Mercredi 18 Février 2015 13:45 |
Donc tu peut changer ton régulateur et ou vérifier la tension au borne de ta pompe à essence
Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
Mercredi 18 Février 2015 14:16 |
c'est peut important de le savoir la dépression débranchée ou non même résultat
Mercredi 18 Février 2015 14:20 |
La pression se mesure toujours avec la dépression débranchée
Ça prouve peut être que le régulateur est hs
Tigrou
Mercredi 18 Février 2015 14:22 |
oui ça je le sais, mais ce qui m'intrigue c'est d'avoir la même pression avec la dépression rebranchée (peut etre que mon raisonnement est faux sur ce coup là) je précise que ma prise a été faite dépression débranchée
Mercredi 18 Février 2015 19:08 |
C'est bien pour cela qu'il te dit que le régulateur est peut être défectueux car tu as la même pression branchée ou débranchée.
Tigrou
Mercredi 18 Février 2015 19:14 |
oui surement d'ailleurs, c’était pour confirmer mon hypothèse
je vais en commander un neuf d'ici peu
Mercredi 18 Février 2015 22:34 |
Et gagne un tour en contrôlant la tension aux bornes de la pompe à essence moteur tournant
Tigrou
Jeudi 19 Février 2015 10:48 |
comme tu m'avais conseillé isma_8 j'ai contrôle ma tension au borne de la pompe a essence (moteur tournant) j'ai trouvé 13.68 V ne connaissant pas la valeur de référence je fais appel a votre aide pour savoir si c'est dans une fourchette correcte
Jeudi 19 Février 2015 11:47 |
Je t en avais parlé aussi
Cette valeur est très bien ton problème n est pas dans le câblage de la ppe a essence
Tigrou
Jeudi 19 Février 2015 12:23 |
ok merci SERGEEV08 sûrement le régulateur HS comme précédemment dit
Tigrou
Samedi 28 Février 2015 22:06 |
Je viens apporter quelques nouvelles, Alors j'ai changé le régulateur et toujours 2 bars en pression de rampe j'ai remarqué que le manchon entre la boîte à air et le débimetre est coupé au niveau du collier de fixation donc a changer je cherche d'éventuelle prise d'air au niveau du boîtier SFI mais rien trouvé :/
Pour le soucis de pression la pompe a essence serait elle en cause ?
Dimanche 01 Mars 2015 10:31 |
Est tu sur de ton mano ?
Ton filtre à essence est t il vieux ?
Brice
Dimanche 01 Mars 2015 10:49 |
de toute façon le circuit d'essence est simple
réservoir => pompe => filtre => rampe => régulateur => réservoir !!
donc si tu a changer ton régulateur c est sois la pompe arrive plus a pousser soit ton filtre est plein et obstrue le passage !!
sinon oui peut être un mauvais mano !!
Dimanche 01 Mars 2015 10:54 |
moi un e epoque j avais eu ce genre de soucis et c etais la pompe qui débitait pas assez ...
Tigrou
Dimanche 01 Mars 2015 11:39 |
Merci pour les réponses Pour ce qui est du Mano il est neuf donc aucuns soucis de ce côté là, le filtre à essence est neuf grand max 2000 km fait en même temps que la vidange moteur & boîte
La seule hypothèse qui reste est la pompe à essence qui ne pousse pas assez, une info peut être sans importance dernièrement en info ordinateur de bord j'ai des autonomie yoyo sûrement la jauge qui délire s'il faut la changer je ferais d'une pierre 2 coups
Tigrou
Vendredi 03 Avril 2015 20:20 |
Pour les news j'ai changé la pompe et là miracle j'ai ma pression à 3.0 Bars mais le problème persiste seulement a froid peut être la sonde de t° d'eau ?
