bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mercredi 16 Juillet 2014 11:27 |
Tu parles de la partie où y a la lambda ?
Si oui j'ai démonté
[/img]
www.tigra-c20let.fr
GsI ArTHuR
Mercredi 16 Juillet 2014 16:26 |
branche la durite de pression directement est ce que tu prends moins?
si ça change rien c'est peut être que ton turbo ou prise d'air. ou pire...
si tu avais un souci sur ta WG membrane percée tu prendrais trop de pression à moins que tu es une double sortie sur WG.
pour ta dump enleve la et remet en fonctionnement ta valve de recirculation et dis nous ce que tu vois comme differance
bipbip78
Mercredi 16 Juillet 2014 22:42 |
côté admission c'est bon, côté echappement aussi (en regardant de travers, on voit la totalité des ailettes
J'avoue que je n'ai pas pensé à brancher en direct ma durite de pression à la wategate. C'est une wastegate renforcée TX, elle à l'air en bon état (testée au compresseur)
Je vais remonter comme ca et tester. Vu que tout est démonté, peut etre que j'aurai trouvé la cause sans le savoir. Si ca ne fonctionne tjs pas, je deswap ce weekend, et je passe à autre chose.
www.tigra-c20let.fr
Jeudi 17 Juillet 2014 10:38 |
C'est un peu extreme mais je comprends que tu sois soulé
A priori ça tient à vraiment pas grand chose donc ca vaut encore le cout de se prendre encore un peu la tête
Ton moteur a l'air plutôt très propre donc se serait dommage de s'en débarrasser comme ça
GsI ArTHuR
Jeudi 17 Juillet 2014 19:15 |
Si ton axe n'a pas de jeu latérale il ne peut pas perdre autand de pression as tu bien branché les durite sur ton électrovanne si tu ne sais pas comment les brancher tu devrais trouve le schéma exacte sur le forum si tu as des doutes doutes ???? Débranche tout de le lelectrovanne et connecte une durite venant de l'admission c a d entre le debimetre et turbo ( aspiration) !!!!
Si tu as toujours un doute vas a ton premier casto ou Leroy merlin et prend une ressort de tension plutôt dur ou carrément de bloquer la wg la tu risques de prendre de grosse pression attention !!!!!
Si tu prend toujours pas et que tu n'as pas de voyant ou si le moteur tourne rond ( au ralentie) et que dump ne fuit pas grosse perte quand même ... Alors c'est forcément un problème entre la sortie de la culasse et le turbo c a d le collecteur d'échappement ... Ça me paraît impensable
Une perte de pression peu aussi venir d'une mauvaise prise d'air filtre bouché durite qui se coude sous l aspiration enfin enlevé le Max de chose pour pourvoir essayé et tiens nous au courant mais ne baisse pas les bras sans avoir essayer
bipbip78
Jeudi 17 Juillet 2014 20:38 |
En fait elle n'a plus d’électrovanne, enfin elle est branchée électriquement pour pas avoir de code erreur, mais c'est tout. J'ai monté un robinet manuelle, car avec l’électrovanne, elle n'a jamais voulu prendre plus de 0.6, malgré le changement de cette dernière et du calculateur. J'avais même refait le faisceau sans succès. Au final j'avais jeté l'éponge et j'étais passé au robinet, ce qui m'arrangeais car ça virait le boost, ca m'évitais de trop burner. Plus tard je me suis dis que la seule chose en commun était la puce que j'avais passé d un calculo à l'autre. Ca doit être elle la fautive (copie EDS ph2). Mais avec le robinet, aucun problème, vu que le calculateur ne gérait plus rien.
Donc le test a déjà était fait en débranchant la wastegate, et j'avais même bloqué le clapet avec un gros rizlan mais toujours pareil. J'ai pensé au collecteur d'admi, plus particulièrement à la dépression du mastervac, mais elle est ok.
Y a forcement une fuite quelque part, car le turbo étant ok, lui il doit envoyer la sauce. Mais où ? Je confirme que j'ai aucun code, même en mémoire.
