MessagePosté le: Mercredi 30 Juillet 2014 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le contrôle du repère de tension et de la tension des brins de la courroie se fait en position de calage car le repère est justement prévu pour bouger en permanence
arbilak27
Voiture: Calibra 2.0 16V 136cv
MessagePosté le: Mercredi 30 Juillet 2014 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,merci Sylvain, sinon tu penses que le code 92 peut venir du flottement de la courroie?
Finalement c'est bon en position calage, j'aurai dû y penser plus tôt, et la courroie est bien tendue... Merci, reste encore à régler le problème du code 92...
EN POSITION DE CALAGE
EDIT
Problème résolu par le changement du capteur d'aac, j'ai viré celui d'opel et j'ai remis l'ancien de chez oscaro et la cali tourne nickel...
Laughing Wink
CALIBRA 2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS
arbilak27
MessagePosté le: Vendredi 15 Août 2014 14:07 Revenir en haut de page
EDIT
Salut, finalement le problème du capteur aac est revenu... La cali est passée nickel au CT et au retour, rebelote,le voyant diag s'est rallumé pour ne plus s'éteindre et toujours les codes 24 et 92 et mode dégradé. Quand je supprime ce mode, le régime est beaucoup plus élevé mais le moteur a tendance à s'arrêter tout seul...
L'op-com me signale une panne intermittente, donc, difficile à localiser. Je vais revérifier mes connexions* sur le faisceau du capteur aac. Wink
* raccordement des 4 fils au faisceau d'origine.
