MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit HS un intermédiaire d astra OPC TURBO c est quel diametre ? et l interieur avec ou sans chicane?
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
60mm interne sans chicane mais à voir s'il y n'y pas une restriction au niveau du tube percé
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce serai pas mal pour mon DTI Laughing Laughing Laughing
Jazeff
Voiture: astra G opc atmo
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais remarqué ça que l'admission était une daube, rien qu'avec sa boîte à rien en dessous... c'est plus and play l'admission du let?
MessagePosté le: Mercredi 07 Janvier 2015 07:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une daube quand elle est propre et fonctionnelle
Jazeff
MessagePosté le: Mercredi 07 Janvier 2015 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Propre, oui...
Fonctionnel, ??? Comment le savoir qu'elle n'est pas fonctionnel ? À part un ralenti légèrement instable et la durite de dépression du régulateur d'essence qui ne fait pas dépression (je dois m'y pencher dessus mais avec les fêtes je n'ai pas eu le temps ...)
Cedric93
Voiture: Opel Astra Coupé Bertone Z20LET
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2015 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien propre cette petite Astra,bon courage pour les modifs ...
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2015 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jazeff a écrit:
Propre, oui...
Il faut contrôler le fonctionnement des volets, tu peut agir dessus manuellement au niveau de la commande pneumatique qui se trouve côté boite sur le collecteur
Jazeff
MessagePosté le: Dimanche 11 Janvier 2015 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci, ça avance petit à petit
d'accord isma, je vois de quel commande tu parle et je regarderai sa, en ce moment j'ai un gros manque de temps pour m'en occuper donc ça traine (pleine recherche d'un nouveau logement)
Jazeff
MessagePosté le: Dimanche 25 Janvier 2015 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila la famille
et les cadeaux de noel pour titine
camera sport géré en wifi par le téléphone
des phares tout beau tout neuf
et pour finir de quoi mieux freiner
[/img]
MessagePosté le: Dimanche 25 Janvier 2015 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bon ça! Cool
Jazeff
MessagePosté le: Dimanche 25 Janvier 2015 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep, par contre je dois retarauder les cales pour les étriers car ils ont été fait en m12 et les étriers ont des vis en m14 (sauf s'il existe des vis de diamètre 14 avec un filetage en m12 mais je pense que je m'embête plus avec cette solution que de retarauder en m14...) et j'ai un peu peur qu'avec les vis d'origine des étriers les têtes frotte les jantes car il a environ 1cm qui ressort en plus de l'etriers...
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Dimanche 25 Janvier 2015 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu passes avec quels disques?
Jazeff
MessagePosté le: Dimanche 25 Janvier 2015 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
321mm mais je garde mes 17" bbs qui sont bien assez gros pour ce moteur
idefix1987
MessagePosté le: Lundi 26 Janvier 2015 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, avec les cales ebay donc.
Jazeff
MessagePosté le: Lundi 26 Janvier 2015 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas les cales eBay, ce sont des cales qui ont été usiné sur cote par un ancien détenteur d'une g opc
D'ailleurs si j'avais pu je serai resté en 308mm car je pense que va suffit...
Jazeff
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2015 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/777382616.htm?ca=7_s
je ne sais pas si ça vaux le coup, ou alors vaux mieux rester sur le cata universelle comme tu avais dis isma vue le prix de la pièce?
Jazeff
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2015 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite je rectifie, je ne sais pas ce que j'avais fumé ce jour la, mais le cata sport est un toyosports
vous avez des avis sur cette marque? si ça vaut le coup pour 290€? car je n'arrive pas à trouver ça réelle valeur...
Devil's_Black
Voiture: Opel Astra G OPC Turbo
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2015 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème c'est que c'est un échappement de Turbal, certes la tu n'as que le tube à partir du cata mais je suis pas sur que sa se monte comme ça sur ton échappement.
Jazeff
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2015 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui on en avait parler avec isma, dans tous les cas si je veux passer en 63,5mm il faut qu je prenne la ligne de turbal et faire une modification pour raccorder sur mon collecteur d'échappement mais ce n'est pas un problème ça
Mon soucis c'est savoir si pour du toyosport le prix vaut le coup et ce que vaux du toyosport?
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Jeudi 26 Mars 2015 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un bon conseil garde le collecteur d'admission d'origine les gens qui font du rallie me l'achète a pris d'or...
Par contre entre Xev et xer tu n'as pas les même diametre de sortie culasse comme la culasse d'ailleurs .
Pour ce qui est ton bloc Xev regarde si les pistons , Aac , culasse ne sont pas de xer car si le tout est remonter dans un bloc Xev tu ne Vera pas la différence sachant que les piston Xev comprime plus que les xer a cause des empreintes des soupape d'admission
Les bielle sont celle de z20 let les Xev sont fine a coté
En turbo et parfois en Athmo
