jejelebon
Lundi 24 Février 2014 13:14 |
Ok vaut mieux le remplacer alors
_________________ OPEL ZAFIRA OPC GPL |
mtisse3637
Mardi 25 Février 2014 10:49 |
vérifie tes compressions, ta pression d'essence, monte un mano de pression d'huile et turbo. Passe tes injecteur aux ultrasons et un coup de nettoyant frein voir changement du débimètre, des bonnes bougies, contrôle tous les manchons caoutchouc de dépressions, vérifie si tu n'as pas de fuite d'huile et tu peux reprogrammer ton ECU sans le moindre soucis!! et tu n'aura pas plus de risque de reprogrammé sur ta caisse à 160000km qu'à 20000km
jejelebon
Vendredi 28 Février 2014 14:29 |
ok merci
j attends mon nouveau turbo et collecteur j irai voir un preparateur pour le reste
steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
Jeudi 06 Mars 2014 16:32 |
Ressert souvent tes bougies si tu veut pas avoir une surprise..
_________________ OPC KINDER SURPRISE |
momo2ls
Jeudi 06 Mars 2014 16:40 |
Quand tes bougies sont serré, pourquoi contrôler régulièrement ?
Sachant qu'en plus elles sont bloqué avec la rampe d'allumage.
Jeudi 06 Mars 2014 17:23 |
Bah non justement, elles ne sont pas bloquées de plus elles n'ont pas besoin de faire 10 tours sur elles mêmes pour créer des fuites dans les cylindres
steve.rs
Jeudi 06 Mars 2014 20:00 |
J ai beau faire le serrage au couple prescrit ..
le cylindre 1 et 3 les bougies ce barrent ...
donc regulierement je ressere tout..
je suis loin d etre le seul dans ce cas ..
Will E.Coyote
Jeudi 06 Mars 2014 20:55 |
Tout a fait steve c'est monnaie courante les bougies qui se desserre sur les Z20
Jeudi 06 Mars 2014 21:21 |
Idem chez moi
evo33130
Vendredi 07 Mars 2014 03:13 |
Bon a savoir , je vais jeter un oeil , merci
