recoudre sur le dossier origine et donc on peut passé le droite a gauche pour une réfection de siège conducteur !!
dean95
Samedi 11 Avril 2015 17:38 |
Good job brice
La classe a dallas ton astra
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
Brice
Samedi 11 Avril 2015 17:45 |
mais j'ai pas fait le siège conducteur encore !!
sacrée voiture allemande !!! les cuirs viennent de Belgique !! de la peau de cul de Belge !!!
GsI ArTHuR
Dimanche 12 Avril 2015 07:36 |
Bravo aussitôt reçu aussitôt posé
Brice
Dimanche 12 Avril 2015 07:39 |
oui j'était tellement impatient!!
il faut que je trouve les commandes pour les sièges chauffant !!
dean95
Dimanche 12 Avril 2015 08:06 |
Elle va être full option ton astra !!!
Brice
Dimanche 12 Avril 2015 08:13 |
mon plus grand regret c est qu'elle n'ai pas le toit ouvrant !!!
Daniel's gsi
Dimanche 12 Avril 2015 08:18 |
Super cette Astra avec le cuir ...
Bon boulot !
_________________ DANIEL |
Lundi 13 Avril 2015 08:30 |
superbe job!!
Brice
Lundi 13 Avril 2015 20:59 |
merci!
il me reste plus qu'a faire le siège conducteur!!
sinon je viens d'acheté des étriers de calibra et des disque EBC en 284 mm!!
Brice
Jeudi 07 Mai 2015 20:51 |
quelques petites news !!
j'ai recu me disques en 284 mm et 24mm d'épais de chez EBS ainsi que mes étriers !!plus qu'a monté sauf que ...
pendant le voyage le titute de purge d'un des étriers a été cassé a ras et j'ai éssayé de l'extraire mais j'ai cassé l'extracteur dedans !!!........ c'est mort quoi !!
donc j'en cherche un avant gauche !!
sinon ma voiture est au garage pour recharge de clim et REREfaire l'aile arrière droite !!
Brice
Vendredi 22 Mai 2015 18:47 |
bon!! j'ai enfin deux étriers!!! j'en ai racheté un de saab 900 la peau du cul sur Ebay !!
mais il ai refait a neuf :
l'autre que j'ai décapé :
et une fois repeint :
sauf que j'ai pas la voiture pour les remonter !!! toujours chez lz carrossier !!!!!
sinon faut il enlever le déflecteurs (tôle derrière la disque) pour passer en 284
Vendredi 22 Mai 2015 19:06 |
Ou la retordre
Brice
Vendredi 22 Mai 2015 19:12 |
ok je te remercie !
je vais faire comme sa !! faut pas que sa chauffe en roulant bientôt a 80km/h sur national!!
Vendredi 22 Mai 2015 20:57 |
Sur la mienne me semble pas à avoir eu besoin de les touché avec les disques de corsa D en 284
Brice
Samedi 23 Mai 2015 18:43 |
je sais pas ! comme je l'ai dit j'ai pas la voiture !!!
c est juste une réflexion comme sa !!! pour ne pas avoir de surprise lors du montage !!
je tire des plan sur la comète !!!
Samedi 23 Mai 2015 18:45 |
Faut tordre, moi j'ai enlevé, ça sert à rien
Brice
Samedi 23 Mai 2015 18:48 |
c est sur !! c est une solution ! pus radicale mais ... pas mauvaise pour autant !!