EDIT : oui Isma c'est clair que c'est con, mais j'ai vraiment la poisse avec ce moteur. J'ai que des pannes improbables, le genre que tu cherches je sais pas combien de temps... Franchement en démontant mon turbo j'aurai encore préféré retrouver des ailettes éclatées, au moins j'avais trouvé, je changeais et basta... Là j'en ai encore pour 3 plombes et encore, à force je sais plus quoi vérifier
www.tigra-c20let.fr
GsI ArTHuR
Vendredi 18 Juillet 2014 03:47 |
Lorsque tu as mis ta dump tu as du bloquer ta valve de recirculation? Est ce que ta dump as un ressort assez fort pour tenir les pression?
bipbip78
Vendredi 18 Juillet 2014 10:14 |
Ouep, en fait c'est dracula qui a bloqué la valve d'origine (j'ai acheté le turbo car celui de mon moteur était HS). J'ai redémonté et tout est ok.
Oui pas de soucis avec la dump, puisque même démontée, avec le trou condamné, ca fait pareil.
www.tigra-c20let.fr
Vendredi 18 Juillet 2014 12:49 |
C'est peut-être un idée à la con, mais si tu veux reperé ta fuite ca ne serait pas une solution que de mettre ton piping sous pression avec un compresseur et de faire toutes tes durites avec un pulvérisateur d'eau savonneuse ? (comme pour les pneus quoi)
bipbip78
Vendredi 18 Juillet 2014 12:51 |
J'y ai pensé, mais je sais pas comment le mettre en pression. L'embout du compresseur est pas gros
www.tigra-c20let.fr
The Eye of the Tigra
Vendredi 18 Juillet 2014 16:16 |
par une depression
Vendredi 18 Juillet 2014 16:17 |
Je suppose que tu as un piquage de pression pour un mano, tu mets le gonfleur par la avec un embout pour gonfler un ballon que tu serres avec un collier, comme ça en plus tu gardes le mano du gonfleur dessus pour voir si tu as une grosse perte. (J'imagine qu'il va à avoir une légère perte vers le collecteur d'admi, le papillon fermé n'étant pas étanche à 100% je suppose)
Vendredi 18 Juillet 2014 16:32 |
Pour bien faire les choses c'est mieux de condamner le circuit à chaque extrémité mais sinon oui je ne vois que cette dernière solution
GsI ArTHuR
Samedi 19 Juillet 2014 06:39 |
Alors si tu as tout essayé reste plus qu a mettre le circuit en pression juste après le turbo et avant l admission
Légion ça ne fonctionne pas si tu mets le circuit sous pression ça va passer pas la culasse
bipbip78
Samedi 19 Juillet 2014 10:08 |
Je vais tout remonter et essayer ca. Faut que je récupère des gros morceau de caoutchouc genre chambre a air pour rendre étanche le piping aux 2 extrémités.
www.tigra-c20let.fr
Samedi 19 Juillet 2014 10:21 |
GsI ArTHuR a écrit: | Légion ça ne fonctionne pas si tu mets le circuit sous pression ça va passer pas la culasse |
Je pensait que le papillon serait plus étanche que ça (a moins que le piquage du mano turbo soit pris sur la pipe d'admi, auquel cas c'est logique).
Bon bah reste plus qu'a trouver le moyen de boucher ton piping (ou démonter la came coté admi...)
Samedi 19 Juillet 2014 10:45 |
tu commence quand le swap saab
bipbip78
Samedi 19 Juillet 2014 11:21 |
Dès que j'ai remonté, si ca marche pas !
Je remonte, je test en mettant sous pression, si pas de fuite, je fais un test, si pas de pression, je swap un moteur Saab
www.tigra-c20let.fr
Samedi 19 Juillet 2014 12:36 |
Avant de deswapper, si tu n'as pas de fuite teste tout de même un autre turbo pour voir.
Après en y réfléchissant un peu, tu n'as éventuellement une fuite au collecteur d'admission?
Collecteur fêlé ou fuite au joint d'admission? Une idée comme ça!
